[E36 325 TDS ] Gdzie jest czujnik temp. powietza
Posiadam 2,5 TDS z plastikowym kolektorem ssącym w którym nie ma czujnika temp. powietrza w kolektorze gdzie go mogę znaleźć ?
W moim plastikowym kolektorze nawet nie ma dziury po czujniku.
Chodzi o numer 16
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/c/i/0.png
W nowszych silnikach TDSa nie było tego czujnika , Wygląda na to , że wymieniany był silnika i wsadzony nowszy od E39. Ewentualnie zobacz , czy nie ma luźnej wtyczki może wymieniany był tylko kolektor, i kabel od czujnika wala się po silniku.
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=DF71&mospid=47543&hg=11&lang=pl
jak spr. czy był wymieniany silnik?
Bo żadnej wtyczki tam nie widziałem, a we wiązkach też nic nie ma i nie widać żadnej fuszerki.
Jeżeli masz auto z 96 roku to powinien siedzieć silnik z czujnikiem. Z tego co pamiętam to bez czujnika szły do E39 i to koło 2000 roku.
  • Członkowie klubu
Miałem E39 z tds i w kolektorze żadnego czujnika nie było, ani dziury do wkręcenia też nie. Nawet leży w garażu jeszcze stary kolektor który zamieniłem bo się rozszczelnił.
O ile się orientuję to ostatnie tdsy wyszły w '99.
Dla tego właśnie pisałem ,że to E39 miało tdsa bez czujnika .
TDS w E39 wychodził dokładnie do marca 2000roku , można sprawdzić w katalogach np. realoem.
Kolektory z czujnikiem miały tdski w E36.
  • 4 miesiące temu...
No to w moim e36 był swap ale w niemczech to możliwe?
a czemu ma być niemożliwe. A może tylko swap kolektora a nie silnika.
szukam
Po kolei Panowie: w e39 od samego początku produkcji (czyli od polowy 95r.) szly M51 poliftowe-m.in.plastikowy kolektor i przeplywomierz (który również dokonuje pomiarów temp.zasysanego powietrza).
Bythomas1-sprawdź,czy masz przeplywomierz w ukladzie dolotowym. Jeżeli masz,to czujnik temp.powietrza jest zbyteczny.
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
w e 36 tez szly silniki z plastikowym kolektorem a co do wymiany samego kolektora jest nie mozliwa metalowy ma inne szpilki jak plastikowy jestem po swapie silnika z metalowym kolektorem na z plastikowym i sprawdzalem a z plastikowym tak jak mowia wyzej nie bylo czujnika
Zgadza się i możliwe,że autor tematu taki ma-stąd sugestia,aby sprawdzić czy jest przeplywka.
  • Członkowie klubu
Zmiana kolektora była chyba w 95 roku i to związane jest z wprowadzeniem modelu E39.
Te aluminiowe były lepsze, te plastikowe mają tendencję do rozszczelniania się
tu w sumie nie ma juz tematu jezeli ma plastikowy kolektor to na 100% ma przeplywke
