e39 530d zaślepiony przewód , od czego to ??
roman11d
Sprawdź czy masz podłączony zawór EGR. Wydaje mi się, że najprawdopodobniej ktoś zaślepił EGR. Pytanie czy z obu stron czy tylko zdjął z EGRa wężyk i go zaślepił. Jeśli juz to powinno się też kawałek wężyka założyć na bolec od EGR i ten wężyk wtedy zaślepić.
Pzdr.
Właśnie też mi coś świtało jak przez mgłę, że u mnie wężyk czarny z czerwonym paskiem był między poduszkami. Nie miałem tego jak sprawdzić bo już jakiś czas temu wymieniłem wszystkie wężyki na silikonowe Samco.
Być może ten wężyk od poduszek został tylko wyjęty z samego zaworka pod kolektorem. Może ktoś chciał zaślepić EGR ale pomylił wężyki bo jak to się mówi "gdzieś dzwoniło w którymś kościele ale nie wiedział gdzie" bo bardzo powierzchownie zbadał temat zaślepienia tego zaworu.
Pzdr.
NA 100% jest to wężyk od podciśnienia.
U mnie również, sterowanie podciśnieniami poduszek silnika to były czarne wężyki z czerwonym paskiem (obecnie silikonowe)
tylko po co je odpinać ?? to jest pytanie.
W tym miejscu, obstawiałbym na zawór sterujący EGR. Może ktoś podmienił wężyki podciśnień.
u siebie pomimo tego że mam zrobioną przelotkę zamiast zaworu EGR. wężyk mam podpięty do zaworu sterującego i zaślepiony wkrętem oraz opaską. ale sam wężyk zostawiłem żeby pompa trzymała i podciśnienie nie uciekało.
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
Shadow69 dobrze pisze - zapomniałem o tym, że najtańsze zamienniki poduszek nie mają w sobie komór powietrznych więc trzeba wtedy najlepiej zaślepić wężyk idący do nich żeby ciśnienie w układzie nie spadało.
Pzdr.
