Kierownica, wymiana
Przejrzałem cały wątek, ale jest tu namieszane tyle pytań, że ciężko się połapać;) Dlatego mam prośbę- podpowie ktoś czy taka zamiana jest możliwa, a jeżeli tak to czego dokładnie potrzebuję.
Otóż posiadam u siebie kierownicę przedliftową z wersji z M-pakietem, z łopatkami zmiany biegów.
Czy da się wymienić ją na kierownicę trójramienną z wersji z M-pakietem z polifta?
Jeżeli tak to co potrzebuję poza kierownicą oraz poduszką powietrzną?
Czy wystarczy żeby przyciski po lewej i po prawej stronie były jednakowe, czy trzeba zwrócić uwagę na coś jeszcze?
Z góry dziękuję za informację od osób które przerabiały temat:)
Ja tak zmieniałem u siebie. Tylko przekładasz jeśli przyciski się zgadzają.
  • Odpowiedzi 143
  • Wyświetleń 42,6 tys.
  • Odpowiednia do modelu kierownica, moduł w kierownicy, pająk, kodowanie i będzie wszystko ok
Tylko musisz mieć kierownicę/poduszkę od F10 polift a nie od F20/30 bo to inne kierownice a na oko takie same i nie pasują a niestety na allegro są często sprzedawane kierownicę od F20/30 jako pasujące do F10 - sam się na to naciąłem i musiałem zwracać.
Tył niebieskie kropki do F10 do F20/F30 czerwone. Prosto to odróżnić.
Jak coś to wibrację i multifunkcję można przełożyć. Łopatki nie wiem czy pasują, ale jak pasują to jest szansa, że trzeba zmienić rezystory w środku.
A jak to wyglada forumowicze z naprawą grzanej kierownicy, kontrolka swieci i kiera nie grzeje …
ja bym sprawdził bezpiecznik F24 (Z przodu), jak jest ok, to zobacz czy jak włączysz guzik to czy jest napięcie w kierownicy na wtyczce od grzania.
Masz wibrację w kierownicy? Jak masz i działa to bezpiecznik jest ok.
Nie ma wibracji, ale jutro sorawdze
Kierownice F10 - F30 nie są zamienne; multifunkcja, elektronika łopatki takie same, ale inny otwór centralny i po prostu nie przykręcisz na kolumnie.
Łopatki/manetki nie są takie same. Inna jest impedancja i nie działają poprawnie.
Obudowa i mocowanie łopatek jest inne?
tak, ale można dość niskim kosztem zmienić rezystory żeby działały
Z trochę innej beczki, ale też odnośnie kierownic - czy kierownice od G20 i G30 są zamienne między tymi modelami ?
Pany, mam fabryczny mpakiet, asystenta pasa, łopatki, elektryczną regulacje kiery . W bimmercode sprawdziłem ,że mogę aktywować grzanie kierownicy i chciałbym to uruchomić . Przeczytałem cały temat i rozumiem ,że tylko przycisk muszę dokupić ?
No i kierownicę na taką z grzaniem.
Czyli kiera z wibracjami nie ma grzania? Po przeczytaniu wątku zrozumiałem że ma. Dzieki za rozwianie wątpliwości :cool2:
W F10 były kiery tylko z wibracja, tylko z ogrzewaniem lub i z wibracja i z ogrzewaniem, no i do tego wersje z łopatkami i bez łopatek, a to wszystko w wersji sport lub m-pakiet - lub golasy (wersja podstawowa dwa rodzaje) bez niczego. A i jeszcze wersje przedliftowe poliftowe 1 i polifowe 2 (takie jak w f30). Ogólnie wersji kierownic było kilkanaście.
dzięki za odp. Myślałem ,że skoro w bimmercode mogę aktywować grzanie kierownicy to kiera faktycznie ma podgrzewanie i wystarczy dokupić przycisk. Jak sprawdzić czy kiera ma grzanie czy nie ma?
Aby upewnić się na 100% trzeba zdjąć/wypiąć poduszkę, zdjąć blendę i zobaczyć czy w dolne ramie wchodzą przewody - jak są przewody to jest mata grzewcza, jak nie ma przewodów to nie ma maty grzewczej i nie ma ogrzewania.
Jak się przyjrzysz - powiększysz zdjęcie, to zobaczysz w dolnym ramieniu, po prawej stronie wychodzi przewód i jest to potwierdzenie maty grzewczej = grzania kierownicy.
  • 4 lata później...
witam, przeczytalem caly watek i sie sam pogubilem, mam przedlifta 2011 i chce zmienic kierownice, mam zwykla bez mpakietu ani lopatek, czy w nowej kierownicy (mpakietowej) lopatki beda dzialac? wiem trzeba zakodowac ale czy musze wiazke jakas puscic czy cos wymienic?
