e39 530d problem z pdc brak masy
krz221
witam mam problem z pdc, mianowicie po wrzuceniu na r jest ciągły sygnał przez około 3 sekundy. pdc przestało działać z dnia na dzień, po podłączeniu pod inpe pokazuje jeden błąd {spannung wandler allgemein. kurzschluss gegen masse fehler momentan vorhanden} co znaczy mniej więcej problem z masą. z góry dzięki za sugestie gdzie szukać problemu.
Sprawdź sobie może masę samego sterownika PDC, o ile pamiętam jest gdzieś obok sterownika na szynie zbiorczej, może tam ci coś nie kontaktuje.
Uwalone czujniki zazwyczaj wyskakują jako precyzyjny błąd określający dokładnie który czujnik leży.
  • 8 miesięcy temu...
Jak podłączysz pod inpę powinno pokazywać który czujnik daję sygnał ciągły, w live data gdzieś z tego co pamiętam. Mi pokazywało konkretnie który jest walnięty, jeden wystarczyło przeczyścić na stykach, drugi kupiłem używkę i działa wszystko jak trzeba. Też miałem syganł ciągły przez 3 sec pod wrzuceniu wstecznego.
  • 6 miesięcy temu...
  • 1 rok później...
  • 5 tygodni później...
