Jaki Interfejs/Skaner/Tester Polecacie Kupić
Prześledziłem prawie cały ten wątek i miałem nadzieję, że rozwieje on moje wątpliwości co do wyboru odpowiedniego kabla. Stało się jednak inaczej i w tym gąszczu nazw i skrótów pogubiłem się jeszcze bardziej... Temat kodowania i diagnostyki jest jeszcze dla mnie dość nowy. A już jeden nie właściwy kabel kupiłem.
Czy poniższy kabel będzie odpowiedni do diagnozowania i kodowania np. przez INPA (pobranie 1b file i generowanie kodu FSC, kodowanie MP3, cyfrowy prędkościomierz etc.) ? Temat dla Was może wydawać się oklepany ale ja się pogubiłem w tych pojęciach D-can, ICAM, K-dcan - co ja w końcu potrzebuje?! Mam E61 LCI z 2010 roku, CIC z dyskiem twardym.
Proponowany kabel: BMW K+D-CAN
http://allegro.pl/bmw-k-d-can-interfejs-diagnostyczny-inpa-dis-tis-i5750929942.html
Czy może powinienem wybrać inny?
Pozdrawiam,
  • Odpowiedzi 215
  • Wyświetleń 147 tys.
Witam. Może ktoś łopatologicznie wytłumaczyć jaki program z kablem podpiąć do domowej diagnozy BMW F31? Dodam,że w poprzedniej serii 1 miałem kabel OBDII/USB i INPę która obsługiwała tylko serię Exx. Przeczytałem 9 stron wątków z interfejsem i za bardzo z tego nic nie wiem :D.
Witam. Piszę odnośnie mojego BMW Seria 1 LCI z 2010 roku. Otóż chciałbym na niej odczytywać błedy, wszystkie parametry, łącznie z info o DPF, a także móć zaprogramować np. składanie lusterek, pokazanie predkościomierza w menu lub temperatury. Proszę o pomoc jaki kabelek kupić i czy inpa wystarczy czy coś więcej potrzeba ?
ps. Można wsyłać na priv.
Dzięki z góry.
Do LCI e90 2010 to K-dcan wystarczy zreszta jak też do wszystkich innyh bmw od 2000 roku do najnowszych mimo że do serii F i G enet lepszy ,
ale diagnostyka DCAN nadal pozostała i taki interfejs też działa, tak samo jak u Ciebie,
linia K z interfejsu nie jest ci potrzebna tylko DCAN
lepszy jest tylko ICOM , chociaż w przyszłości bede testował nowy interfejs duzo tańszy od ICOM, nistety nie tak dobry jak icom ale duzo lepszy od zwykłego K-dcan
o wynikach poinformuje :D
w bc prędkość cyfrowo do sie zakodować ale temperatury silnika już niestety nie .
Cześć,
Pytanie o kabel OBDII do E46 FL z 2001 roku.
http://allegro.pl/interfejs-kabel-diagnostyczny-pl-bmw-3-e46-i5069786770.html?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=ZjgzNmNjNDktMzM2OS00NmNjLWJhZWEtMTMzM2JkYzgyMDU0AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=c033a308-fe45-4631-a679-34733830fd07
Warto czy nie warto?
Drugie pytanie - jeśli chciałbym obsłużyć auto za pomocą Androida (tablet, komórka) to wtedy jaka aplikacje oraz kabel trzeba zakupic?
OXFORDGRUEN 2 METALLIC (430)
Cześć,
Daj sobie spokój z interfejsami z allegro i programami na androida, chyba, że chcesz kupić sobie zabawkę. Porządne interfejsy pod INPĘ i DIS-a robi https://www.facebook.com/MiloBMW, oferta na stronie http://www.interfejsads.ugu.pl/. Zapytaj to dobierze ci odpowiedni do twojego samochodu, nie trzeba nic ściągać, ani czytać forów jak to zainstalować, wszystko będzie podane na tacy i wyłożone co i jak.
Ja kupiłem interfejs ADS na RS-232 do BMW E36 i mam pełną diagnostykę, gdybym kupił na allegro to bym wywalił pieniądze w błoto.
Pisałem tutaj jakiś czas temu jaki kupić interfejs do BMW E36, przeszukałem allegro i różne wynalazki i nie widzę innej porównywalnej alternatywy.
koledzy, zjaomy poprosil zeby podopwiedziec mu kabel. niestety VIAKEN bedzie mial dopiero w polowie lutego. czy to jest to samo co k+dcan od viakena? kupowal ktos? to jest na FTDI? bedzie dzialal tak samo?
http://allegro.pl/inpa-bmw-2-k-d-can-2-linie-k-przelacznik-pin-7-8-i5641778628.html#thumb/1
Polecam przeczytać post wyżej. Jeśli chodzi o interfejsy do BMW E36 to na USB nie obsługują wszystkiego, najlepszy ADS z RS-232.
proszę o opinie na temat interfejsu pod androida. Chciałem sobie coś kupić, błędy i drobne korekty i znalazłem coś takiego. Nie chcę wywalać 3 stów w błoto i może ktoś już coś takiego ma
INTERFEJS VSCAN MD136 BLUETOOTH + APLIKACJA PL ANDROID DIAGNOSTYKA BMW
co robi i może to kopiuj wklej z aukcji:
Przedmiotem oferty jest bezprzewodowy interfejs diagnostyczny Vscan MD136 + Aplikacja w języku polskim dla systemu Android. Umożliwia diagnostykę 1 wybranej marki (oferta dotyczy marki BMW), cechą charakterystyczną w przeciwieństwie do interfejsów konkurencji jest możliwość diagnostyki nie tylko silnika ale także wielu innych modułów/systemów nadwozia/podwozia takich jak np ABS, AIRBAG itp., posiada także funkcje specjalne. Zaawansowany system aktualizacji pozwala na zakup oraz aktywacje kolejnych marek w przyszłości. Aktualizacja gratis na 6 miesięcy. Uczyń rządzenie mobilne narzędziem diagnostycznym, dzięki samodzielnej diagnostyce zaoszczędzisz czas i pieniądze.
MODELE
Aukcja dotyczy marki BMW
*Interfejs ma wtyk OBD2 16 pin, niektóre starsze modele mają złącze 20 pin - oferta nie zawiera adaptera.
Seria 1: E81/E82/E87/E88/F20
Seria 3: E30/E36/E46/E90/E91/E92/E93/F30/F31/F35
Seria 5: E28/E34/E39/E60/E61/F07/F10/F11
Seria 6: E24/E63/E64/F12/F13
Seria 7: E23/E32/E38/E65/E66/F01/F02/F03/F04
Seria 8: E31
Seria X: E84/E83/F25/E53/E70/E71/E72
Seria Z: Z1_E30/Z3_E36/Z4_E85/E86/E89/Z8_E52
MINI R50/R52/R53/R55/R56
FUNKCJE
Odczyt ECU info
Odczyt kodów błędów
Kasowanie kodów błędów
Podgląd parametrów podczas pracy
Test elementów wykonawczych
FUNKCJE SPECJALNE
System TPMS ciścienie w oponach (funkcja specjalna działa ze wszystkimi markami)
System SAS czujnik kąta skrętu (funkcja specjalna działa ze wszystkimi markami)
System EPB hamulec postojowy (funkcja specjalna działa ze wszystkimi markami)
System BMS system zarządzania baterią (funkcja specjalna działa ze wszystkimi markami)
Programowanie kluczy (funkcja specjalna działa ze wszystkimi markami)
Kodowanie wtrysków (funkcja specjalna działa ze wszystkimi markami)
Kasowanie lampki oleju (funkcja specjalna działa ze wszystkimi markami)
System DPF filtr cząstek stałych (funkcja specjalna działa ze wszystkimi markami)
Adaptacja przepustnicy (funkcja specjalna działa ze wszystkimi markami)
Przykładowe zrzuty ekranu umieszczone na aukcji zostały wykonane podczas diagnostyki Citroena. Istnieje możliwość zakupienia dodatkowych funkcji specjalnych w tym celu należy skontaktować się z działem handlowym.
SYSTEMY
DME (Silnik)
DDE (Diesel)
EGS (Skryznia biegów)
EWS (Immo)
GR (Kontrola nawigacji)
ASC/DSC (stabilizacja)
ICM (zarządzanie podwozia)
EMF (hamulec postojowy)
EPS (el. wspomaganie kierownicy)
VDM (zarządzanie dynamiki pionu
LEW (czujnik kąta skrętu)
RDC (ciśnienie w oponach)
BIT (podstawowy telefon)
BM (monitor pokładowy)
CVM (Moduł składanego dachu)
IHKA/IHKR (KIimatyzacja/nagrzewnica)
IKE/IKI/KOMBI
LSZ/ LCM (centrum przełączników oświetlenia)
MFL (Wielofunkcyjne koło kierownicy)
PDC (Kontrola odległości parkowania)
RAD (Radio)
SHD (Przesuwany/podnoszony szyberdach)
SMB [Pomoc przy wsiadaniu pasażera]
SMF [Pamięć fotela kierowcy]
SPMBT [Pamięć lusterka pasażera]
SPMFT [Pamięć lusterka kierowcy]
SRS (Poduszka powietrzna)
SZM [Centrala przełączników centralnej konsoli]
URS (Czujnik przechylenia)
IKE/IKI/KOMBI
RAD (Radio)
ZKE (Centralna elektronika karoserii)
NAJ [Navigation Computer, Japan]
JBE (Elektronika skrzynki rozdzielacza)
SZL [Centrala przełączników kolumny kierownicy]
TRSVC [Kamera otoczeniowa]
SWW [Ostrzeżenie zmiany pasa]
ZGM centralny moduł bramkowy
PSE [Rozrywka tylnego fotela]
TCU/ULF [Telefon]
HUD [Centralne wyświetlanie]
VSW [Włącznik wideo]
SEC [Dodatkowy moduł sterowania]
SEC2 [Dodatkowy moduł sterowania 2]
VM muduł video
EMALI [Pokrętło lewego elektrycznego silnika]
EMARE [Pokrętło prawego elektrycznego silnika]
FZD [Funkcja centrali dachu]
NVE [Elektronika trybu nocnego]
KAFAS [Kamera systemów wspomagania kierowcy]
FLA [Wspomaganie długich świateł]
INSTR [Tablica wskaźników]
CIC/CHAMP [Car headunit platform]
PDC kontrola odległości parkowania
Sterownik CON
FCON kontroler przedzrału tylnego
SMFAH [Moduł tylnego fotela kierowcy]
SMBFH [Moduł tylnego fotela pasażera]
HKL podnoszenie tylnej klapy
SMFA [Moduł fotela kierowcy]
SMBF [Moduł fotela pasażera]
AHM moduł przyczepy
FRM (Modul przegrody na nogi)
CID (Wyświetlanie informacli o centrali)
FD [Wyśwretlanie tylnego przedziału]
FDŻ [Wyświetlanie tylnego przedziału 2]
IH KA [Zintegrowane automatyczne sterowanie ogrzewania/klimatyzacji]
FKA [Automatyczna klimatyzacja tylnego przedziału]
HKA [Automatyczna klimatyzacja tylnego przedziału]
SCR [selektywna redukcja katalizatora]
SVT [servotronic]
GHAS (Regulowana blokada dyferencjalu)
Tuner anteny (AMP)
VOCS [Kamera wnętrza]
DVDC [Zmieniacz DVD]
PMA [Wspomaganie parkowania]
HKFM/HKL (Automatyczna pokrywa bagaznika)
ASD (Active Sound Design)
TBX (Ekran dotykowy)
STML (Sterownik lewego reflektora)
STMR (Sterownik prawego reflektora)
LHML (Sterownik lewych głównych świateł - LED)
LHMR (Sterownik prawych głownych śWIatel ~ LED)
CAS system dostępu do pojazdu
DME/DDE [Digital motor/Diesel electronics]
DME2 Digital Motor Electronics 2
EKPS [Elektroniczna pompa paliwa]
EGS/SMG [Zarządzanie skrzyni biegów]
VTG [skrzynka rozdzielcza]
EME [Elektromechanika]
GWS [Włącznik wybieraka biegu]
SME [Elektronika zarządzania zasobnika]
Aktywne kierowanie (AL)
ICM [Zintegrowane zarządzanie podwozia]
RDC [sterowanie ciśnienia opon]
DSC [Dynamiczne sterowanie stabilizacji]
EMF hamulec postojowy
HSR [sterowanie kąta ślizgu tylnej osi]
EPS (Elektr. wspomaganie kierownicy)
EHC [Elektroniczne sterowanie wysokości jazdy]
FRR [Radar pelnego zakresu ACC]
VDM [Zarządzanie dynamiki pionu]
Lewy przedni czujnik amortyzatora (EDCSVL)
Prawy przedni czujnik amortyzatora (EDCSVR)
Lewy tylny czujnik amortyzatora (EDCSH L)
Prawy tylny czujnik amortyzatora (EDCSH R)
i wiele innych...
DANE TECHNICZNE
Zasilanie: z pojazdu
Napięcie: 12v
Złącze: OBDII 16 pin
Łączność: bluetooth
System: Android
Temperatura pracy: -20°C – 70°C
Temperatura przechowywania: -40°C – 85°C
Wilgotności przechowywania/pracy: 95%
Wymiary: 42*48*26 (L*W*H)
DLACZEGO MD136 ZAMIAST ELM327?
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Interfejs VSCAN MD136 + marka BMW
Dedykowana aplikacja w j. polskim dla systemu Android
Instrukcja obsługi (Polska)
Przyszedl ten kabel o ktory pytalem. Wersja na zielonej plytce z malym tranzystorem. Dziala ale dziwnie. Po podlaczeniu raz go wykrywa innym razem go nie wykrywa a jeszcze innym wykrywa ale w menadzerze urzadzen jest zolty trojkat z wykrzyknikiem. Sterowniki na 100% ok. Jak sie wykryje prawidlowo to dziala prawidlowo. Nie swieci natomiast led po podlaczeniu tylko do kompa. Po podlaczeniu do auta swieci. Tak jakby kabel mial za malo pradu z usb. Mial ktos podobny problem? Bo nie wiemy czy odsylac czy nie.
Potrzebuję prostego dobrego kabla który ma służyć mi jedynie do szybkiego i bezproblemowego sprawdzanie wyskakujących błędów (zapala mi się check engine) i kasowanie ich. Używał go będę raz na miesiąc i nic więcej od niego nie będę wymagał.
Do tego najprostszy program.
Mam BMW e46 330i 2002 rok i może obsługiwać tylko mój model.
Możecie coś polecić?
Napisz na priv
mam wszystko czego potrzebujesz
instalacja zajmie Ci 10 minut
sprzedam iCom Next Ori
Najlepszy K-dcan z przełącznikiem (będzie przyszłościowo dla nowszych też )
lub tańszy zwykły interfejs do bmw INPA K-K linia a prosty program to inpa będzie idalny
proszę o opinie na temat testera pod androida Interfejs Vscan MD136 PL Bluetooth + Aplikacja
https://viaken.pl/pl/interfejs-vscan-md136.html
czy warty jest swojej ceny, drobne kosmetyczne poprawki, wykaz błędów i ich usuwanie
chcę coś mieć i nie latać za każdym razem do chłopa z kompem
Dobrze wspołpracuje z fiatami i kilkoma innymi markami.
Do Bmw nie polecam.
za 210 kupisz polskiego dcana z bluetoothem.plus inpa i ista i masz full serwis.
No ale do tego potrzebny lapek.
Edytowane przez robertoz
robertoz
Możesz wrzòcić jakiś link do tego?
:cool2:
Też bym poprosił o link :)
Dzięki.
Widziałem go wcześniej u tego samego sprzedawcy. Wydaje mi się, że jeżeli można kożystać z niego po kablu to po bluetooth może być kiepsko.
Wczoraj znalazłem niemiecki projekt obd2 bluetooth do bmw ( inpa, reinh. ) Na niemieckim ebuy po 20 euro + przesyłka. Zastanawiam się nad nim.
Wieczorem wrzòcę link.
Pewnie obudowa tylko dedykowana , a pcb taki same jak w innych K-dcan
jak ktoś chce dedykowany kupic kabel do bmw to polecam OMITEC USB http://i.ebayimg.com/images/i/282731708264-0-1/s-l1000.jpg
z ista działa bez pośrednictwa ediabas
Tu są linki o których pisałem wyżej, ale tylko po angielsku.
https://github.com/uholeschak/ediabaslib/blob/master/docs/Replacement_firmware_for_ELM327.md
drugi link jest do aukcji.
http://www.ebay.de/itm/252821147729
Ciekawe jak to by się spisywało z inpa, dis, rheingold.
:search: :mrgreen: :norty: :cool2:
ELM327 nie działa z EDIABAS/INPA próbowałem połączyć i nic z tego nawet edytowałem dane i nic z tego nie wyszło
reszta to zwykłe interfejsy KK do bmw do 2007 K-line podwójna i K-dcan w ciekawych opakowaniach
Witam!Próbował już ktoś może VXDIAG Multidiag ?Pozdrawiam!
99% elm327 na allegro to podróby. Może ten z niemieckiego ebuy akurat ma inne bebechy i inne oprogramowanie + zmiana Api32\EdiabasLibConfigTool.exe i chodziłoby przez bluetooth.
Pożyczyłem Elm327 od kolegi ( walał mu się w szafie ) próbowałem podłączyć pod btool'a, códa nie dziwy, najpierw przy każdej próbie sczytania błędów silnik gasł, potem miałem taką choinkę błędów na CCC. Podłączyłem INPA na szybkiego, masa :duh: :duh: :duh: masa zapisanych błędów.
Deep Obd od rzau wywalił błąd, że to podróba ELM327. Carly for bmw trochę walczył, ale nic z tego nie wyszło.
:mrgreen: :duh: :nienie: :norty: :cry2: :cool2: :mad2: :cool2: :cool2: :cool2:
Zapomniałem dopisać nie wywalajcie w błoto 30, 50 zeta na elmy z allegro, bo są do niczego.
