Jaki olej do F07 535D?
Co byście koledzy polecali do F07 535D? Zastanawiam się nad jednym z poniższych olejów:
MOTUL 8100 X-CLEAN + plus 5W30
MILLERS EE LONGLIFE C3 5W30
LIQUI MOLY TOP TEC 4200 5W30
LIQUI MOLY TOP TEC 4600 5W30
LIQUI MOLY TOP TEC 4600 5W40
Amsoil European Car Formula 5W30
Wszystkie które wymieniłeś są bardzo dobre. Ja wlalem po 5tys liquimolly i mogę polecić. Po południu podam Ci dokładna nazwę tego co wlewalem. Pamiętaj ze LM ma oleje dla aut powyżej i poniżej 100k km przebiegu
Powiem szczerze, że nie miałem zielonego pojęcia. W ich wyszukiwarce po prostu wyświetlają się oleje po modelu samochodu, ale nie widziałem nic na temat przebiegów, albo nieuważnie czytałem.
Nie no ,panowie,nie mówcie że czujecie różnice między zalanymi olejami?! Bez przesady,to nie Formuła 1.
Ja mam millersa i powiem: czuję różnicę, a w zasadzie słyszę. Po zmianie z fabrycznego mazidła, z którym auto wyjechało z fabryki, silnik bardziej gładko pracuje. Innych oznak zmiany oleju nie szukałem
sent from my iPhone (sorry for typos) via Tapatalk
  • 2 miesiące temu...
czy miał ktoś z was taki olej Valvoline SynPower Xtreme MST C3 5W-30 ? ponoć jeden z lepszych LL-04
O ile dobrze pamietam ja mam ten olej cena niewiele większa ale olej na prawdę spokk
  • 4 miesiące temu...
Ja mam go zalanego od przebiegu 30 tys km. Generalnie bardzo sobie chwale, ponieważ zużycie oleju spadło mi na nim do zera. Wczesniej, na oriBMW spalał mi ok. 0,75 l na 10 tys km. Obecnie nie zmienia sie poziom oleju wcale.
Olej zmieniam co 8-10 tys km. Roznicy w pracy silnika nie zauwazylem.
  • 3 miesiące temu...
Nie polecam oleju Millersa 5w30. Silnik przy dużych prędkościach - powyżej 180km/h ma większą temperaturę niż miał na Castrolu. Temperatura dochodzi do 108 stopni i uważam że to trochę dużo.
Tak samo lubię markę Valvoline - spalanie oleju brakuje w odróżnieniu od castrol, doskonałe dodatki myjące
Także polecę valvoline, mam zalanego we wszystkich swoich autach a w GT jest właśnie zalany MST
również mam millersa przejechane 8 tys od ostatniej wymiany zużycie zerowe poziom max od zalania
Nie wiem czy Wam płacą za reklamowanie tego Millersa czy co?
Coś mnie pokusiło i zmieniłem olej na Millersa, kupowany z pewnego źródła bo od Stones'a z forum czyli sklep części do bmw i miałem taki objaw, że przy prędkościach autostradowych czyli 160 i więcej strzałka temperatury oleju odchylała się na prawo. Im szybciej jechałem tym bardziej się odchylała.Włączałem ukryte menu i temperatura oleju potrafiła dojść do 108 stopni, według mnie to trochę dużo chociaż podobno 110-120 stopni to nie problem. Wcześniej miałem w ASO lanego Castrola i nie zaobserwowałem takich objawów. Kilka dni temu wróciłem do Castrola i dziś miałem okazję jechać szybciej, ale niestety krótki odcinek i wydaje mi się, że jest ok, tzn. strzałka na razie nie odchyliła się w prawą stronę. Za kilka dni jadę w trasę to przetestuje.
Też mam zalanego millersa i przy prędkościach jakich piszesz nie doświadczyłem takich objawów.
mobil 1 nadaje sie do tego silnika ? :)
Faktycznie, to chyba nie wina oleju tylko zabrudzonych chłodnic.
  • 1 rok później...
po co to kombinować... ja leje CASTROL 5W30 i jest ok. Taki tez zalewany jest fabrycznie. Zadnych problemow.
wazniejsza jest jedynie czestsza wymiana (wycieraja sie panewki), co 10-15 maks 20 tys km. chociaz komputer potrafi pokazac wymiane po 30 (35 tys spokojnej) jazdy.
generalnie silnik bardziej udany od N47 ale i tak to tragedia jesli chodzi o panewki, rozrzad i turbo (zwlaszcza 2x)
polecam CASTROLA i czestsze wymiany + filtr MANNA zeby nie siepal pod wplywem filtrowania
  • 4 lata później...
Castrol 5W30 Edge tak jak zaleca producent i będzie śmigał i śmigał.
