Czyszczenie parownika czy ozonowanie.
bbrys
Chciałbym się zająć klimatyzacją, bo prócz serwisu ogólnego nic jeszcze z nią nie robiłem i pytanie mam takie czy długie ozonowanie, np 1,5 albo 2h zastąpi czyszczenie parownika według instrukcji z tego tematu viewtopic.php?f=15&t=160396 ?
Czy może należałoby wyczyścić parownik i ozonować wnętrze?
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF
To zależy w jakim stanie masz klimatyzację. Jeśli w niewiadomym, to parownik i ozonowanie. Jesli wszystko działa normalnie i poprawnie, to standardowy serwis klimy powinien wystarczyć.
Artur
Jeżeli jeszcze nie czujesz żadnego nieprzyjemnego zapachu na włączonym ciepłym nawiewie, po postoju auta np 1h. To możesz probowac jakieś mocne ozonowanie.
Ale chemia na parownik jest skuteczniejsza, jeżeli juz sa jakieś zapachy z nawiewów.
uważaj na te pianki. jest podejrzenie, że tego typu chemia powoduje utlenianie się blaszek aluminium na parowniku -wtedy będziesz miał biały pył lecący z nawiewów i dużo więcej do wydania na nowy parownik (+wymiania)
http://emoty.blox.pl/resource/4_1_107v.gif
" Producenci dopuszczają zużycie 1 litra oleju na 1000 km. To tak, jakby uznać, że człowiek mający 38,5 st C jest zdrowy."
Po wyłączeniu klimy przez 5-10s leci duszne powietrze i w sumie tyle. Myślałem może, żeby napryskać tego wurtha profilaktycznie. Bo ozonować to mogę i przez 3h bo mam dostęp do ozonatora.
Tylko nie wiem czy psikać w parownik bo i tak będę dobierał się do dmuchawy bo piszczy.
Pytanie jaki ozonator . Jeżeli taki 6-9g to wystarczy 30 min. Najlepszy efekt będzie jak poda się ozon bezpośrednio przez wylot powietrza od strony silnika. Wtedy całość idzie na parownik. Wurth jest bardzo mocnym środkiem i też da radę. Najlepiej najpierw Wurth potem ozon
tgorka a możesz jakoś pokazać na jakimś schemacie o który dokładnie wlot powietrza od strony silnika chodzi? Czy to chodzi o ten pod filtrem przeciwpyłkowym, tam gdzie jest mechanizm wycieraczek? Widać tam chyba jakiś wiatrak.
Tyle, że jak ustawić maszynę do ozonowania żeby podawała ozon bo przecież tam jest odstępu z 20cm więc pewnie większość ozonu uleci po drodze?
Tak dokładnie o ten wlot chodzi :) Ja pobawiłem sie w MacGyvera :) Kupiłem w casto taki wlot wywietrznikowy jak jest w każdym mieszkaniu do tego giętką rure klimatyzacyjna 1,5metra. Przymocowałem do wylotu ozonatora i tada :)) Prowizorka jak cholera ale leci gdzie chce. Tylko ja mam dość duże urządzenie - 9G, wiec było gdzie to zamontować.
Panowie,
A może najprościej wprowadzić sondę pianki czy nawiew tego ozonu do rurki, którą spływa woda z parownika pod samochodem? To na zdrowy rozum najszybsza droga aby dostać się bezpośrednio do parownika, bez rozkręcania czegokolwiek z góry... Trzeba tylko wiedzieć gdzie ta rurka ma ujście... Ja niestety nie wiem, ale też przy okazji tego tematu chętnie bym się dowiedział:)!
Może ma ktoś jakiś rysunek, żeby wskazać to miejsce?
