czyzby sprzeglo?
witam!
wydaje mi sie ze slizga mi sprzeglo. po czym wnioskuje? mam 320 i ciezko mi ruszyc z dobrym piskiem opon, czy zrobic baczka a o tym zeby kola piszczaly przy zmianie z 1 na 2 to nie wspomne nawet:( kumpel ma taki sam silnik tylko ze ma coupejke i nie ma z tym najmniejszego problemu. niech ktos mnie nie zrozumie zle bo nie chodzi mi o to zeby z na kazdym skrzyzowaniu palic gume, ale czuje sie jakbym mial kontrole trakcjni :) sprzeglo bierze zeczywiscie dosyc wysoko :( czy to moze byc cos innego? jak macie w swoich 320 e36?
Jak co chwile chcesz ruszac z piskami, to sie nie dziw ze wczesniej czy pozniej padnie Ci sprzegło :twisted2:
Once you get locked in to a serious drug collection the tendency is to push it as far as
you can...
http://www.motostat.pl/user_images/2680/icon3.png
zaraz to sprawdze i dam znac co i jak :) a do przedmowcy boggy-ego to przeciez p[isalem ze nie chodzi mi o to ze chce tylko o to ze chocbym chcial to ciezko tego dokonac a to np utrudnia dynamiczny start ze swiatel, taki bez piskow. poza tym koledze zwija na 2 a mi nie ;) :( co znaczy ze cos jest nie tak:(
witam!
Też mi sie tak wdawało ale obawy ustąpiły same. Nie wiem dlaczego.
Tylko że u mnie byla sytuacja podczas zmiany z 1, na 2 bieg.
Np. Przy rozpędzaniu auta: Pierwszy bieg i rozpędzanie auta do 6,5tyś.obr/min potem sprzęgło bieg 2 i strzał ze sprzęgła, i w tym momencie zamiast sprzęgło łapać i lekko zamielic kołami to obroty zjeżdzały na 4 tyś i było czuć nieprzyjemny zapach w aucie (zesmalone sprzęgło).
[bMW... i wszystko jasne]
sprawdzilem- zaparlem sie kolami, dalem 3 puscilem sprzeglo i... silnik zgasl. zgasl w momencie w ktorym zazwyczaj ruszam, wiec sprzeglo bylo dosc wysoko.
ale przy zmianie z 1 na 2 mam podobny efekt jak przedmowca z tym ze nie smierdzi, ale tez nie zamieli :(
Sproboj to zrobic na 5 biegu.tez ma zgasnac.A swoja dreoga ,nie sadze zebys mial sprzeglo zle.Raczej masz dobrane opony i zawieche ,ze nie zrywa.Ale tym to sie powinienes cieszyc!To nie wstyd! 0 strat w przeniesieniu napedu! :cool2:
nie jedź szybciej niż myslisz...
to chyba nie jest do konca tak jak piszesz z tymi stratami. u mnie jest tak ze daje dosyc duzo gazu przy ruszaniu, puszczam sprzeglo i reakcja jest taka ze auto nie rusza od razu dynamicznie z duzych obrotow, tylko obroty spadaja np z 4 na 2 tys jest chwilowy zastuj, tak jakby sie przydlawil i dopiero potem powoli sie wkreca na obroty, czyli reakcja jest taka jakbym puscil sprzeglo bez dodawania gazu i dopiero jak sprzeglo mam calkiem puszczone wiadomo, ze auto powoli jedzie do przodu i dopiero dodaje gaz do dechy i sie zaczyna wkrecac na obroty. to samo jest przy zmianie z 1 na 2, obroty duzo spadaja, przydlawi sie i dopiero zaczyna sie od malych obrotow wkrecac na wieksze.
Bo jeżeli wysoko bierze to jak puścisz normalnie i dodasz gazu (tak jak to robiłeś do tej pory z dobrym sprzęgłem) to efekt będzie właśnie taki,
jak chcesz to sprawdzić to przytrzymaj go dłużej na gazie w tej wysokości co łapie sprzęgło ( musisz wyczuć moment kiedy sprzęgło łapie ) i wtedy dodać więcej gazu i od tego momentu raptownie puścić sprzęgło,powinien sie wkręcić,
ale jeżeli tak jest to niestety sprzęgło kończy żywot.
Czarny:
Twoje auto ma po prostu za mało mocy. Gdyby ci się tarcza ślizgała, to po puszczeniu sprzęgła obroty by wzrastały a auto nie przyspieszałoby. A u ciebie obroty jeszcze maleją. Przemyśl temat.
boggy zgadzam sie z toba, odczulem to juz pod koniec zeszlego roku. przy normalnej jezdzie mozna tak jeszcze smigac ale jak bede ciagle butowal to szybko padnie.
Wiem,nie chodziło mi o taką jazdę tylko o to żebyś upewnił się o awarij sprzęgła i o tym że twoja Niunia jest w stanie przypalić. (taki kolejny teścik ) :)
Pozdrawiam.
Objawy troche nie takie jak na slizgające sie sprzegło. Obroty nie spadałyby a wrecz przeciwnie. Auto wchodziloby na obroty a nie jechało. Po tym co opisujesz wyglada na to ze twoje autko pogubiło gdzies koniki - tutaj szukaj przyczyny. Podobne objawi widzialem u mnie przy duzym obiazeniu i agresywnym ruszanie. Auto zdławi i dopiero od dołu zacznie przyspieszac
gubi moc? tez o tym myslalem ale gdzie szukac przyczyny ? :(
Ja mam podobny problem u siebie przy zmianie biegów najcześciej z 2 na 3 i 3 na 4 obroty najpierw ustawiaja sie dobrze ale dalej przy ostrym depnieciu spadaja o ok 500-1000 a samochód zaczyna wyć jak bym gazowal na luzie i nie miał zadnych oporów , oczywiscie samochód nie idzie...na logikę slizga sie sprzęgło ale dlaczego cofaja sie obroty ? zdaża sie też że np obroty idą ładnie a tu nagle przy 5000 zatrzymuja sie na 3 sekundy
znajomy stwierdził ze możliwe jest ze obroty spadaja bo slizgające się sprzegło przychamowuje silnik ale jakoś do mnie to nie przemawia
Dokładnie,to tak jak byś puszczał sprzęgło i nie dodawał gazu,w pierwszej fazie silnik "przysiądzie na obrotach" i dopiero zacznie ciągnąć,
Ślizgające sprzęgło nie wysprzęgla dobrze i dlatego jest opór (m.in dlatego zaleca się odpalanie zimnego silnika ze sprzęgłem aby odizolować skrzynię biegów żeby silnik miał mniejsze opory.
Loks:
dokładnie to samo o objawach ślizgającego się sprzęgła napisałem wyżej. Wszystkie inne świadczą o innych usterkach, np. mało mocy.
u mnie nie ma czegos takiego ze silnik wyje a auto nie jedzie, to bylby typowy objaw slizgania
też mam taka Bunię i takie same oblawy :( jak Czarny
ale u mnie to chyba wina braku koników spowodowana zwężką dolotu powietrza przez mikser LPG ....
tak samo nie mogę "zesmażyć laczków" :wink: ani przy starcie ani przy zmianie z 1 na 2 ---- po wciśnięci gazu na maxa i puszczeniu sprzęgła , oponki piskna przez sekunde później obroty spadają i samochód zaczyna ruszać ....
w weekend demontuję LPG i robię reset komutera , mam nadzieją że mocy przybędzie
dam znać czy koniki się rozmnożyły i czy moge zostawić za sobą niebieski obłoczek przy starcie
pozdrowienia :arrow:
hej, ja mam jeszcze inna sytuację, czasem mi sprzęgło bierze od dołu i samochód trochę sie muli, ale czasami bierze tylko u samej góry i wtedy ma niezłego kopa. Zastanawiam sie czy to sprzęgło jest winne. Czym dłużej jeżdże tym bardziej się muli. Niestety rzadko się zdarza że wsiadam i sprzegło bierze u samej góry i pięknie chodzi samochód na wszystkich biegach. Czy to jest ślizgające się sprzęgło i mam je wymienić?
honzik to daj znac ale ja nie mam gazu to nie wiem czym moglby byc spowodowany brak mocy :(
moja cupejka tez nie chce zamieszac kolami
podobno ma 150 kucykow, a wcale tej mocy nie odczuwam
Obecnie:
F11 530d M-Pakiet 2013
F10 520D M-Pakiet 2012
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
2.E36 323i Coupe M-Pakiet
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
5.E39 525D Sedan M-Pakiet 2000
jakby nie bylo auto jest ciezkie i na tyl naped... no ale zobaczymy jeszcze jak sie z kumplem przejade i porownam samemu
To chyba też cośik jest nie tak ja mam 100 kuców i nawet bez trzymania na hamulcu potrafi spalić bierznik na 1 biegu :hand:
Hmmm a ile auto ma przebiegu?? to przeciez tez wazne. Piszesz ze twoj kumpel pali gume a ty nie, a moze benzyna?? nie wiem ale ja mam 1600 i czuje spora roznice jak mam 5 osob w aucie a jade sam czuje tez roznice jak jade sam jak mam 20 litrow w baku a mam 60. Czuje tez roznice w spalaniu i w mocy jak zaleje 95 i v-pover. Mozecie sie smiac lub nie ale roznica w niektorych przypadkach jest ogromna. wez i to pod uwage.
Ps. a tak na marginesie jaki wplyw na moc moga miec wtryskiwacze??
