brak ogrzewania powyzej 120 km/h e 46 330d
Witam moze ktos pomoze ogrzewanie dziala jak nalezy ale niestety tylko do 120 km/h powyzej tej predkosci niestety dmucha zimne powietrze moje pierwsze bmw prosze o pomoc
na 99% termostat do wymiany :cool2:
KOZIOL
nowy termostat okolo 3 miesiace temu wymieniany czy mogłby juz kleknac jak jeszcze mozna to sprawdzic
1. temperatura na wskaźniku/ukrytych funkcjach licznika/inpa?
2. poziom płynu chłodnicznego?
3. diagnostyka komputerowa
Dzieki Wania17 za chec pomocy ale punkt 1 musisz mi przyblizyc jak mozesz to moje pierwsze BMW :mad2:
Czemu? Jeśli ma prawidłowa temperaturę to na 100 nie. Mogą być elektrozawory. Zawalona nagrzewnica, niewydolna pompa wody
Temperatura silnika jest ok przy wyzszych i nizszych obrotach silnika test 7 elekterozawory wymienilem co prawda na uzywane ale tak naprawde nie wiem jak sprawdzic czy sa dobre trmostat tez niedawno wymienialem- :modlitwa: to moze jednak pompa? nie wiem :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
Rozbierz elektrozawory i je wyczyść. Chyba że to robiłeś. Możesz mieć syf w nagrzewnicy od środka kamień lub szlam po tanich płynach albo jak poprzedni właściciel wlał jakiegoś uszczelniacza czy innego dziadostwa.
zaczne od czyszczenia zaworów ale jesli to nagrzewnica czy musze demontowac cały kokpit zeby ja wymienic ? czyli pompe mozna wykluczyc ?
Bo miałem to samo u siebie ,wolna jazda temperatura 84 powyżej 120 82 i ogrzewanie sie traciło do tego stopnia że jeżdziłem w kurtce (zeszła zima gdzie dochodziło do -20 )
Wymieniłem termostat na nowy i wolna jazda 88 powyżej 120 92,aż sam się zdziwiłem .że taka mała różnica w temperaturze ma taki wpływ na ogrzewanie. Przynajmniej u mnie tak było i wymiana mi pomogła,dodam że pompę wody wymieniałem rok wcześniej jak termostat. Wracając do tematu to kolega już wymienił termostat i nie pomogło ,to pozostaje mu szukać przyczyny w tym co napisałeś
KOZIOL
dorzucę kilka groszy od siebie. Niestety dokładnie nie opiszę jak to wyglądało bo wiem już to co mówił mi mechanik. W moim przypadku podczas wyższych prędkości i najlepiej ciut dalszej odległości niż od świateł do świateł nie działała żaluzja i wpadało zimne powietrze pod wpływem pędu do kabiny. Naprawa okazała się śmiesznie prosta i tania a rozwiązała mało przyjemny problem.
Nie w każdym e46 są żaluzje. Ja np. nie mam i nawet przy -20 z nadmuchu ładnie wieje ciepłe powietrze.
Podstawa to sprawne termostaty i zawory.
Syf w nagrzewnicy można raczej wykluczyć, bo wtedy cały czas byłby problem z ciepłym powietrzem, a nie tylko przy wyższych prędkościach.
często pompy z plastikowym wirnikiem nie wydalały przy wyższych obrotach. Taki jak opisujesz przypadek zdarza się rzadko i niestety często trzeba wymieniać graty na ślepo zaczynając od tego co można zrobić samemu jak np czyszczenie zaworków.
Dziekuję wszystkim za dobre rady i chęć pomocy zacznę od czyszczenia zaworów a póżniej może pompa wody jak ogarne temat jakoś to napisze może komuś to pomoże :cool2:
Kolego zamień miejscami węże na elektro zaworze, miałem u siebie to samo powyżej 120km/h wiało zimnym, po zamianie węży działa dobrze.
Prawdopodobnie masz otwarty cały czas termostat (wiem ,że wymieniałeś).
Odpal zimny silnik i sprawdż ,czy czasem chłodnica nie nagrzewa sie razem z silnikiem.
Możesz też przysłonić chłodnicę ,jeśli nie masz sprawnej żaluzji i zrobić test.
A 330d wychodziły z żaluzjami ? U mnie nie ma wcale i problemu takiego nie posiadam
Sprzedam
Nie będziesz miał problemu ,gdy zamyka się termostat.
Zdemontuj termostat ,to będziesz miał właśnie taki problem jak kolega.
Oczywiście,że 330d wychodziły z żaluzjami.
Wracając do tematu to jeśli prędkość pojazdu (120 km/h)ma wpływ na ogrzewanie to oznacza,że w czasie jazdy wystudza sie układ chłodzenia.
Termostat w tej sytuacji powinien się zamknąć i powstanie znów mały obieg (odcięta zostanie chłodnica),wtedy ukłąd chłodzenia będzie znów utrzymywał prawidłową temperaturę,nie będzie się wychładzał.
Jest to jedna z możliwych przyczyn braku ogrzewania,żeby ją wyeliminować,tak jak pisałem wcześniej proponuję sprawdzić,czy po uruchomieniu zimnego silnika chłodnica nie nagrzewa się razem z silnikiem.
W tej sytuacji czujnik temperatury na desce rozdzielczej powinien to wyłapać.
Panowie , autor wątku już sprawdzał temperaturę w ukrytym menu i podobno jest prawidłowa , czyli główny i żaluzje tu nie wchodzą w grę, obecnie autor rozgryza sam układ ogrzewania i obiecał że napisze po rozwiązaniu broblemu.
Ps
Niech sprawdzi czy węże nie są pozamieniane miejscami.
Pozamieniane węże to bardziej realne są w benzynie z lpg,niż w dieslu,ale dobrze to też wykluczyć.
  • 1 rok później...
Witam. Mam ten sam problem co autor tematu, brak ogrzewania powyżej 100 km/h .Problem związany jest raczej z obrotami silnika powyżej 2200 obr/min.niż z prędkością ponieważ na postoju grzeje a gdy przytrzymam obroty powyżej danej wartości przestaje grzać. Dodam że silnik prawidłowo się nagrzewa i trzyma temperaturę.
Prośba do autora wątku aby napisał co u niego było przyczyną tego problemu.
Każde porady mile widziane. :)
Opisany przez Ciebie problem jest związany z działaniem termostatu. Przypuszczam że problem polega na niewłaściwej pracy termostatu tzn zamykaniu się lub otwieraniu przy nieodpowiedniej temperaturze silnika. Wskazania temperatury na wskaźnika mogą być OK. Podobny objaw daje też mocno zapowietrzony układ chłodzenia. |Poduszka powietrzna w nagrzewnicy będzie zakłócała jego pracę.
Ok. Dzięki za odpowiedz. Sprawdziłem jeszcze temperaturę silnika w teście nr 7 . Przy 90 stopniach temperatury jak przekroczę obroty silnika powyżej 2 tys. to temperatura momentalnie w ciągu kilkunastu sekund spada do 85,84 stopni i przestaje grzać. Jak odpuszczę gaz to powoli wraca do 90 stopni. Układ wcześniej został odpowietrzony ale to nic nie pomogło więc raczej pozostaje termostat do wymiany.
Wymień obydwa termostaty tz EGR i główny i bierz z ASO
