335i na Potwora 500 koni :)
Benyxxx
  • Odpowiedzi 59
Chlopakom z Lodzi udalo sie wystroic moje e93 335i na 470 hp i 600 niutow, mozna bylo oczywiscie wiecej, ale chcialem bezpieczny setup do jazdy na codzien. lada dzien jade po odbior autka :)
A co w aucie było zrobione?
FMI wagner
stozki powietrza na turbo
hybrydowe turbiny od peruna
methanol ( bedzie dopiero mierzony wiec mysle ze osiagniemy magiczna granice 500 hp :) )
jb4
pelny przelot
downpipe
oil catch can ( to nie wplywa jakos na ilosc kucykow )
oil cooler z burgertuning.com
Chyba wszystko, jednym slowem FBO :)
FMI wagner
jb4
pelny przelot
downpipe
ładnie popłynąłeś :D gdzie co to stroili? Nie wiesz czy nie zechcieliby napisać mapy do wolnossącej benzyny?
FMI wagner
jb4
pelny przelot
downpipe
Musisz juz do nich sam pisac, chlopaki podeszli bardzo profesjonalnie do tematu
https://m.facebook.com/TeCePERFORMANCE/
Powiedz czy miałeś oryginalną chłodnicę oleju i tylko ją usprawniłeś , czy nie miałeś i dlatego ją zamontowałeś ?
Ja mam ori chłodnicę i hybrydy turbin i auto się nie grzeje :D
Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
Gdzie w małopolsce, ew. podkarpacie, śląsk możecie polecic warsztat który kompleksowo ogarnie własnie taki silnik w 135i , najlepiej żeby był mechanik i tuner z hamownia w jednym warsztacie :)
Polecam Wojtka z Dynosoftu :D :cool2:
Ma hamownie i robi modyfikacje w swoim warsztacie a działa w Katowicach.
Żeby nie zakładać nowego tematu spytam tutaj bo i tak większość userów 335i tu się zbiera.
Chłodnica oleju to była montowana od któregoś tam roku, bo jak rozumiem nie wszystkie 3.0bt były w nią wyposażone?
na początku produkcji były bez chłodnicy , potem dodatkową chłodnicę oleju zaczęli montować ze wszystkich , mój znajomy w 335 z US 2008 rok nie miał chłodnicy , ja mam też 2008 ale Europę i miałem oryginalnie chłodnicę , jeśli chodzi o odpowiedz do its77 , to zależy jak użytkujemy auto oraz co dla nas oznacza że się auto grzeje. Jeśli chodzi o jazdę to wiadomo że jadać 200 po autostradzie nie ma żadnego problemu z grzaniem się bo pęt powietrza będzie chłodził jak należy , ale jak werzniesz auto na tor tak weekendowo to 5 min i silnik ma powyżej 120 stopni włącza się wentylator . Czytałem gdzieś na forach że 335 ma ograniczoną moc elektronicznie w zależności od temperatury silnika . Jak dla mnie bezpieczna temperatura silnika jeśli chcemy go użytkować latami oraz nie mieć za dużo nagaru w oleju silnikowym który jest charakterystyczny dla tego silnika to temperatura nie powinna przekraczać 110 stopni przy bardzo szybkiej jeździe .
To u mnie jazda po Wawie, często w korkach i temp. jest 110 minimum, często zbliża sie do 120. Z tego co pisane było na rożnych forach związanych z nieco szybszymi autami, przy temp. oleju ponad 130 traci on swoje właściwości i staje się bardziej jak woda, ile w tym prawdy...
A mam pytanie odnośnie skrzyni biegów mam zwykły automat , czy ktoś przekładał w 335i na skrzynie dsg ? czy jest to możliwe ? może znacie kogoś kto by chciał to zrobić ?
Napisz do kolegi Top Boy On ma przełożoną skrzynię DKG i mocno doinwestowane autko :cool2:
Miałem n54 bez chłodnicy i n55 z chłodnica i różnica jest praktycznie minimalna na korzyść chłodnicy.
N54 na trasie Hamburg - Bremen nie przekraczal połowy skali, odległość 90 km pokonywałam w 20 min.
Żeby mieć chlodnice z fabryki trzeba mieć opcje 840 przystosowanie do wysokich prędkości
270km/h nonstop? :shock:
270km/h nonstop? :shock:[/p
Średnia mogła tyle wynosić, generalnie wskazówka predkosciomierza spotykała się ze skala paliwa.
Ile to jechało to nie wiem(nigdy nie mierzyłem) myśle, ze 300 jest realne.
335i nie trzeba bujać, to rwie od startu do końca,
szczególnie po programie i lekkich modach w osprzęcie.
Przy 250 wchodzi szósty bieg w automacie.
Orientujecie się czy jest możliwość zdjęcia kagańca w n55?
Mam zamontowane jb4 i niestety jazda kończy się na 250.
