328i Touring by K3m0T
  • Odpowiedzi 304
  • Wyświetleń 61,8 tys.
ba :)
nawet jeśli niewiele pomoże przy zwykłym mpakietowym zawiasie to przynajmniej będzie ładnie grało pod maską :)
szukam
Było...lepiej.
Sorry, ale zrobiłeś festyn :(
Nie jestem ortodoksyjnym fanem tylko ori i serii :-) więc sobie urozmaicilem
szukam
Ja rozumiem, ale nie wygląda to wcale dobrze. Z tymi cewkami na wierzchu to silnik wygląda jak w Civik-u, ale rób jak chcesz.
Osłonę bym założył, ale czerwony motyw mi się podoba :-)
Zielona Bestia E36 sedan: M43b16 1.6 102KM & Corsa 1.4 na podtlenku LPG
a tak się bawimy po godzinach :P miało iść na wrak race ale znajdzie się inne wraki a te zniszczyliśmy i na złom :) były już wyrejestrowane wiec :mrgreen: z tego sedana co mogłem to wyszarpałem :)
szukam
Mi tam szkoda nawet takiej buni
kolejne podejście do halogenów zrobiłem i chyba jednak zostaną ciemniejsze :) żółte nawet tygodnia nie przetrwały.
od razu na innych lampach sprawdziłem jak się wyciąga odbłyśnik więc może i przednie troche przyciemnie :)
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0172_zps7n68qjcv.jpg
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0173_zpslxpyihcy.jpg
szukam
Ani to wygląda, ani to świeci. Ja bym zostawił w spokoju te lampy. Nie mówiąc już o tym, że te czarne folie wpadają w fiolet, jak na tym zdjęciu i nie pasuje to do niczego.
Nie wygląda źle, kwestia gustu co do świecenia to przy odpowiedniej foli również nie ma tragedii. A jeżeli chodzi o rozpórkę to sam się chyba skuszę, biorąc pod uwagę masę i wielkość silnika i niezbyt fantastyczna sztywność nadwozia
eSKa
zastanawiam się tylko jaką wrzucić, na pewno musi być łamana jak do r4 ponieważ prosta przez silnik mi się nie podoba i bedzię przeszkadzać przy obsłudze.
Staffa chyba najpopularniejsze i cenowo tanio. Jest jeszcze taki wynalazek, tylko sprzedający nie wie czy pasuje r4 do r6. Musiałbym na własnej skórze sprawdzić :) ale r6 jest niżej nawet niż r4 z tym kolektorem wiec myślę że bez problemu powinno wejść. Cenowo taniej niż staffa. Wiadomo że najlepiej wrzucić coś za 500zł weichers czy cos ale po torze nie latam wiec ma być 50% wygląd, 50% usztywnienie więc pro rozpórki nie trzeba.
Nawet xbrace mnie męczy ale kurde już teraz tre podwoziem o wszystko a co dopiero jak jeszcze obniże auto montując xbrace bo on jeszcze kilka cm zabiera prześwitu jednak....
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/11825778_885104784872144_1554631306958399012_n_zpscaxcykf6.jpg
nic skręcanego nie biorę pod uwagę, nic z aluminium.
szukam
Nie bierz od R4. R6 jest inaczej wyprofilowana w miejscu kolektora ssącego.
tylko i wyłącznie rozpórkę od r4 założe.
tak ma to wyglądać mniej wiecej.
http://i.imgur.com/vKNjBHs.jpg
http://i.imgur.com/1rwIIYg.jpg
taka co przechodzi przez środek silnika jest pewnie lepsza i sztywniejsza ale utrudnia obsługę i nie podochodzi mi.
szukam
Sory żę tak wrzucam teraz, ale to tez z du... wygląda. Było kierunki przyciemnić jak lampy by razem tworzyły całość i te halogeny już tak nie raża....
Przyciemnianie lamp?? Wiem możę i to wygląda ale kurcze lampy mają świecić...każde przyceimnienie to mniejsze światło, mniejsze bezpieczeństwo jazdy w nocy, deszczu itp. Osobiście bym zostawił jak jest, moża by ew poszukał haolegów z gładkimi szkłami :)
Odnośnie rozpury....od r4 wygląda lepiej :)
PZDR>
no i dlatego przyjedzie w piątek do mnie :) potem zrobię malowanko i zobacze może w sobote uda się zakręcić ją pod maskę.
szukam
dobra dorwałem pręta :P teraz tylko go musze pomalować bo jest używany wiec nie za ładny :)
pierwsze przymiarki na sucho i wsio pasuje i chyba bedzie dobrze wyglądać. Może mi się uda w sobote doczyścić i popryskać.
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0184_zps7k8bclh1.jpg
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0183_zps73mr2qde.jpg
szukam
ale proponuję pomaluj rozpórkę i pokrywę na czarno, bo ta czerwień mi trochę nie leży, ale może też na żywo jest lepiej
rozpórka się maluje już w piwnicy :P natomiast kolor zostawię bo póki co mi się podoba.
tak btw. jakby ktoś chciał uszczelkę dekla nową elringa plus 2 uszczelki na świece to oddam za 50zł. M52 1x vanos po 95r (do plastikowej pokrywy zaworów).
Moja jest aluminiowa i potrzebuje innej uszczelki :)
szukam
farba została odnowiona na czerwony mat :) w profesjonalnej lakierni piwnicznej :P
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/DSC_0185_zpsgvkgudt7.jpg
i już zakręcona
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/DSC_0186_zpsfnz5kvv9.jpg
prawie rok mam auto, zrobiłem już 17tys. Gazik się zwrócił już, auto jeździ bardzo dobrze i fajnie. Nakłady poniosłem przez ten rok dość duże ale dlatego że musiałem prawie wszystko kupić nowe jak felgi, hamulce, 2 komplety opon, założyć LPG.
z rzeczy które padły to
- wiskoza
- czujnik ABS
- czujnik wału
- ori 2 sworznie wymieniłem (20 lat jeżdzą)
- tylne amory się spociły
- progi zostały poprawione i konserwowane
- łączniki i gumy stabilizatora
Wiec usterkowo nie jest jakoś bardzo dużo i drogo (około 1000 PLN )
spalanie przy mojej dość szybkiej jeździe mieści się w 13l. Najczęsciej miedzy 12-13. 13 ciężko przekroczyć, a zejść poniżej 12 to emerytowanie lub trasa z dozwolonymi prędkościami. Oczywiście pewnie dochodzi do tego jakiś litr PB na 100. Ze spalania jestem najbardziej zadowolony
Plany na przyszłość:
- wymienić uszczelkę pod deklem i między świecami
- poprawić audio zakładając głośniki helix i albo bez rzeźby wsadze 13cm zestaw odseparowany na przód albo 16cm tylko nie wiem czy nie będe musiał kombinować. Zestaw sprawdzony z moim radiem, dla mnie wystarczający.
- zająć się drganiami silnika (zacznę od poduszek silnika)
- może wymienić poduszki dyfra bo czasem stuknie przy zmianie biegu (plus ewentualnie łącznik elastyczny)
- dorwać w rozsądnych pieniądzach plastiki bagażnika i wymienić.
szukam
soboty pracujące to i nie ma czasu porobić nic fajnego przy aucie :) wiec sama drobnica
renowacja haka, wyczyszczenie rdzy i potem 2 warstwy lakieru strukturalnego do zderzaków.
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0189_zps44kuh3mw.jpg
z racji tego że na nerkach mam jakieś dziwne nakładki czarne, dorwałem kolejne nerki które już ładnie maluje na czarny mat. Kilka warstw lakieru po wcześniejszym zmatowieniu powierzchni.
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0188_zps1xwc3lyn.jpg
szukam
dzisiaj małe garażowanie przed zimą :) w stylu amerykańskim czyli na leżance :P
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0203_zpscywlherb.jpg
małe konserwacje podwozia, plus poprawienie ubytków z przodu, plus silikon na uszczelki, sprzątanie.
Wlew gazu poprawiłem, dałem nierdzewne śrubki, czyścić się tego nie da więc środek który wchodzi w reakcje z rdzą i na to zabezpieczenie gumą do podwozi.
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0200_zpsoc5vyh6d.jpg
na przeglądzie byłem i tam zobaczyłem że osłony termiczne wydechu się nie bardzo trzymają bo amelinium się utleniło wiec dzisiaj poprawki.
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0207_zpsa1td0efq.jpg
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0204_zpsvdi4pr1i.jpg
śruby plus podkładki załatwiły sprawę
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0209_zpsaderayn0.jpg
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0210_zpsf4vnciid.jpg
poprawiłem konserwację przy wężach od gazu dla pewności
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0211_zpsicva0dji.jpg
do tego małe poprawki lakieru jak spody drzwi, w niektórych miejscach lakier sie starł od uszczelek, tylna klapa od odbojów itp. Pędzelek malutki i lakier dopasowany do auta i jazda
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0201_zpsysqmhcct.jpg
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0202_zpsvc8xyyv1.jpg
Co najważniejsze rdzy nie stwierdzono.
Na przeglądzie auto bez najmniejszych problemów, jedynie mam wyciek z silnika gdzieś na dole i przy zmianie oleju bedzie się trzeba tym zajac bo potrafi kapnąc na ziemie. Pewnie pierdoła jakas ale rozbierania dużo będzie :) podstawa filtra pewnie bo od góry widać że coś tam mokro jest.
Hamulce idealnie przód i tył, lewa i prawa strona tak samo hamują, przewody w bardzo dobrym stanie. Przednie amory ori jeszcze siedzą, ich sprawność 76%, tylne które zmieniałem pokazały 75% oba. Luzów brak, z prawej strony siedzą nadal ori sworznie i gumy, z lewej to wiadomo jakiś czas temu zmieniłem 2 sworznie.
szukam
u mnie w compacie w tym miejscu, są takie przeźroczyste foliowe naklejki, żeby odboje nie wycierały lakieru w touringu takich nie ma?
