[SPRZEDANE] e39 530iA //M-pak Shadow-line Sterlinggrau
Pod pokrywą super wygląda. Na jakim oleju jeździsz? Ja swój vanos w sumie z nudów robie na wiosnę.
Czytałem gdzieś ze fabryczny bardzo szybko się zużywa czego nie widzimy w postaci falowania i braku mocy. Jest coraz gorzej, a kierowca się do mocy przyzwyczaja. Po wymianie czuć różnice.
  • Odpowiedzi 274
  • Wyświetleń 72 tys.
Poprzedni właściciel deklarował Motula.
Ja pierwsze zalanie zrobiłem na X-clean 0w40, a kolejene już (za namową Adama z mauto) x-cess 5w30 leję.
W automacie wydaje mi się, że bardziej czuć wywalone vanosy jak się na D jeździ niż w manualu, za każdym razem podczas jazdy bez gazu, jak się wciska gaz i startują obroty od jałowych miał takie przejście mułowate (obroty idą a fura się słabo zbiera) w okolicach 2 - 2,8 tysięcy, a od 3 tysięcyh nagle kopa dostawał, znowu przy 5 tysiącach jakby już kręcić nie chciał. Po wymianie już tego nie czuć.
Na robotę 4h zeszło, ale trzeba odjąc jakieś 1,5h na wymianę chłodnicy i odpowietrzenie. Robota w 2 osoby - jedna kręci cewki, druga pokrywę, przerwa na czytanie instrukcji itp. Ale samodzielnie mając wszystko przygotowane w 4h spokojnie można to ogarnąć, a drugie podejście już pewnie w 2 godzinki by poszło.
I następnym razem bym się we wkrętarkę zaopatrzył ;)
Dzisiaj zabawa z nivo.
Po wymianie zawieszenia z przodu coś dziwnie stał przekoszony. Czekałem, aż się ubije, ale nic się nie zmieniało, więc miarka w łapę i do kalibracji. Prawy tył stał wyżej o 20mm od lewego, a całość 10mm powyżej stanu z inpy.
No i teraz tył jest na 561mm a przód wyszedł na 600mm.
Tak ma być? Czy jednak przód za wysoko stoi?
A w weekend kolejna pierdoła będzie poprawiona :D
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/6139611/16506082.jpg?1446630747
Udało się umyć, woskowanie nie wypaliło, pogoda do d... może jutro się uda ;)
Udało się za to umyć komorę silnika po zabwach z vanosem i zabryzganiu wszystkiego olejem. Jeszcze nie sprawdziłem czy odpali, czekam do jutra aż odsiąknie. Poziom adrenaliny - wysoki :mrgreen:
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/6145185/16532661.jpg?1446916182
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/6145185/16532684.jpg?1446916182
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/6145207/16532735.jpg?1446916782
Umyłeś ładnie :) Masz te zaślepki na śruby w pokrywie? Z tym wężem do reduktora gazownicy mogliby się bardziej postarać... :/
Zaślepki gdzieś zniknęły, może u tego gazownika druciarza, co to montował. ;) Jak mój gaziarz zobaczył to się za głowę złapał, coś się dało to poprawił, ale nie chciałem, żeby rozpinal chlodziwa. Pòki da się odpowietrzyc jest ok.
Przed chwilą odpalony, zagrzany, przejechany, wszystko działa. Nawet udało się zawoskować ;)
No no.. foty z piorunem i płonącym lasem robią robotę :mrgreen: Pod maską chaos kontrolowany - jak widać pomysłowość polskich magików nie zna granic.
Zaślepka śruby w pokrywie 7,50 zł/szt. Właśnie zamówiłem dla mojej.
"Dobry Boże, co się dzieje z tym światem? Popatrz tu z nieba i przypierd.l granatem."
Alpina B10 V8 4,6
E61 Edition Sport - rodzinne kombi
E39 530i 2002r - moja pierwsza miłość
Jakby ktoś był zainteresowany to zestaw felg mam na sprzedaż. Opony coś tam mięsa mają, ale nie za dużo.
Spisywały się dobrze, ale na nowy sezon wrzucę coś fajniejszego. ;)
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/6108383/16354662.jpg?1444838415
Letnie? To są 16? Napisz ile chcesz, szukam powoli jakiejś opcji low cost, bo moje felgi są haniebne ;)
I koniec z trykaniem przy otwieraniu drzwi :D A robota prawie jak wymiana żarówki w Hondzie Jazz - na czuja delikatnie ręką po łokiec w wygłuszeniu.
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/6180793/16695954.jpg?1448826447
Kyrie eleison! Z tą rurą gazową na chłodnicy to gazownik miał iście ułańską fantazję... :O Takim "fachmanom" to powinni od razu dawać zakaz wykonywania zawodu. Co do mycia silnika - jeśli się trochę owinie alternator jakąś folią a sam silnik myje lekkim strumieniem wody (karcher ok byle nie walić z bliska mocnym ciśnieniem) to nie powinno być najmniejszych problemów. Ja z reguły biorę ręczny opryskiwacz, lekko zwilżam brudne miejsca, potem jakiś detergent, przejechanie szmatką/szczotką i na koniec delikatne spłukanie wodą.
Pzdr.
Ja poleciałem jakimś preparatem motula do silników, trochę szczotą tam gdzie dałem radę. Wyszło całkiem spoko, bez owijania niczego ;)
Zima taka taka piękna w tym roku, nowe zimówki się tylko marnują i czekają na pierwszy śnieg, co by polatać trochę bokiem ;)
A na święta udało się trochę umyć bestię :D
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/6218185/16853941.jpg?1451141002
Widzę, że nie tylko ja tutaj przeżywam odejście Lemmiego...
1000km w zimowej pogodzie robi swoje.
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/6233974/16917208.jpg?1452089661
A ja robię swoje :D
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/6233974/16917210.jpg?1452089661
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/6233974/16917227.jpg?1452089661
Fajna furka :cool2:
Po co zakrywasz tylną rejestrację jak z 2 fotki można przeczytać numer :8)
Fajna furka :cool2:
Zapomnial umyc :norty: :norty: :norty: :norty:
I udało się - prawie wszystkie pixele śmigają jak należy, jeszcze tylko zarządzanie kablami musze zrobić i będzie pięknie. Brałem w sumie w ciemno cały zestaw, bo nie doczytałem i musiałem na złączki do MIDa czekać, ale jak się okazało sprzedający bez problemu wymienił na działający. Jakby ktoś szukał to polecam BSC Michał Walczak - zna się na rzeczy (np wie w których modelach jest AUX i MP3). :)
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/6089488/16264366.jpg?1443817301
Polecam się na przyszłość.
Pismaki nie są mi przychylni ale fachowiec pozna i doceni fachowca
No i stało się - pierwszy raz BMW nie dało rady ;)
Stoję sobie właśnie na A2 w oczekiwaniu na lawetę.
Pierdoła, bo pasek się zerwał... Rok temu wymieniany ... Coś piszczał, ale olewałem sprawę, aż się doigrałem :mrgreen:
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/6282346/17093952.jpg?1454101003
Ulalala niedobrze :/ Jaki pasek miałeś założony? Może trzeba będzie wystrzegać firmy?
Mogła się zatrzeć rolka wtedy zrzuci pasek i ukręci rolkę, pasek po roku od wymiany to raczej brzmi aż nieprawdopodobnie :( przydały by się rajstopy i możesz jechać dalej :wink:
Pasek conti, rolki, napinacze INA, pompa wody hepu, wszystko wymienione razem rok temu, czyli z 30tys km. W poniedziałek będzie wiadomo co pierdykło, z tym, że pasek nie miał lekko kilka razy olejem i płynem chłodzącym był podlany przy okazji robienia vanosów, chłodnicy itp. Jeśli coś trzasło to tą pompę wody obstawiam, hawranek miał z tą firmą problemy.
A póki co pokutuję ;)
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/6284195/17098618.jpg?1454163339
