Problem z wyborem świec, sondy i amorków
Mam niewielki problem ale jest ,z tego co widze ile uzytkowników tyle rad ja bym bardzo prosił o podanie konkretnej firmy jakie mam kupić swiece isonde lambda 361i z 95 pazdziernik M43 (niemam gazu) i amortyzatory tylne.z góry dzieki.
Świece: NGK VL 20
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
Jak masz wymieniać świece to polecam NGK przewody do swiec teź tej firmy. Je śli chodzi o amory do tył to tylko Bilstein, ja wymienilem kilka miesięcy temu i jest super.
Sonde to najlepiej kupićnową uniwersalną firmy Bosh i ją zaprogramować na takie parametry jak oryginalna.
http://ziomal.resmoto.com - Strefa BMW serii 3.
Według fabryki to ida świece NGK BKR 6 EK lub NGK BKR6EQUP. Przy czym te drugie są dwa razy droższe od 1-szych. Amorki jak już kolega pisał Bilstein lub Sachs.Co do sondy to proponuję kupic Boscha dedykowaną do Bmw, bo już było wiele przypadków kiedy uniwersalne bardzo szybko sie kończyły.
Do Pawelk: powiedz mi jak zaprogramujesz sonde na oryginalne parametry??
Amortyzatory polecam firmę BILSTEIN gazówki nie są drogie w porównaniu z KYB czy innym chłamem
BILSTEIN sprawuje się elegancko na naszych drogach koszt wszytkich amorków to jakieś 600zł przód płaciłem po 203zł tył po 100zł sztuka przy wymianie pamiętaj o dbojach aby wymienić bo gwarancja jeżeli chcesz to daj na PW lub na emaila [email protected] podam ci namiary do gościa co kupywałem te amorki mają dostęp bezpośrednio do producenta w sklepie ceny np przodu 340zł itd. zarabiają nieźle[/b][/i]
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//members.lycos.co.uk/wawryl/bmw/bmw4.jpg
http://wawrylek.110mb.com/img/podpis1.jpg
Wielkie dzieki za pomoc Mam tylko jeszcze jedno pytanko o co hodzi z tym programowaniem tej sondy niewystarczy wymienic?
Do Wawryl odezwe sie na meila dzieki
Ja założyłem amory bilstein b4 i jestem zadowolony. Kupiłem na allegro za 127zł / szt.
http://www.dami.pl/~wiktorc/BMW/tuning.jpg
nie zamawiaj świec NGK na allegro :!:
ja zrobiłem ten błąd i podróby mi przyszły :(
jeżeli masz kupować o w porządnym sklepie :!:
troche za pózno własnie je zamówiłem ale wyglądaja na orginalne
właśnie dzisiaj przed chwileczką wpadła mi w dłonie nóweczka odryginał,
po sprawdzemiu i porównaniu wyszło ż ete z allegro to podróbki
róznice:
-izolator wewnętrzny w oryginale jest wyższy, i żyła gorąca(środkowa elektroda) jest wyższa
-elektrody boczne (dwie) wykończone duużo lepiej
-wytłoczona nazwa na obudowie świecy "NGK///" jest w podróbce większą trzcionką bita
-nadruk na izolatorze "NGK" i "BRKEK" jest bardziej odsunięty od metalowego uchwytu na klucz w podróbce
-podróbka jest wyzsza/dłuższa
-wysokość elektrod tych dwóch w podróbce jest wyższa i bardziej równoległa do środkowej elektrody
- elektrody boczne są kiepsko przygięte ( każda ma inną odległość)
-elektrody boczne są cieńsze w podróbce
opakowanie jest prawie identyczne z tym wyjątkiem że oryginał ma znaki szczególne widoczne po otworzeniu na tych otwieranych listkach "nie mylić z logiem/znakiem japońskim bo potróbki też to mają
a sprzedawca z allegro to: " firma0 "
nie polecam :nienie:
