Pompa paliwa
Dziś w moja bunia zaczeła coś wariować a mianowicie przy 140km/h zaczeło brakować jakby paliwa a gdy sie zatrzymam jest tak jak by była zapowietrzona wymieniłem filtr paliwa przedmuchałem wszystkie przewody które idą od pompki paliwa do filtra, od znajomego dowiedziałem sie że może to być ,,pompa paliwa" i teraz pytanie w którym miejscu ona sie znajduje jak wygląda i czy może być ta przyczyna. Prosze o pomoc
Pod zadnią kanapą,strona pasażera.Duże okrągłe coś trzeba odkręcić.Jak wyglada?, nie pomylisz się.
to o czym mówisz to są pompki paliwa a podobno jest jeszcze jedna umieszczona pod samochodem koło zbiornika
Nie wiem jak w dieslu, ale w benzynie jest. Pod kanapą.
tak pompka paliwa jest pod kanapa ale mi chodzi o inna która jest obok zbiornika i nie wiem na jakiej zasadzie ona działa
Może chodzi ci o pompę progową, co prawda nie jest obok zbiornika i nie mam jej w twoim modelu. Z tego co wiem to pompę progową miały poliftowe M47N.
być może i jest bo coś takiego zdemontowałem i ona wgl nie pracuje tak jak by sie zacięła
W M47 nie ma pompy progowej,jest dopiero w CR.
Jeśli pompa wtryskowa niedomaga,lub cofa sie paliwo ,desperacji montują uniwersalne pompki zewnętrzne i może właśnie taką zdemontowałeś.
Ona była pod kanapą :D ?
Na 100% to nie jest oryginał i tak jak mówili Ci już koledzy pompę podprogową montowali w CR. Ty powinieneś mieć tylko tą w baku i pompę wtryskową.
To nie jest nic oryginalnego.
Mylą się koledzy to 100% oryginał w tym modelu - to pompka impulsowa, ale od webasto.
Potrzebujesz klucza do blokowania wału korbowego M47 / M47N... mam taki! NOWA CENA 120zł!
Amsoil AFL + Archoil AR9200
a czy ona ma związek jakiś z tym co opisałem ?
Pompka ta nie ma żadnego związku z problemem. To zupełnie inny system.
A ktoś wie jaka może być przyczyna pod komputerem nic nie wykrywa :x
Tak się zastanawiałem potem czy to nie jest przypadkiem ta cykająca pompka webasto
To dokładnie ta pompka :cool2:
Twoj problem to zapewne VP44. Pompka w baku ma tylko za zadanie przepompowac paliwo miedzy komorami baku (przez srodek przechodzi wal, dzielac go na pol).
W M47N progowa wstepnie podaje paliwo do pompy CR a ta na wtryski. W twoim VP44 zaciaga paliwo z baku sama, stad problemy z odpowietrzaniem itp itd.
