Ad blue
Jeszcze raz zaznaczam, mozna wlac tylko w awaryjnej sytuacji...
...AdBlue w większości składa się z wody to nie wiem jak by miał system rozpoznawać czy to AdBlue czy nie.
ogórek też w ponad 95% składa się z wody :-)
To przetestuj i powiedz czy pojedziesz ;)
"Albo GRUBO albo WCALE"
  • Odpowiedzi 84
  • Wyświetleń 38,7 tys.
a co na to pan kierownik? jesli jestes na pustyni i masz tylko kanapke z ogorkiem - mozna go wrzucic do adblue? tylko awaryjnie...
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
Dobre, Bono. :D
a z innej bajki - czy robiąc przeglądy w ramach pakietu serwisowego dolewki Ad blue są w cenie , czy dodatkowo płatne ?
ja płaciłem dodatkowo, tak jak za płyn do spryskiwacza.
Zalezy pewnie od tresci umowy dot. pakiety serwisowego. Ja mialem wszystko w cenie (w tym DEF/adblue) przez pierwsze 4 lata lub 50k mil, ktore wlasnie niedawno przejechalem.
Yn0sTYR.jpg?1
Usuwam
Edytowane przez accord
Pan kierownik chyba sie zarejestrowal, aby bronic swojej wody w adblue
Yn0sTYR.jpg?1
Usuwam
po pierwsze, jesli poczytas wiki w temacie, w ktorym masz wieksze pojecie, moze okazac sie, ze wiki nie jest taka super
po drugie, czy ktokolwiek w tej dyskusji podwaza sklad adblue?
dziekujemy za przywolanie skladu adblue w dyskusji :)
Yn0sTYR.jpg?1
Sądziłem, że to forum służy do wzajemnej wymiany informacji. Swoje poprzednie posty usunąłam ponieważ wydaje mi się, że wciąłem się w dyskusję zbyt tęgich umysłów.
Kolego accord nie ma co dyskutować z Bono ponieważ jest mądrzejszy i wie więcej niż pracownik ASO a nawet wikipedia bo przeczytał instrukcję obsługi e70 .. :duh:
Panie kierowniku, po co ta przesadna skromnosc?
Yn0sTYR.jpg?1
kolego lewybmw masz rację, poza tym nie mam czasu na dyskusje bo dziś o 12 odebrałem z salonu X5 i nie mam ochoty wysiadac
witam
w instrukcj F15 jest rowniez napisane ,ze jezeli przez przypadek wlejemy inny plyn niz Add Blue nie wolno odpalac silnika,a w przypadku wlania zimowego plynu do spryskiwaczy mozliwy jest zaplon calego systemu.
Osobiscie radze kupic plyn za 60zl za 20litrow ,cienki lejek i po sprawie.raz albo dwa razy do roku mozna dolac i po klopocie
W ASO 1 butelka ( około 2 litrów ) kosztuje 30 zł. netto a wchodzi coś około 17-18 litrów.
U mnie po przejechaniu około 9 tys. pokazuje dolać 5 litrów.
W US butelka pol galona kosztuje 30 USD u dealera BMW. Ta sama butelka u dealera VW kosztuje 14 USD (ten sam produkt ma numery BMW, Merc, Porsche, VW). Wycialem z tej butelki dno i uzywam jej jako lejka. 2.5 galona DEF z internetu kosztuje 10-12 USD.
Yn0sTYR.jpg?1
a w M50d co ile się dolewa ten Adblue jak ktoś lubi jeździć "dynamicznie" ? zaraz się okaże, żę lepiej wziąść 35i lub 50i zamiast brać m50d i dolewać ciągle to ustrojstwo Adblue..
Z tego co pamietam, BMW twierdzi, ze norma zuzycia DEF to 1-3% paliwa. U mnie DEF miesci ok. 6 galonow. Starcza na 12-15k mil.
Mysle, ze niektorzy czesciej musza uzupelniac plyn do spryskiwaczy niz uzupelniac DEF. Jedno i drugie jest jednakowo proste.
Yn0sTYR.jpg?1
U mnie przy 10tys.km wyskoczył komunikat o natychmiastowej potrzebie dolania 5 l adblue (była noc a ja w trasie na narty) . Skontaktowałem się z BMW Concierge który powiedział jakie adblue dolać i gdzie (jest to mój pierwszy samochód z tym ustrojstwem). Zakupiłem płyn na stacji Shell w Czechach dolałem, ale komputer skasował błąd dopiero po kilku kilometrach. Ciekawe że informację o uzupełnianej ilości płynu również uzupełniał stopniowo.
Natychmiastowo? Nie miales wczesniej zadnych komunikatow? Nigdy nie slyszalem, aby komputer nakazywal natychmiastowo dolac plynu bez wczesniejszego komunikowania o tym. Jesli tak sie stalo, to z pewnoscia jest cos nie tak w systemie.
W USA komunikat ten pojawia sie 999 mil wczesniej. W awaryjnej sytuacji mozna jechac dalej po przekroczeniu tego kilometrazu bez gaszenia silnika.
Masz raceje, czujniki potrzebuja kilku kilometrow na kalibracje i aktualizacje poziomu plynu.
Yn0sTYR.jpg?1
U mnie najpierw pojawił się komunikat, że niski poziom. A jak pozostało 800 km to za każdym razem wyskakiwał komunikat (który po skasowaniu po kilkunastu sekundach znowu się pojawiał) - UZUPEŁNIJ AD-BLUE. I dodanie, że jak zabraknie to nie będę mógł uruchomić silnika.
Było to tak upierdliwe, że po kilku uruchomieniach silnika nie czekałem dłużej i uzupełniłem. Komunikat zniknął już przy wyjeżdżaniu ze stacji (po kilku sekundach).
T_P
Mi komputer dał 1500 na przejechanie i kazał dolać ok 12l. 20l baniak za 63 pln na stacji Shell załatwił sprawę. W Bawarii mają 1l za 35 pln :shock:
Dziwny temat. Dyskusja czy nasikać, dolać wody czy wrzucić ogórka do zbiornika AdBlu. Naprawdę bądźcie poważni. Czy ktoś kwestionuje wymianę oleju, próbuje sikać zamiast dodać płyn do spryskiwaczy? Skąd te "mądrości?" Silnik jest tak skonstruowany, że potrzebuje tego płynu, a ostrzeżenie jest na 1000km wcześniej więc o jakim awaryjnym dosikiwaniu tu jest mowa?
Sent from my Lumia 1520 using Tapatalk
  • 5 miesięcy temu...
Dziś przy okazji wymiany kół zleciłem w serwisie dolanie 8,5 l adblue - koszt płynu 75 zł, usługa 0 zł.
