e39 530d zaślepiony przewód , od czego to ??
Sprawdź czy masz podłączony zawór EGR. Wydaje mi się, że najprawdopodobniej ktoś zaślepił EGR. Pytanie czy z obu stron czy tylko zdjął z EGRa wężyk i go zaślepił. Jeśli juz to powinno się też kawałek wężyka założyć na bolec od EGR i ten wężyk wtedy zaślepić.
Pzdr.
okej sprawdzę, ale wydaje mi się że jest troche krótkawy żeby sięgnął do egra
Może ktoś uciął.
U mnie EGR jest podpięty takim wężykiem, tyle że czarno - niebieskim. Generalnie raczej nie może być to nic innego, niż wężyk podciśnieniowy od czegoś, obejrzyj jeszcze elektrozawory.
Czerwone wężyki są od podciśnienia poduszek silnika.
Właśnie też mi coś świtało jak przez mgłę, że u mnie wężyk czarny z czerwonym paskiem był między poduszkami. Nie miałem tego jak sprawdzić bo już jakiś czas temu wymieniłem wszystkie wężyki na silikonowe Samco.
Być może ten wężyk od poduszek został tylko wyjęty z samego zaworka pod kolektorem. Może ktoś chciał zaślepić EGR ale pomylił wężyki bo jak to się mówi "gdzieś dzwoniło w którymś kościele ale nie wiedział gdzie" bo bardzo powierzchownie zbadał temat zaślepienia tego zaworu.
Pzdr.
NA 100% jest to wężyk od podciśnienia.
U mnie również, sterowanie podciśnieniami poduszek silnika to były czarne wężyki z czerwonym paskiem (obecnie silikonowe)
tylko po co je odpinać ?? to jest pytanie.
W tym miejscu, obstawiałbym na zawór sterujący EGR. Może ktoś podmienił wężyki podciśnień.
u siebie pomimo tego że mam zrobioną przelotkę zamiast zaworu EGR. wężyk mam podpięty do zaworu sterującego i zaślepiony wkrętem oraz opaską. ale sam wężyk zostawiłem żeby pompa trzymała i podciśnienie nie uciekało.
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
Najtańsze poduszki silnika nie mają podciśnieniowego sterowania, także może po to jest zaślepione?
Zerknij pod auto i obadaj jak sprawa przy poduszkach wygląda.
Shadow69 dobrze pisze - zapomniałem o tym, że najtańsze zamienniki poduszek nie mają w sobie komór powietrznych więc trzeba wtedy najlepiej zaślepić wężyk idący do nich żeby ciśnienie w układzie nie spadało.
Pzdr.
