N43B20 143km wady/zalety
Witam. Co sądzicie o tym silniku? Przeglądam forum ale takie raczej szczątkowe informacje znajduje na temat awaryjności i zalet? Jakie macie z nim problemy na co zwrócić uwagę oraz co sie często psuje i jest kosztowne?
  • Odpowiedzi 100
  • Wyświetleń 67,8 tys.
  • Jako długoletni i dość doświadczony użytkownik N43 (ponad 6 lat i 70k km) - postaram się rozwiać wątpliwości i przekazać trochę informacji, które zdobyłem na przestrzeni lat.     Zgad
  • Bo masz jeden n43 a ja ich przerobilem 10tki i wszystko co opisalem jest z doswiadczenia. Czy wy siebie czytacie? Latac z laptopem, studiowac jakies strony, sprawdzac czy przypadkiem zle nie pierdzi..
  • Temat ten powstał żeby każdy wyraził swoją opinię o n43  Kkx5 twierdzii że to złom ok takie jest jego zdanie  Ale wku........ mnie jeżeli użytkownicy którzy mają ten silnik ,  x lat przejech
jest całkiem świeży temat z niedawna
poszukaj forum i myślę by tam kontynuować temat
Niestety jak we współczesnych autach bywa ekologia jest na pierwszym planie,silnik slabo nadaje sie na miasto uwzgledniajac oczywiscie małe przeloty.
Jak to w BMW bywa cewki,bywa że wtryskiwacze których cene notabene idać na reke klientom BMW podniosło o ponad 100% no i sławny nie tylko w naszych silnikach NOX.Z racji małej ilości tych motorow dużo nie można powiedziec ale szukanie nie boli bo tematów jest kilka i mozna przez analogie porownac ich wady i zalety n N53 gdzie wszystkie w/w podzespoły sa tożsame. :mrgreen:łącznie z rozrządem.
Jedyne co znalazłęm to troche problemów o cewkach, co do NOX czytałem, że w 116i jest masakryczny problem z tym ale w zasadzie nic więcej nie znalazłem, nadal szukam i nie mogę znależć normalnego tematu gdzie ludzie się wypowiadają na temat wad zamiast pisać jakieś totalne bzdety. Jakbyście coś mieli to podrzućcie tutaj.
Czemu myślisz, że 18i nie nadaje się na małe przeloty? spalanie 8-10 w mieście nie jest aż takie złe. Chyba, że o coś innego Ci chodziło.
dla n43 warto pamiętać w skrócie:
-jak w każdym benzyniaku czujnika wałka lub wału (200 zł siemens), ewentualnie elektrozawory vanos (czujniki oe tylko, 400 zł)
-nox, pada zawsze, trzeba wymienić po prostu (nowy 1600 zł, używka 200-300 zł)
-trzeba dbać o świece - regularnie wymieniać - jak w każdym benzyniaku (ngk 40 zł/szt, lub denso 9 zł/szt)
-wgrać nowy soft do samochodu (ten ostatni z 2011 roku, koszt 50-200 zł)
-cewki czasem padają, najlepsze dostępne do delphi (cena nie duża poniżej 100 zł za sztukę)
-wtryskiwacze podobno się psują, więc albo wymiana na nowe (po zmianach to duża kwota bo 900 zł/szt, ale jak padnie jeden to można tylko ten jeden wymienić) albo szukanie używanych i ryzyko
-co 80.000 wymiana napinacza rozrządu (poniżej 100 zł)
-olej co 10.000km (5W30)
-ran na jakiś czas trzeba mocno przegonić na autostradzie by wypalić siarkę z katalizatora
nie jest najgorzej. Martwi mnie tylko ten NOX i wtryski. Myślicie, że warto wymienić od razu po kupnie napinacz rozrządu?
napinacz tak, to tylko 80 zł + wymiana 20-40 zł
kupuj SWAG, ponieważ to jest część na pierwszy montaż
Co jeszcze byś polecił do wymiany od razu przy kupnie? Mam książkę serwisowa i widzę ze hamulce przod i tył wymienione 2k km temu i faktycznie tak jest ale iskra wymieniona była wg książki 23miesiace temu.
zaraz po kupnie to taki standard:
olej 5w30
filtry (olej, powietrza, kabina)
świece
napinacz łańcucha
i jeżeli coś jeszcze jest do wymiany to też robić i mieć spokój :)
Olej na bank wymieniam z racji tego ze auto serwisowane tylko aso pewnie było to wiadomo co ile był wymieniany. Podpial bym jeszcze go pod laptopa ale kurde akurat teraz mi padł... :duh:
  • 8 lat później...
Z racji, że znalazłem taki temat to nie zakładam nowego.
Znajomy sprzedaje swoje E92 z 2010 z silnikiem N43 w wersji 143KM w manualu i zastanawiam się nad nim. Chciałbym poznać opinię o tym silniku i jego dynamice (lub jej braku).
Ex BMW:
Nr. 1: BMW E60 525D 177KM WBANC51020B134888 - Rozbita i sprzedana
Nr. 2: BMW E60 525D WBANC51080B130215 177KM -> 221KM + xHP Stage 3 - Sprzedana
Nr. 3: BMW E46 2.0D 150KM WBAAP71010PP06471 - Sprzedana
Aktualnie:
BMW E83 2.0D 150KM WBAPB11080WE00463
Tak słaby silnik w nadwoziu Coupe to tragedia. Samochód znudzi się po 1 - 2 miesiącach.
Edytowane przez Borsuczek
24 minuty temu, Borsuczek napisał(a):
Taki słaby silnik w nadwoziu Coupe to tragedia. Samochód znudzi się po 1 - 2 miesiącach. Ten konkretny jest jeszcze skomplikowany i drogi w obsłudze.
Co rozumiesz przez drogi? Bo to dość subiektywne.
Pomimo tego silnika to jest dobrze wyposażony i to mnie kusi. Ma zrobiony rozrząd 40 tys. temu + wymienione wtryski około 20 tys. temu.
Kojarzę, że ten motor N43 ma właśnie problemy z wtryskami, ale czy coś poza tym?
Ex BMW:
Aktualnie:
Drogi w obsłudze biorąc pod uwagę jego moc.
+ problemy z egr, smarowaniem (czeste zatarcia silnikow), elektryczna pompa wody, vanosy, zawor cisnienia oleju, wisienka : walka z nox. Zasada jest jedna w e9x, nie kupuje sie n43.
N46 jest akurat ok. Polecalem i polecac bede.
Akurat ja diesla w ostateczności bym kupił, mało już jeżdżę i żal mi męczyć taki silnik, dlatego też swoje E60 przepchnąłem. Ogólnie te benzyniaki w BMW po 2008 to jakieś parodie silników pod względem awaryjności. Chyba zacznę szukać Mercedesa 😂
Ex BMW:
Aktualnie:
N43 może być całkiem pojemna skarbonka, szczególnie jak ma już przebieg 200k +. Ponadto z dużą rezerwą bym podchodził do deklarowanej historii serwisowej. Wymiana wtryskiwaczy - wszystkich? Na nowe? Dlaczego? Jak bardzo chcesz kupić to znajdź kogoś kto umie zdiagnozować ten silnik z INPA. Jeśli nie możesz zdiagnozować to odpuść. Jak silnik nie był utrzymywany w sprawności ze świadomością jego specyfiki to szansa na to że trafisz na minę jest 99%.
Edytowane przez VagaBim
Mam od 5 lat drogi w utrzymaniu a tak to ok
Wtryski 6tys
Kat 2tys
Noxem 1800zl
Rozrzad 2tys
Czujnik i regulator cisnienia oleju 900zl
Najechane 250tys, silnik zaciera się przez lejace wtryski każdy jeździ do bólu bo drogie a potem efekty , wymiana oleju co 8tys to podstawa
Gdyby nie drogie wtryski to moim zdaniem silnik ok
Podstawa tego silnika to tryb uwarstwiony wszelkie wykodowania noxa prowadzą do problemów
Drugi problem to mało kto potrafi dobrze zdiagnozować silnik ,  trzeba samemu się nauczyć w warsztatach mają znikome pojęcie o n43
Edytowane przez Adam12345
Dobry silnik to taki ktorego nie musisz sie uczyc diagnozowac i latac z laptopem czy chodzi w jakims tam dziwnym trybie... n43 to najgorszy silniki jaki bmw stworzylo.
To jest twoje  zdanie i opinia ja nie latam z laptopem a ten dziwny tryb ma istotne znaczenie
Większość negatywnych opinii jest od ludzi którzy nigdy nie mieli tego silnika i od mechaników którzy nie potrafią prawidłowo  zdiagnozować go
Tak jak pisałem wada tego silnika są słabe i drogie wtryski uszkodzone doprowadzaja do wielu problemów
Tak, to nie jest silnik typu „ kup i zapomnij”.
Ma skomplikowane sterowanie i dlatego jest trudny w diagnostyce a dobra diagnostyka nie jest oferowana przez warsztaty, nawet te autoryzowane bo czy właściciel kilkunastoletniego samochodu jest gotów zapłacić realną cenę tej usługi. I tu się koło zamyka. To jest silnik dla hobbystów. Jestem użytkownikiem E90 z N43 od lat. Satysfakcja z utrzymania tego silnika w stanie perfekcyjnym - ogromna. Ale tanio nie jest.
Dokładnie!!!
Przez pseudo fachowców od.n43 wydałbym tysiące zł nie potrzebnie
Miałem problem z ciśnieniem oleju raz za wysokie raz za niskie , w inpie brak żądanego cisnienia oleju . Diagnoza tu na forum i przez mechaników - sterownik i pompa oleju do wymiany .
Co się okazało walnięty zawor regulacji cisnienoa oleju ,
Pseudo fachowcy od n43 nawet nie widzą,  ze przy temperaturze poniżej 0 jest brak żądanego cisnienia pompa pracuje pelna mocą na biegu jałowym  dopiero gdy temperatura oleju jest powyżej 0 cisnienie spada do2,7 bara i pokazuje się wtedy żądane ale co słyszałem panie pompa i sterownik do wymiany
