F10 i Iphone 5S
witam,
Panowie, czy działa z Iphonem 5S poczta e-mail ?
Czy wyświetla smsy?
Nawigacja w aucie NBT
Nie działają funkcje dodatkowe typu e-mail czy SMS z Iphone.
Miałem IP6 iOS 8... i już się pozbyłem bo mnie to irytowało.
Xperia Z3 śmiga bez problemu.
Dzięki Kruk.
Na stronie bmw to potrafię sprawdzić :wink: , myślałem że są jakieś patenty :roll:
IP6 iOS 8.1 nie działa streaming audio przez Bluetooth... :x
Soft z BMW oczywiście uaktualniony do najnowszej wersji... aczkolwiek mają "lekkie" spóźnienie, są na etapie iOS 7.1
Przez USB Ci działa normalnie? Ja tak słucham na codzień z 5S, ale sprawdże na 6tce jak go Chińczycy poskladają dopiero,
Przez USB normalnie, problem jest z Bluetooth.
To znaczy widać wykonawcę, pasek postępu utworu przesuwa się lecz nic nie słychać...
BMW w informacji o kompatybilności "lojalnie" uprzedza:
"Ograniczenie działania: At times, audio playback may not be heard. In this case please switch to a different audio source (i.e. radio) and back."
Niestety ten workaround u mnie nie działa...
F10 i Iphone5 IOS7. Miałem podobny problem i przypadkiem doszedłem do tego samego rozwiązania - aż sam się dziwiłem, że tak możne coś w BMW "naprawić" :lol:
Wczoraj udało mi się "zmusić" iPhone6 do grania poprzez Bluetooth; to telefon żony, więc mam możliwość testowania tylko jak jedzie gdzieś ze mną :wink:
Trzy spostrzeżenia:
- dźwięk słychać, ale trzeba mocno podgłośnić (normalnie słucham tak na 25% głośności, tutaj trzeba było ustawić ponad 50% aby uzyskać ten sam poziom)
- nie działa przeskakiwanie do kolejnych/poprzednich utworów poprzez iDrive (zmianę utworów można dokonywać jedynie z poziomu iPhone)
- zdjęcie okładki/wykonawca&tytuł transferują się bez problemu
iPhone z iOS 8.1
Dziala bez problemow : audio, dane
SMS - trzeba ustawic w iPhonie wymiane danych z podlaczonym urzadzeniem i dziala - ba nawet czyta smsy :) Pojawia sie kopertka obok zasiegu na monitorze - wtedy wchodzimy w tel. i wiadomosci.
Mozna ustawic dwa telefony jednoczesnie - jeden do rozmow drugi do audio.
Widzi tylko smsy otrzymane po zalogowaniu do samochodu. U mnie sie resetuje pamiec, u siostry pamieta kilkanascie ostatnich - nie wiem z czym to jest zwiazane.
Dzisiaj sprawdze czy maile tez.
UWAGA
Nie podlaczac iPhona z nazwą z polskimi znakami lub emotikonami w nazwie.
iPhone z iOS 8.1
Który iPhone, 5 czy 6...?
To jest funkcjonalność NBT (niezależna od telefonów).
Można poprzez Bluetooth podłączyć jednocześnie dwa telefony - przez oba można rozmawiać (oczywiście nie równocześnie) :wink:
mam 3, wszystkie dzialaja:
4s, 5 i 5s
Ja ww. problemy odnotowałem z iPhone6...
iPhone z iOS 8.1
UWAGA
Możesz powiedzieć gdzie ustawić "wymienne dane" w iPhone
ustawienia -> bluetooth
na liscie urzadzen wyszukujesz wlasciwe ( w przypadku BMW jest to koncowka VIN)
tam jest komunikat podłączone/niepodłączone oraz literka i w kółeczku
klik na "i" i w opcjach "pokaz powiadomienia" na on.
W ustawieniach bluetootha BMW zaznaczasz przesyl danych.
Dzięki, jutro sprawdzę :D
Kupiłem Xperie Z2 i działaja smsy, emaila. BMW Live i internet . Nie wiem jak uruchomić Appsy :( , auto posiada SA 6NR . Aktualizacja zrobiona.
Pomóżcie :mad2:
TN-001.023.015-003.034 wersja oprogramowania, aktualizacja zrobiona i appsy z Sony Xperia Z2 dalej nie działają :mad2:
Bo trzeba mieć dwa telefony :mad2:
Na iPhonie działają apsy, a na andrioidzie office :mrgreen:
Na iPhonie działają smsy - losowo. Zdarza mi się, że jeden łyknie a za 5 minut następnego już nie. W pamięci nic nie zostaje - w przeciwieństwie do androida.
Trzeba też w iPhonie ustawić powiadomienia na zablokowanym ekranie.
Tutaj jest wątek na temat
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=108&t=217339
w mojej F10 z Iphonem 5S smsy działają, maile niestety nie. Appsy działają i jest kilka bajerów np. M Laptimer
Na Note4 działa wszystko :mrgreen:
"Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy" (Albert Einstein)
"Zawsze się starałem, żeby szkoła nie miała wpływu na moją edukację" (Mark Twain)
"Lubię walczyć z silniejszymi"
Tak się dziwie po co Wam czytanie maili w aucie? No k... bez przesady. Co prawda nie mam jeszcze auta (jeszcze 2.5 miesiąca), mam IP 6 i nie wiem po co mi możliwość czytania maili w samochodzie. To już chyba zbocznie... :D
Maile to może i przegięcie. Ale odczytanie SMS jest przydatne....
Głowix
