Kierownica, wymiana
Nieprawda. Przykręcasz nowe kółko, włączasz łopatki (SZL->3000->Lenkrad_ShaftPaddles->Aktive) i wszystko działa.
czy tak samo da się zrobić w przypadku zmiany kierownicy zwykłej bez łopatek na M z łopatkami w F10?
Czy trzeba także lewarek zmieniać?
  • Odpowiedzi 143
  • Wyświetleń 43,1 tys.
  • Odpowiednia do modelu kierownica, moduł w kierownicy, pająk, kodowanie i będzie wszystko ok
Nie trzeba zmieniać lewarka.
Łopatki to niezależna funkcja, można przecież np. mieć łopatki, m-pakiet i zwykłą skrzynię, choć nie wiem czy ktoś kiedyś tak skonfigurował f10 :)
Takiej konfiguracji fabrycznie przed LCI nie było.
Można tak sobie zmodyfikować auto ale wprawne oko zaraz rozpozna, że coś jest nie tak.
A poza tym sportowy lewarek jest dużo ładniejszy.... :)
zmieniam kierownice ze zwykłej na M dla swojego komfortu, łopatki są przy "okazji' dlatego się interesuję czy da się odpalić w obecnym konfigu, jak zadziała to ok jak nie to tez nie ma problemu...
zadziała ze starym lewarkiem jak aktywujesz (zakodujesz) zmianę skrzyni na sportową.
to tylko kwestia softu i oczywiście wyglądu :D
Panowie pytanie,
W swojej f10 mam kierownicę z łopatkami, ostrzeżeniem oraz ogrzewaniem. jeśli chcę wymienić ją na m pakietowa to czy musze kupić kierownicę z wszystkimi tymi rzeczami? Czy łopatki można "przełożyć" ze starej? Jak z tymi drganiani, ogrzewaniem i poduszka?
Chcę moją wymienić bo juz się twarda zrobiła.
Sprzedam:
- Przednia nakładka M Performance carbon - BMW G30
- Nakładki lusterek M Performance carbon - BMW G30
Info priv.
łopatek i ogrzewania nie przelozysz, reszta do sprawdzenia.
Skoro masz te wszystkie bajery to kup sobie kierownice Mpakietową, która też to wszystko ma.
Cena praktycznie taka sama a nie bedzie problemu ze zmianą.
Poduszka przed lci jest taka sama w sporcie i mpakiecie.
Nie rozumiem po co sobie tak komplikować życie ...???
Nie przełożysz ogrzewania (co oczywiste chyba) i łopatek.
Cała reszta przekłada się plug&play, nawet jest to wskazane gdyby np w sterowniku kierownicy był VIN, tak jak np w lewarku skrzyni.
Kupiłem nóweczę m pakiet, ogrzewana, z łopatkami i asystentem za 1000 zł :D
Sprzedam:
Info priv.
  • 5 miesięcy temu...
Witam, również chce zmienić standartowa kierownice na wersje sport. Czy ktos moźe mi polecić w Warszawie lub okolicy warsztat ktory to zakoduje.
I jeszcze pytanie dla pewności: ja w starej kierownicy nie posiadam łopatek a w nowej chciałbym mieć, czy da się to dokodować.
A jak wyglada sprawa asystenta zmiana pasa ruchu, bo w starej równieź nie mam, da sie to dokodować czy grubsza robota???
Ja robiłem pod Łodzią w Brzezinach
Wymieniałem Business Navi na Profi + Zmiana kierownicy standardowej na M Pakietową z manetkami + montaż przycisków do zmiany trybów update sterowników map etc. Polecam.
To moj pierwszy post. Niedawno dolaczylem do grona posiadaczy serii 5.
W samochodzie mam kierownice standardowa i troche mi w reku nie lezy. Wczesniej jezdzilem e46 z pakietem M i tam kiera byla fajowa. Pomyslalem ze moze zmienie bo czuje sie jakbym jezdzil Astra zony :D
Upatrzylem sportowa kiere na necie jak z linka https://www.dropbox.com/s/dt53qcywmi2jlgr/kiera.JPG?dl=0 ale brakuej jej dwoch przyciskow do zmiany dystansu do samochodu na przodzie.
Czy beda pasowaly zestawy przelacznikow z kieroenicy standardowej do sportowej??
Pozdro i dzieki za podpowiedz.
Nie. To dwa rożne elementy.
Jezeli nie mam aktualnie ogrzewanej kierownicy a zakupie ogrzewana to bedzie dzialac?? w jakis sposob wlacza sie ogrzewanie kierownicy?
Tak, będzie po zakodowaniu. Trzeba tylko kupić włącznik, znajduje się on tam gdzie regulacja kolumny.
Super, dzieki za szybko odp. Teraz tylko szukam ogrzewanej kiery na allegro i ebayu. Moze ktos z was forumowiczow ma namiary na pre lci m kierownica ogrzewana?
Nie do końca,nie będzie działać grzanie bo nie ma instalacji w aucie.Na dodatek jeśli nie ma przygotowania należy wymienić także SZL/taśmę z manetkami.
Po ty należy doprowadzić linie informatyczną pod switch i zasilić,jeśli nie ma elektrycznej kiery .I dopiero po tym na koniec kodowanie. :norty:
zakupilem z ebaya pre LCI M kierownice,
jak na filmiku widac ze bardzo prosta wymiana, kierownica z tymi samymi przyciskami wiec nie potrzeba kodowania, a jak z jej dokrecaniem/ustawieniem? przy tej nowszej kierownicy sie tam samo wyjmuje poduszke?
Przymierzam się też do wymiany kierownicy , bo mam zwykłą .
Pierwotnie zamierzałem wymienić na sportową ale zdecyduję się chyba od razu na poliftową , bo ona chyba mniej zasłania zegary (poduszka jest bardzo mała ) .
W normalnej kiedy nisko ustawię fotel , to nie widzę licznika przebiegu km .
Wylaczyc baterie od auta przy wymianie? jak z bledami airbag pozniej? wie ktos moze?
Jak wyłączysz wszystko, odczekasz ok. 5-7min to można wymienić bez odłączania aku, nie będzie błędów.
Czytalem tez cos gdzies, jezeli odlacze baterie po 15 min to komputer nie pokaze zadnych bledow, jezeli ktos sie waha, ze moze przypadkiem nacisnac na przycisk start stop.
