Benzyna wlana do diesla
Dzis niestety przez przypadek wlalem na prawie pusty zbiornik ok 5 litrow benzyny zanim sie kapłem ;// Pózniej zalalem do pelna ropy ok 55L. Silnik niby pracuje ok nic nie szarpie . przejechalem moze 4 km ale sie zastanawiam czy nie spuscic tego i wymienic filtr. Co proponujecie ??
przy tak malej ilosci raczej nic sie nie stanie, ale tak z czystej ciekawosci :DJak Ci się to udało przecież pistolet od benzyny nie pasuje do dizla? Przynajmniej u mnie, bo tez mi się kiedyś zamyśliło podczas próby zatankowania :)
...ale tak z czystej ciekawosci :DJak Ci się to udało przecież pistolet od benzyny nie pasuje do dizla? Przynajmniej u mnie, bo tez mi się kiedyś zamyśliło podczas próby zatankowania :)
A ponoć końcówka dystrybutora dieslowska nie pasi do benzyny a na odwrót tak - ale ja się nie znam, bo nie próbowałem ;)
Kiedyś jakaś pani mnie zirytowała, bo pitoliła się z tankowaniem yba 10 minut i chciałem zadieslować na "stanowisku" dla TIRów i nie udało się bo mają większy sprzęt do nalewania :lol:
Na marginesie:
http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/co-robic-gdy-pomylimy-sie-przy-tankowaniu/8dqe7#fp=as
Wlasnie juz dwie osoby (mechanicy) powiedzili mi ze to mala ilosc paliwa i zmiesza sie. Ew. mozna dodac 0,5 l oleju do dwusuwów . Nie wiem czy ryzykowac dlatego najlepiej jakby sie wypowiedziała osoba która ma 100% pewności jakie mogą byc skutki ...
miałem to samo w pierwszy dzień po kupnie :evil: dla swiętego spokoju spuściłem to z baku, poszło do busa
Ja kiedyś wlałem 9 litrów benzyny w a-klasie. Dolałem do fola diesla, po 100 km znowu do fola i przepalił :)
Nic się nie stało.
Nic się nie stało.
Ale pewnie pozniej nie sprawdzales stanu wtrysków czy pompy ? Choc tak sobie mysle ze na tych stacjach tez rozne paliwo jest, nie zawsze takie jakbysmy chcieli ..
dolewaj do pełnego baku - co wyjeździsz
i dodaj jakieś uszlachetniacz do diesla
przy takiej ilości nic nie powinno się stać
Na stacjach mają pompki ręczne do takich sytuacji :wink:
Nie zaproponowal gosc, mowil zeby dolac do pelna ropy .
Duzo lekturki przeczytalem i wyszło ze tetowali na niemieckich forach preparat LIQUI MOLY 2-TAKT MOTOROIL . Ogolnie bardzo polecany wlasnie na smarowanie pompy, poprawia korekcje wtrysków , wiec na wszelki wypadek doleje ten srodek 500ml i za jakis czas 2x250ml i powinno byc ok
Nic się nie stało.
Paliwo wlałem w Austrii. Do sprzedania auta przejechałem jeszcze 30k km. Silnik chodził bez problemu.
Lata temu jak się woziłem Mercedesem W123 , zblazowany wlałem benzynę do baku. Nie pamiętam ile i jaką ilość paliwa miałem w baku ale jak odpaliłem silnik i przejechałem kilkaset metrów zaczął on bardzo metalicznie pracować - jakby chciały tłoki wyskoczyć .
Nie mogłem zrozumieć o co chodzi więc go jeszcze gazowałem bo myślałem, że coś przytkało itd. Ale przeżyła bestia. Po kolejnym tankowaniu objawy ustały.
Piękne auto i silnik nie do zajechania.
Pistolet od diesla do benzyny nie wlozysz bo inny rozmiar.Jakis wplyw bedzie to mialo napewno na wtryski ale nie powinno sie nnic stac.Lej do fula co 100km przez 5 tankowan i swiety spokoj.
Osobiście bym nie jeździł na takiej mieszance. Tyle się mówi, że nowe silniki są wrażliwe na jakość paliwa, a tu masz w baku jakieś 8-10% nieodpowiedniego paliwa.
Prawdopodobnie jak wyjeździsz bak, to się nic nie stanie, ale nie wiadomo jakie może to mieć skutki w przyszłości
