INSTRUKCJA KODOWANIA NCS EXPERT / NCS DUMMY
ja w CIC nigdzie nie widziałem PDC VOL_... (a takimi opcjami powinno być oznaczone )
w radiach na ogół od jakiejś wartości wert_1 do WERT_10 co oznacza że można podłość za pomocą jakiejś komendy w idrive ( w radio zwykłym jest opcja -5 do +5 )
co do całkowitego wyłączenia głosu to też nie widziałem
CIC są takie opcje pdc
MACRO_PDC okno wyświetlania
MACRO_PDC_TOPVIEW
PDC_SENSOR_VORN - PARK DISTANCE CONTROL (PDC) FRONT SENSOR
PDC_SENSOR_HINTEN - PARK DISTANCE CONTROL (PDC) REAR SENSOR
PDC_DIRECTION - PARK DISTANCE CONTROL (PDC) DIRECTION
  • Odpowiedzi 397
  • Wyświetleń 352,9 tys.
W 2RAD :
SOFTEN_ENTERTAINMENT_PDC
DELTA_PDC_ENT
DELTA_GONG_ENT
Może ktoś się orientuje, jak włączyć obsługę Led tylnych lamp w FRM2 ?
Dziękuję.
Co to jest 2 RAD?
Radio.
Co to jest 2 RAD?
Radio.
Nie mam takiego czegoś, mam cic. A tam tego nie ma.
Grubo widze z tym kodowaniem... Nie takie Hop siup ani hop-hop... Pytanie moje to czy można coś zepsuć w trakcie kodowania i już tego nie odwrócić?
Jestem przed kodowaniem świateł dziennych z długich w e39 po lifcie (jeśli to ma znaczenie) i po tych instrukcjach skrzętnie przeczytanych nie ma we mnie już takiego zapału do tego. Jako, ze lubię mieć wszystko jak w oryginale, nie chce psuć żadnymi odkładanymi ledami czy wymiana ringów skoro można to zrobić bez ingerencji mechanicznej.
Programy mam już poinstalowane, kabel czeka z komputerem, tylko nie wiem co na to wszystko pacjent...
Kodowanie to małe piwo. Nie jest takie straszne jak się wydaje.
Też miałem obawy, ale idzie spoko.
Gorzej z aktualizacją modułów... dopiero się do tego przymierzam.
mariumax
Pierwsza próbę podejmę w sobotę, do tego czasu praca nie pozwala mi się tym zająć. Interesuje mnie czy niczego nie zepsuje robiąc pierwsza próbę złe
zepsuc mozna zawsze. przy kodowaniu mozna stosunkowo latwo naprawic. programowania bez doswiadczenia nie polecam.
scaramanga, gdzieś to „doświadczenie” trzeba nabyć
Właśnie. Jak zepsuję, to sobie :D
Czytając temat, zauważyłem w tłumaczeniu, ze jest możliwość zrobić z kierunkowskazów dzienne. W poliftowych lampach e39 jest dość mocny kierunek i lepiej by to wyglądało moim zdaniem jak z długich robić drl. Jest taka możliwość w e39???
Ja wiem, że w e46 przed liftem jeśli aktywowało się DRL, to świeciły również delikatnie kierunki z przodu. Pewnie w e39 może być podobnie.
US-kierunki przed Facelift
LSZ CI26-CI29
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 bis PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
z "ECE" na "US"
LAENDERVARIANTE_LSZ
wert_02
SIDEMARKER_US
aktiv
US Kierunki po Facelift
LSZ od CI31 (CodierIndex)
SIDEMARKER_US
aktiv
GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT
aktiv
DRL_DIMMUNG
wert_02
O to chodzi?
LSZ CI26-CI29
z "ECE" na "US"
LAENDERVARIANTE_LSZ
wert_02
SIDEMARKER_US
Jeszcze nie wiem, bo do tematu mam zamiar podejść w sobotę. Czy w tej konfiguracji świecą tylko przednie kierunki czy tylne postojowe tez?
SIDEMARKER_US
aktiv
aktiv
DRL_DIMMUNG
wert_02
O to chodzi?
Sprawdzę dopiero w sobotę. Czy tu świecą tylko przednie kierunki, czy tylne postojowe tez?
Nie pamietam ale napewno przygaszone kierunki przednie a jak włączasz kierunek to wówczas mruga mocniej.
Znalazłem filmik, gdzie gość (chyba z Czech) pokazuje jak można włączyć bądź wyłączyć różne funkcje bez tego całego kodowania czymś takim jak BMW SCANER 1.4. Jest filmik na yt jak to pokazuje. Jest dość proste i graficznie rozwiązane to
Tak. Tylko chyba nowszych modeli już nie da rady...
Da się w jakiś sposób zobaczyć zawartość tych screenów?
E39, 38,46 i pare innych ogarnia. Reszta jest dla mnie mało ważna bo mam tylko e39. Drogie to nie jest wiec zamowie w kraju kwitnącego ryżu i zobaczę co to warte
No tak.Ale może przygoda Twoja na e39 się nie skończyć. INPA, ISTA i ten cały pakiet za free w necie, a interfejs grosze i wszystko ogarnia.
To moje trzecie bmw i trzecia piątka. Nowszych mieć nie zamierzam (przed aktualną e39 szukałem e34 ale żadnego godnego uwagi I spełniających moje wymagania nie znalazłem w odróżnieniu do obecnej e39). Nie ze względu na finanse tylko ze względu na gust. Uważam, ze wszystko po e39,38,46,53 to juz nie stare dobre bmw.
Po za tym inpe mam i jutro jadę próbować zakodować drl :wink:
No i taką odpowiedź szanujmy :D
To nie tylko BMW.Można powiedzieć, że chyba większość marek się skończyła.
Miałem M40. Pamiętam jak kupowałem M54 i pisali, że to kupa gówna. Teraz mam N52. O nim też piszą, że to kupa gówna.
A ja jestem zadowolony z każdego, który miałem. Jak dbasz - tak masz i wszystko.
Panowie... Chyba poległem. Próba kodowania NCS-em i NCS dummy świateł do jazdy dziennej. Robiłem wszystko wdg instrukcji z yt i wszystko było jak trzeba (jak na filmiku). Zaznaczyłem activ (wcześniej było nich activ) drl, wykonałem prace bez zamykania dummy i codieren było Ok.
Niestety świateł jak nie było tak nie ma.
Teraz kiedy wchodzę w NCS i chce przejsc z jakiegokolwiek profilu do ”codowania” to wyskakuje okienko CDG code (czy jakoś tak) i lipa, po kodowaniu
