Brak USB - jaka alternatwya ?
Kupiłem BMW E92 ale niestety ma tylko wejscie AUX ale nie ma USB...
http://www.a-tack.net/products/__dual_aux/e90_after.jpg
Powiedzcie mi czy jest jakaś alternatywa? Zmieniarka czy coś ?
Jest męczące nagrywanie płyt.. USB jest zdecydowanie wygodniejsze...
Nie mam też radia z bluetooth a to też by pomogło :?
Możesz kupić odbiornik Bluetooth z wyjściem AUX np. taki http://allegro.pl/odbiornik-transmiter-bluetooth-na-jack-audio-fm-i5469413269.html do tego ładowarka USB.
Na Allegro jest tego wiele rodzai. Jakością dźwięku na pewno nie będzie to grzeszyć, ale do zwykłego zestawu stereo powinno wystarczyć.
To lepiej już chyba kupić fabryczne radio z bluetooth bo wtedy mógłbym rozmawiać przez telefon. Bardziej mnie interesuje coś z USB ale dziękuję :)
Zawsze możesz doposażyć swoje auto w USB, ale żeby podać Ci szczegóły to musiałbyś albo więcej napisać o wyposażeniu swojego auta, albo podać VIN.
Rozmawiać też się powinno dać, no ale taki adapter to opcja budżetowa.
Jak stać Cię na wydanie 2000-3000 zł. to wymiana na CIC z HDD było by najlepszym wyjściem i do tego Logic 7 za kolejne 3000 PLN i na car audio nie powinieneś już narzekać. ;)
Nie nie nie będę wydawać tyle kasy... Mój VINW: BAWA710X9J012661
W Twoim przypadku jeśli chciałbyś mieć wszystko w oryginale, to masz dwa wyjścia:
1) Doposażyć w $644 (Instalacja telefonu komórkowego z bluetooth plus światłowód z pętlą) oraz doposażenie w $6FL (Złącze USB/Audio)
2) Wymiana radia professional CD na nowszy model z wbudowanym bluetooth oraz USB plus doposażenie w antenę bluetooth, mikrofon oraz gniazda USB/AUX
A jakie to są koszta?
A samo bluetooth nie wystarczy ? Wtedy łącze się z telefonem komrókowy i wtedy mogę sterować muzyką za pomocą przycisków + rozmawiać przez telefon.
A jak się wkurze to kupie taką ramkę i wrzuce takie same radio bo mam 2 drugim samochodzie. Nie wygląda najlepiej ale co zrobić...
http://audiocar.home.pl/FOTO/X/X-40.173/RAM-40.173_04_resize.JPG
Niestety wszystkie opcje fabryczne nie są tanie, samo radio używane to wydatek ok. 900zł
W aukcji jest napisane.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZACHOWANIA FUNKCJI STEROWANIA Z KIEROWNICY
TRZEBA DOKUPIĆ SPECJALNY MODUŁ-INTERFEJS DOSTĘPNY NA INNEJ NASZEJ AUKCJI
No niestety tak to już z BMW jest "albo grubo(kosztownie) albo wcale"
Ja jeżeli decydował bym się na wywalenie fabrycznego radia to na pewno nie zrobił bym tego tylko dla USB i Bluetooth. W takim przypadku to dodatkowo wzmacniacz musiał by trafić na pewno, by zagrało to wszystko lepiej niż teraz na fabrycznym. Do tego dodatkowe głośniki wysokotonowe i wymiana suba pod siedzeniami.
Z VINu wynika że masz PDC z tyłu, nie wiem czy po wymianie radia nadal będziesz słyszał gong w głośnikach.
Myślę że XCARLINK załatwił by temat.
Pozdrawiam !
myślę że XCARLINK to do starszych bmw e60/e90 i nowsze już się nie łapią.
Jest jeszcze Dension który śmiga po światłowodzie i wtedy 100% działa. Można coś dobrać, robiliśmy juz kilka takich aut.
Pozdrawiam !
A jak to wygląda w wypadku CIC-a, mam AUX w podlokietniku a USB oczywiście w schowku.
Muszę dokładać jakiś modul, zasilanie i kable do zasilania czy kabel idzie prosta z CIC-a do podlokietniku?
Co z wejściem AUX zostaje dalej z funkcja czy zamieniam je na USB?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
USB w podłokietniku dla CIC jest dostępne tylko w połączeniu z MULF2 High lub COMBOX. Jesli masz Bluetooth to musiałbys sprawdzić jaki moduł posiadasz. Jesli nie masz to tak samo jak kolega tematu musiałbys doposazyc w brakujące moduły i wiązki w zależności od wyposażenia swojego auta. AUX występuje zawsze w dwóch wariantach
1) samo AUX
2) z USB czyli USB/AUX
Samo USB nie występowało
Mam TCU 1.5 ale tam wszystkie wejścia zajęte :|
Czyli pod wolne wejście w CIC-u nie da rady tak jak USB do odparowania danych :( ?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • 7 miesięcy temu...
Witam serdecznie , Panowie podepnę się do tematu :D Mam e92 - 2007 rok , mam radio + dvd i chyba 8 glośników bynajmniej tyle widzę :shock: :oops:( Bluetooth też jest ) Nie mam zmieniarki na płyty a w podłokietniku tylko AUX , da się u mnie np.Dokupić oryginalną zmieniarkę albo np. Wrzucić do podłokietnika USB/AUX ?
Zmoeniarka podejdzie bez problemu, USB to już inny moduł w bagażniku
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
A orientujesz się jaka ma być konkretnie , czy jest instalacja i wystarczy tylko podłączyć itp ? Boczek w bagazniku chyba też musiał bym wymienić bo jak jest fabrycznie to jest boczek z klapka na boku :o
