f07 koła
Witam ma pytanie jaki rozmiar felg polecacie do f07 do letnich opon?
Jakie mają optymalne proporcje wygląd/komfort?
No i po co w felgach 19 i więcej na tylnej osi są szersze opony?
Dwudziestki będą jak znalazł :D
Szersze lacie zakłada się dla lepszej przyczepności. Nie wiedziałeś?
a 20 nie są za twarde na polskie drogi?
:mrgreen:
Na polskie drogi nie istnieją za twarde felgi :norty:
Odczucie twardości i tak zawdzięczamy oponom typu rof.
Nie potrafię tego naukowo uzasadnić, ale jakoś lepiej mi się jeździ na letnich dwudziestkach z mieszanym ogumieniem, niż zimowych dziewiętnastkach. No niby jest twardo, ale ...... Lepiej.
Powiem nawet, że mam wrażenie, że moje zimówki (pirelki) wzmacniają drobne nierówności.
Pewnie między oponami różnych producentów będą jakieś różnice w twardości, skoro nawet faktyczne wymiary się różnią.
Szczerze mówiąc zastanawiam się nad założeniem zwykłych opon. Obawiam się jednak, że czar - dość stabilnej jazdy z większą prędkością - pryśnie.
Nie wiem czy udało mi się pomóc. Ja przesiadki na 20 cali nie odczuwam boleśnie. A nawet przeciwnie. Może kluczem będzie jakość dróg, po których się poruszasz. Ale jak chcesz na dziury nie zważać to nawet 18'tki mogą się okazać za twarde. Przynajmniej runflaty.
matlog
jak lubisz cisze i komfort to 18 tki i nie runflaty ,a jak wygląd i właściowości jezdne to 20 i rof,ja zawsze biore te największe i później zaciskam zęby jak jeżdże po dziurach ...
aha !!! uwaga na Good Yearki,nie sprwadziły się w f07 , zgooglujcie sobie ten problem,polecam Pirelli P Zero
w swojej f07 mam 19" i wcale nie jest twardo, jest bardzo komfortowo i nie ma sensu zmieniac z RF na zwykłe opony. Twardo to jest w moim E90 na RF. F07 spokojnie daje sobie rade i normalnemu kowalskiemu nie będzie to przeszkadzać. Jeżeli chcesz mieć auto jako krążownik szos to wtedy możesz wsadzić 18 z profilem 45 ale auto wyglądać będzie tragicznie. Na moich 19 nie wygląda jakby była to 19
Wszystko byle nie Goodyear Eagle = porazka w rozmiarze 245/40 R20 :mad2:
  • 6 miesięcy temu...
A co się dzieje z tymi goodyearami?
a jakie opony na zime ? do felg 19 cali ?
Ja mam Pirelli W240 Sottozero II* R i jak na razie sobie chwalę.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Niemożliwe :shock:
A jechałeś na tych pirelkach 100km/h lub szybciej? I masz ciśnienie zalecane w oponkach?
Moim zdaniem te opony to ścierwo.
Jechałem około 200, 160 dosyć często i jest ok. Ciśnienie wskazuje 2,6
Runflaty? To masz cufal, z moimi są jaja i Pirelli twierdzi, że wszystko jest gites. Zresztą z każdymi pirelkami miałem jaja. Może to kwestia progu odczuwania wibracji i drgawek :norty:
U mnie cichutko. Mam na pewno duży progres bo letnie mam 20' i szumią jak cholera. Muszę kupić nowe. Jakieś sugestie co do opon na lato?
Polecam Pilot Sporty. Miałem w M5 i były to chyba najlepsze opony na jakich jeździłem. Nie wiem tylko czy są w opcji 20"
  • 4 miesiące temu...
Jestem na etapie kupna felg i opon na lato. W tej chwili auto jest na 18 calach z zimowymi oponami runlfat. Na komfort nie narzekam. Rozważam opcje 18 albo 20 cali. W obu przypadkach chciałbym założyć opony o tych samych rozmiarach na obie osie. Jak wrażanie z jazdy na 20"? Auto kupiłem z letnimi felgami 19", których się pozbyłem z tego powodu, że niektóre były spawane. Jak jest z tym pękaniem? Wiadomo, że większa to większe szanse ale, czy jest aż tak tragicznie? Może ktoś coś powiedzieć na temat felg firm brock lub mb design? O bbs się nie będę pytać bo jest to znana frima.
Kup oryginalne BMW i nic nie popęka. Komfort jest znośny. Coś za coś.
Jak ta chciał znowu 19cali to będę miec do sprzedania od swojego f07 styling 458 z oponami. Cały kpl. ma rok i 32tys ori przebiegu.
Problem w tym, że były to oryginalne felgi BMW. Tak więc sam znaczek mnie jakoś nie przekonuje.
Ja mam letnie na 20" ori Bmw i jedna mam pękniętą wiec pękają także . Zimówki mam na 19 i jakoś nie widzę różnicy w komforcie.
  • 11 miesięcy temu...
Witam , czy do tego auta koniecznie trzeba zakladac na tyl szersze opony i felgi ? czy moge zalozyc wszystkie takie same na kazda os ?
Możesz założyć takie same ale pamiętaj o szerokości felg żeby była ta sama
czy ktoś się orientuje czy może być problem jak na przód założę felgi (19') 8,5 cala z ET 33 - gdzie standard jest ET25 ? (felga wejdzie bardziej do środka o te 8mm)
Jak kupiłem auto to takie były w komplecie ale jeszcze ich nie zakładałem,( kupiłem na zimówkach). Myślę ,że poprzedni właściciel kupił fele od F10 zamiast F01/07 bo tam zdaje się ,że jest Et33
felgi najczęściej pękają przez to ścierwo runflaty. Pierwsze co zrobiłem po zakupie mojego f07 to wymiana opon na zwykłe p zero i jazda bajeczna. W rozmiarze 20 cali auto jest jak przyklejone do asfaltu szczególnie przy dużych prędkościach 160-240 km/h.
ja miałem 20 rof, przod 245 tyl 275 i po polskich drogach nie szlo jezdzic. auto przyklejone - to potwierdzam. hamowanie z duzej predkosci do 0 rewelacja - az zebra bola.
co z tego jak wjezdzasz na dziure i calym tylem telepie bo to sa wielkie i ciezkie gumy. UWAGA! zawieszenie mam w porządku :)
20 aktualnie mam na sprzedaz jesli ktos by chcial. sa na allegro jak co to PW.
teraz mam 18, nie rof i daja elegancko rade. komfort rewelacyjny. wlasciwosci jezdne nawet dla 313KM z 2x turbo tez ok. no ale wiadomo, ze auto nie wyglada tak jak na 20:P
