  • Partnerzy klubu
Interesowało by mnie koło(zębatka) łańcuchowe pompy oleju(11417798019) do silnika N47D20D w BMW F30. Jaki byłby koszt ww. koła?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Dzień dobry
Interesujące Pana koło łańcuchowe pompy oleju możemy zaproponować Oryginalne BMW, w następującej cenie:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11417798019-oryginal-bmw,11-11417798019-FOEBMW-0-0-11417798019.aspx
Maciej Ziółkowski
Dziękuję bardzo za informację. Mam pytanie dotyczące ww. koła- zauważyłem, że w zestawach rozrządu(OEM oraz FEBI/SWAG) jest ono w komplecie(jak również sworznie łożyskowe 11317797900 x2, sworznie łożyskowe 13527797908 x4 i śruba 13527800395). Natomiast w zestawie FAI(który właśnie mam zamiar założyć) nie ma ww. elementów. Czy są one niezbędne podczas wymiany, czy można niektóre z nich pominąć?
Nie ma za co.
Wszystko zależy od stanu starych części, natomiast my zalecamy wymianę wszystkich tego typu elementów montażowych szyn oraz kół zębatych przy wymianie kompletnego rozrządu w silnikach N47 / N47N.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Witam. Potrzebuję kompletnej odmy wraz z przewodami do BMW e39 2000r silnik M52B28TU.
Jaka cena za taki zestaw?
Dzień dobry
Odmę oraz przewody odmy do Pańskiego E39 mamy dostępne w następujących cenach:
nr 1
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11617501566.aspx?
nr 2
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11611432559.aspx?
nr 3
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11617504535.aspx?
nr 4
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11157532649.aspx?
nr 6
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11727545323-oryginal-bmw,11-11727545323-FOEBMW-0-0-11727545323.aspx
nr 7
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11617504536.aspx?
Szczególnie polecam 'zestaw zimowy' Oryginalny BMW w promocyjnej cenie:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11617534237-oryginal-bmw,11-11617534237-FOEBMW-0-0-11617534237.aspx
Zestaw zawiera: odmę 11617501566 z dodatkową osłoną izolacyjną skuteczniej chroniącą odmę przed zamarzaniem oraz 2 przewody odmy (nr 2 i 3 ze schematu) również z dodatkową osłoną izolacyjną skuteczniej chroniącą przewody przed zamarzaniem. Pod dodatkową osłoną izolacyjną kryje się standardowa odma z widocznym na obudowie numerem katalogowym 11617501566:
Ceny pozostałych przewodów są następujące:
nr 4
nr 7
Przewody nr 4 i 7 szczególnie polecam Febi.
Nie polecam przewodów Meyle, ponieważ są one wyraźnie mniej elastyczne od Oryginalnych BMW oraz Febi co sprawia problemy podczas montażu.
Maciej Ziółkowski
Potrzebował bym kompletu hamulców tylnych (tarcze + klocki + szczęki + czujnik zużycia + zestaw naprawczy), czy Zimmerman do tarcz i klocków byłby dobry?
BMW 335D 2007r VIN FT65171.
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry
Interesujące Pana części mogę zaproponować w następujących cenach:
- tylne tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34216855004.aspx?
Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w linku znajdują się:
- nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0322-0236.1
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3430.52
Korzyści z zastosowania nacinanych tarcz hamulcowych ATE Power Disc to szybsza reakcja układu hamulcowego (różnica jest odczuwalna szczególnie podczas jazdy w deszczu) oraz ograniczenie zjawiska fadingu hamulców. Dodatkową zaletą ATE Power Disc jest zwiększona o 50% granica dopuszczalnego zużycia tarcz. Dla wszystkich pozostałych tarcz hamulcowych do Pańskiego BMW wynosi ona 1,6 mm. Dla tarcz ATE Power Disc jest ona zwiększona do 2,4 mm. Niedogodności występujące podczas użytkowania tego typu tarcz hamulcowych to charakterystyczne, dość głośne huczenie podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybsze zużywanie klocków hamulcowych.
Korzyści z zastosowania wierconych tarcz hamulcowych (tarcze z otworami) Zimmermann Sport są podobne jak przy tarczach nacinanych przy czym ograniczenie zjawiska fadingu hamulców jest wyraźniej odczuwalne niż podczas użytkowania tarcz nacinanych. Dodatkową przewagą tego typu tarcz nad nacinanymi jest brak występowania wad w postaci huczenia podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybszego zużywania klocków hamulcowych. Granica dopuszczalnego zużycia dla tarcz Zimmermann Sport jest standardowa (1,6 mm).
Tarcze hamulcowe szczególnie polecam: ATE, Oryginalne BMW oraz Zimmermann (również w wersji wierconej Sport).
- tylne klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34216775678.aspx?
Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w linku znajdują się:
- ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7225.2
Informacje o ATE Ceramic: http://www.ate-hamulce.pl/products/disc-brakes/ate-ceramic-brake-pads/
- ceramiczne klocki hamulcowe Textar epad 2355081
Informacje o Textar epad: http://textar.com/samochody-osobowe/textar-epad/?lang=pl
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1560DTE
Informacje o TRW DTEC COTEC: https://www.trwaftermarket.com/pl/produkty/uklad-hamulca-tarczowego/klocki-hamulcowe---dtec/
Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic ; jeśli zależy Panu na najwyższej skuteczności hamulców polecam klocki hamulcowe Textar w konwencjonalnej (pylącej) wersji. Opinie naszych Klientów o klockach hamulcowych Zimmermann są wyraźnie gorsze niż o ATE oraz Textar.
- czujnik zużycia tylnych klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34356789445.aspx?
Czujnik zużycia szczególnie polecam: ATE oraz Textar.
Dodatkowo podczas wymiany klocków hamulcowych BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie:
- sprężyny stabilizujące tylnych zacisków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; komplet na oś to 2 sprężyny)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34216753675.aspx?
Sprężyny stabilizujące zaciski hamulcowe szczególnie polecam: ATE.
- szczęki hamulca ręcznego (ceny za komplety na 2 koła):
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34416761292.aspx?
- zestaw montażowy szczęk hamulca ręcznego (ceny za komplety na 2 koła):
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34410410825.aspx?
Szczęki hamulca ręcznego polecam Zimmermann wraz z zestawem montażowym:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/10990-106-0-zimmermann-zesatw-szczek-hamulcowych-hamulec-postojowy,11-10990~9106~90-0086-01419--10990~9106~90~2ZIM.aspx
Maciej Ziółkowski
chciałem zapytać o następujące części do bmw x3 e83:
1. 34423424459
2. 51163404799
3. 51133414903 i 51133414904
4. 51773412345, 51773412346, 51773412347, 51773412348
  • Partnerzy klubu
  • Partnerzy klubu
Witam:) BMW E46 08/2002 1.8 116km
Potrzebny uszczelniacz wału napędowego i wszystkie elementy potrzebne przy wymianie.
Poproszę o podanie 7 ostatnich znaków z VIN.
Czy ma Pan na myśli uszczelniacz wyjścia wału napędowego z dyferencjału czy ze skrzyni biegów?
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Vin-KP08275. Łączenie skrzyni biegów z wałem.
Dziękuję za odpowiedź.
Interesujący Pana uszczelniacz to część nr 13 na poniższym schemacie:
Nr 13
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-23128742716.aspx?
Przy okazji polecam wymianę uszczelniacza wybieraka skrzyni biegów nr 14:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-23128677736.aspx?
Polecam uszczelniacze Elring. Dodatkowe części nie będą potrzebne.
Maciej Ziółkowski
Witam, niedługo będę przeprowadzał wymianę uszczelniaczy zaworowych bmw e90 silnik n46. Jakie produkty z państwa oferty są godne polecenia? Słyszałem, że Erling idzie na pierwszy montaż.
  • Partnerzy klubu
taki temat
Zestaw kabli Side View Camera
61 11 9 182 329
ew jeszcze kamera side viev 66 53 9 240 352
Dzień dobry
Interesujące Pana części możemy zaproponować w następujących cenach:
1. https://czescidobmw.pl/partscatalogue/61119182329-oryginal-bmw,11-61119182329-FOEBMW-0-0-61119182329.aspx
2. https://czescidobmw.pl/partscatalogue/66539240352-oryginal-bmw,11-66539240352-FOEBMW-0-0-66539240352.aspx
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry
Uszczelki Elring polecamy na równie wysokim poziomie z Oryginalnymi BMW. Elring to jeden z najbardziej renomowanych niemieckich producentów uszczelek oraz dostawca większości europejskich producentów samochodów (w tym również BMW).
Uszczelniacze zaworowe do e90 z silnikiem n46 (ceny podane są za zestawy na 16 zaworów):
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11340029751.aspx?
Uszczelki pokrywy zaworów (zestaw Elring zawiera dodatkowo 4 o-ringi elektrozaworów Vanos oraz uszczelkę wtyczki elektrycznej silnika Valvetronic)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11120032224.aspx?
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Te dodatkowe 4 o-ringi według Pana zakłada się na elektrozawory Vanos charakteryzujące się numerem 11 36 7 560 462?
Zgadza się, to o-ringi elektrozaworów o numerze katalogowym 11 36 7 560 462.
Maciej Ziółkowski
W jakiej cenie mogę dostać poniższe części:
11 61 7 559 530
11 15 7 522 931
11 15 7 567 802
11 42 8 637 821
11 61 7 560 538
11 61 7 547 242 komplet 6 szt.
Pozdrawiam,
  • Partnerzy klubu
11 61 7 559 530
11 15 7 522 931
11 15 7 567 802
11 42 8 637 821
11 61 7 560 538
Pozdrawiam,
Dzień dobry
Części o podanych przez Pana numerach katalogowych możemy zaproponować w następujących cenach:
11 61 7 559 530
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11617559530-oryginal-bmw,11-11617559530-FOEBMW-0-0-11617559530.aspx
11 15 7 522 931
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11157522931-oryginal-bmw,11-11157522931-FOEBMW-0-0-11157522931.aspx
11 15 7 567 802
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11157567802-oryginal-bmw,11-11157567802-FOEBMW-0-0-11157567802.aspx
11 42 8 637 821
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11428637821-oryginal-bmw,11-11428637821-FOEBMW-0-0-11428637821.aspx
11 61 7 560 538
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11617560538-oryginal-bmw,11-11617560538-FOEBMW-0-0-11617560538.aspx
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11617547242.aspx?
Maciej Ziółkowski
