  • Partnerzy klubu
Cześć,
Tym razem potrzebuje serwisu tj. Filtry i oleje do BMW X6 Vin L334882. Olej jak w przypadku jedynki również może być millers. Liczę na pomoc ! :)
Cześć
Interesujące Cię produkty mogę zaoferować w następujących cenach:
Filtry:
- filtr oleju
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11427788460.aspx?
- filtr paliwa
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-13327811227.aspx?
- filtr powietrza
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-13717798342.aspx?
- zestaw filtrów przeciwpyłkowych z aktywnym węglem
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-64119248294.aspx?
- dodatkowy filtr przeciwpyłkowy obiegu zamkniętego powietrza
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-64319194098.aspx?
Szczególnie polecam filtry Knecht oraz Mann-Filter, ponieważ filtry tych dwóch producentów są stosowane przez BMW na pierwszy montaż w większości modeli.
Z gamy Millers do silnika powyższego X6 polecam EE LONGLIFE 5W40:
1 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/ee-longlife-5w-40-1l-millers-oils,11-EE~1LONGLIFE~15W~640~11L-FMILLERS-0-0-EE~1LL~15W40~11.aspx
5 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/ee-longlife-5w-40-5l-millers-oils,11-EE~1LONGLIFE~15W~640~15L-FMILLERS-0-0-EE~1LL~15W40~15.aspx
Maciej Ziółkowski
  • Odpowiedzi 4,4 tys.
  • Wyświetleń 17,3 mln.
  • Maciek_czescidobmw.pl
    Dzień dobry, nasza oferta na wtryskiwacze do w/w VIN (ceny za 1 sztukę): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13537810702 BOSCH 0 986 435 244 to wtryskiwacze po fabrycznej regen
    Nie ma za co. VIN Pańskiego F25 działa w sklepie www, ale z powodu tymczasowego błędu trzeba go wpisać w specyficzny sposób. Chodzi o duże i małe litery. Proszę wpisać VIN w taki sposób: Wba
    Dzień dobry, jedynym dostępnym zamiennikiem jest Topran: https://czescidobmw.pl/dodatkowa-pompa-wody-obieg-wody-chlodzacej-topran-620-681--620681,1hp Niestety produkty tej firmy często
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry.
Tak samo jak Pan wcześniej, potrzebuję zestaw tarcz, klocków i czujników.
Robię 2500 tyś km w miesiącu po autostradzie, proszę o doradzanie jakie mam wybrać w rozsądnych cenach.
BMW serii 1 E87 2.0 177km 2007r. VIN PZ08014
Dziękuje i pozdrawiam.
Dzień dobry
Interesujące Pana części możemy zaproponować w następujących cenach:
- przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34116777772.aspx?
Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w linku znajdują się:
- ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7216.2
- ceramiczne klocki hamulcowe Textar epad 2409681
- tylne klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34216774692.aspx?
- ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7217.2
- ceramiczne klocki hamulcowe Textar epad 2392781
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1626DTE
Informacje o ATE Ceramic: http://www.ate-hamulce.pl/products/disc-brakes/ate-ceramic-brake-pads/
Informacje o Textar epad: http://textar.com/samochody-osobowe/textar-epad/?lang=pl
Informacje o TRW DTEC COTEC: https://www.trwaftermarket.com/pl/produkty/uklad-hamulca-tarczowego/klocki-hamulcowe---dtec/
- przednie tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34116854998.aspx?
Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w linku znajdują się:
- nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0324-0197.1
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3427.52
- tylne tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34216855007.aspx?
- nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0320-0195.1
- wiercone tarcze hamulcowe Brembo Xtra 09.9793.1X
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3426.52
- czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34356789439.aspx?
- czujnik zużycia tylnych klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34356789445.aspx?
Dodatkowo BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie:
- sprężyny stabilizujące przednie zaciski (ceny za 1 sztukę ; komplet na oś to 2 sprężyny)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34116776526.aspx?
- sprężyny stabilizujące tylne zaciski (dla ATE oraz OE BMW ceny za 1 sztukę ; dla Bosch oraz Textar ceny za 2 sztuki ; komplet na oś to 2 sprężyny)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34211157046.aspx?
Korzyści z zastosowania nacinanych tarcz hamulcowych ATE Power Disc to szybsza reakcja układu hamulcowego (różnica jest odczuwalna szczególnie podczas jazdy w deszczu) oraz ograniczenie zjawiska fadingu hamulców. Dodatkową zaletą ATE Power Disc jest zwiększona o 50% granica dopuszczalnego zużycia tarcz. Dla wszystkich pozostałych tarcz hamulcowych do Pańskiego BMW wynosi ona 1,6 mm ; dla tarcz ATE Power Disc jest ona zwiększona do 2,4 mm. Niedogodności występujące podczas użytkowania tego typu tarcz hamulcowych to charakterystyczne, dość głośne huczenie podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybsze zużywanie klocków hamulcowych.
Korzyści z zastosowania wierconych tarcz hamulcowych (tarcze z otworami) Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport są podobne jak przy tarczach nacinanych przy czym ograniczenie zjawiska fadingu hamulców jest wyraźniej odczuwalne niż podczas użytkowania tarcz nacinanych. Dodatkową przewagą tego typu tarcz nad nacinanymi jest brak występowania wad w postaci huczenia podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybszego zużywania klocków hamulcowych. Granica dopuszczalnego zużycia dla tarcz Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport jest standardowa (1,6 mm).
Tarcze hamulcowe szczególnie polecam: ATE, Oryginalne BMW oraz Zimmermann.
Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic, Textar oraz Textar epad. Jeśli najbardziej zależy Panu na niskim pyleniem na felgi polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic oraz Textar epad. Uwaga - do tarcz nacinanych lub nawiercanych nie zaleca się stosowania ceramicznych klocków hamulcowych. Do tego typu tarcz polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar.
Czujniki zużycia polecam: ATE oraz Textar.
Sprężyny stabilizujące zaciski polecam: ATE.
Jeśli regularnie robi Pan dość duże przebiegi autostradowe polecam zestaw składający się:
- przednich tarcz hamulcowych Oryginalnych BMW
- tylnych tarcz hamulcowych Textar
- przednich i tylnych klocków hamulcowych Textar w wersji konwencjonalnej lub niskopyłowej Textar epad
- czujników zużycia Textar
- sprężyn stabilizujących ATE
Maciej Ziółkowski
Witam, potrzebuję kpl wahaczy na przód i tył do e61 530d 2005r. co mocnego polecicie i w jakiej cenie na Mazurskie (dziurawe) drogi?
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry
Wahacze do Pańskiego BMW możemy zaproponować w następujących cenach:
- wahacze przedniego zawieszenia
nr 11
strona lewa https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31126774825.aspx?
strona prawa https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31126774826.aspx?
nr 16
strona lewa https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31126768297.aspx?
strona prawa https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31126768298.aspx?
- wahacze tylnego zawieszenia
tuleje zaznaczone na czerwono
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/34934-01-lemforder-lozyskowanie-wahacz,11-34934~101-0035-00251--34934~101~2LMI.aspx
tuleje zaznaczone na zielono
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/34933-01-lemforder-lozyskowanie-wahacz,11-34933~101-0035-00251--34933~101~2LMI.aspx
nr 2
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33326767748.aspx?
nr 5
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33326770749.aspx?
nr 15
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33322348886.aspx?
nr 20
strona lewa https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33322347990.aspx?
strona prawa https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33322347991.aspx?
Jako najtrwalsze polecam części Lemforder oraz Meyle.
Maciej Ziółkowski
Edytowane przez Maciek_czescidobmw.pl
Witam! Szukam dla chłopaka nowej gałki do zmiany biegów. Chciałam więc zapytać czy ta gałka jest wkręca i na jaki gwint?
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry.
- Jaki koszt regulatora napięcia do WBAVP11030VN41131 https://www.etkbmw.com/bmw/PL/search/selectCar/E84/SAV/BMW+X1+18dX+N47/ECE/12_1419
- Co z zamówioną lampką na PW, czy mam tutaj złożyć zamówienie?
Dzień dobry
Regulator napięcia do WBAVP11030VN41131 możemy zaproponować w następujących cenach:
- regulator produkowany przez Valeo sygnowany przez BMW jako Oryginał BMW
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/12318510088-oryginal-bmw,11-12318510088-FOEBMW-0-0-12318510088.aspx
- regulator produkowany przez Valeo, dostępny w ramach oferty firmy AS-PL
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/are3125-valeo-as-pl,11-ARE3125(VALEO)-F4843-0-0-ARE3125(VALEO).aspx
Zamówienie potwierdzę za chwilę przez PW.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry
Poproszę o informację do jakiego modelu BMW ma być przeznaczona gałka do dźwigni zmiany biegów.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Potrzebuję:
kompletna odma oem
olej motul 5w30 + zestaw filtrów
wszystkie uszczelki dolotu: tzn te oringi rur od turbiny aż do przepustnicy/egr
VIN KU53950
  • Partnerzy klubu
Potrzebuję:
kompletna odma oem
VIN KU53950
Dzień dobry
Nasza oferta na interesujące Pana produkty:
- kompletna odma Oryginalna BMW
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11127799224-oryginal-bmw,11-11127799224-FOEBMW-0-0-11127799224.aspx
- Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
1 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/8100-x-c-efe-5w30-1-motul,11-8100~1X~6C~1EFE~15W30~11-F0436-0-0-5W30~18100~1X~1EFE~11~2MT.aspx
5 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/8100-x-c-efe-5w30-5-motul,11-8100~1X~6C~1EFE~15W30~15-F0436-0-0-5W30~18100~1X~1EFE~15~2MT.aspx
- filtr oleju
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11427787697.aspx?
- filtr paliwa
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-13327793672.aspx?
- filtr powietrza
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-13712246997.aspx?
- filtr kabinowy z węglem aktywnym
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-64319313519.aspx?
Oprócz klasycznych filtrów kabinowych z węglem aktywnym w powyższym linku znajduje się następujący filtr Mann-Filter z antybakteryjną warstwą polifenolu:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/fp-8430-mann-filter-filtr-wentylacja-przestrzeni-pasazerskiej,11-FP~18430-0004-00424--FP8430~2MAN.aspx
Dokładny opis filtrów tego typu:
http://www.frecious-plus.com/pl
Szczególnie polecamy filtry Knecht oraz Mann-Filter, ponieważ filtry tych dwóch producentów są stosowane przez BMW na 'pierwszy montaż' w większości modeli.
- uszczelki przewodów dolotowych
nr 2
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11617801206-oryginal-bmw,11-11617801206-FOEBMW-0-0-11617801206.aspx
nr 3
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11617788415-oryginal-bmw,11-11617788415-FOEBMW-0-0-11617788415.aspx
nr 7
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11617790547-oryginal-bmw,11-11617790547-FOEBMW-0-0-11617790547.aspx
nr 8
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11617791235-oryginal-bmw,11-11617791235-FOEBMW-0-0-11617791235.aspx
nr 6
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13712247398-oryginal-bmw,11-13712247398-FOEBMW-0-0-13712247398.aspx
Maciej Ziółkowski
cześć jaka cena rozrządu do silnika N47? :)
  • Partnerzy klubu
Cześć
Do wyceny poproszę o podanie 7 ostatnich znaków z VIN lub roku produkcji i modelu BMW.
Maciej Ziółkowski
Witam, chciałbym Się dowiedzieć o poszczególne różnice w amortyzatorach firmy Monroe,gdyż po wpisaniu VINu mam do wyboru 3 rodzaje z tego co widzę. Auto posiada zawieszenie Mtechnik https://www.czescidobmw.pl/partscatalogue/searchresult.aspx?search=31311096857&c1=31311096857&brand=BMW&vinsearch=1&vin=WBADD31070BU35329&ssd=%24HQARW1BYUHJIFlsCAVsIBwMAAQoYFB8GWwgRcHEBAhYaSRMQXBEOF2VxdXIvVkgCBAR3ZwABBVlcW09Na3V9Q2dEIxxUR2EAUhM%24&vehicleid=612680804&catalogid=BMW201712
  • Partnerzy klubu
Amortyzatory Monroe są dostępne w dwóch wersjach: E4624 to amortyzatory z linii Reflex objęte 3 letnią gwarancją producenta ; 742028SP (prawy) oraz 742029SP (lewy) to amortyzatory z linii OESpectrum objęte 5 letnią gwarancją producenta.
Amortyzatory z linii Reflex są sprzedawane w opakowaniach zawierających parę amortyzatorów, dlatego w ich numerze katalogowym nie ma podziału na amortyzator prawy i lewy. Cena podana jest za 1 sztukę.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Witam potrzebuje taką sprężyne gazowa do zawiasu klapy tyl bmw e60 2003r sedan taka jak na zdjęciach https://goo.gl/images/iLSjYw
Interesującą Pana sprężynę (montowaną po prawej stronie samochodu) możemy zaproponować Oryginalną BMW, w następującej cenie:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/51247141490-oryginal-bmw,11-51247141490-FOEBMW-0-0-51247141490.aspx
Maciej Ziółkowski
Potrzebował bym poduszek silnika i skrzyni biegów, pompy wody, termostatu egr oraz odmy.
BMW 335D 2007r VIN FT65171.
Z góry dziękuję za odpowiedź
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry
Nasza oferta na interesujące Pana części
- poduszki silnika
lewa: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-22116773247.aspx?
prawa: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-22116773248.aspx?
- poduszki skrzyni biegów
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-22316799331.aspx?
Szczególnie polecam poduszki Lemforder.
- pompa wody
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11517790472.aspx?
Szczególnie polecam pompę Hepu.
Uszczelka nr 2 jest dołączona w komplecie do wszystkich pomp z powyższego linku. Dodatkowo polecam dodanie uszczelki nr 5 z poniższego schematu. To uszczelka przychodząca między obudowę termostatu głównego a pompę wody.
- uszczelka nr 5
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11517787692.aspx?
Polecam uszczelkę Elring.
- termostat EGR
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11717787870.aspx?
Szczególnie polecam termostat Behr. To identyczny termostat z sygnowanym przez BMW jako część Oryginalna BMW. Na termostacie EGR Oryginalnym BMW znajduje się logo BMW oraz logo Behr Thermot-Tronik. Na termostacie Mahle Behr Thermot-Tronik znajduje się logo Behr Thermot-Tronik oraz ślad po usunięciu logo BMW.
Do termostatu EGR rekomenduję dodanie o-ringu uszczelniającego połączenie termostatu z chłodnicą spalin:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11532248435-oryginal-bmw,11-11532248435-FOEBMW-0-0-11532248435.aspx
- odma kompletna
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11127809512-oryginal-bmw,11-11127809512-FOEBMW-0-0-11127809512.aspx
Maciej Ziółkowski
Witam, zostałam tu przekierowana z zapytaniem.
Posiadam E46 330xi Touring 2001
Będę miała grzebane w napędzie i chcę wlać nowy olej do przedniego dyfra.
Jaki Państwo polecacie. Chcę mieć o czym porozmawiać z mechanikiem;-)
E46 330xi 2001 touring \m/
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry
Odpowiednie oleje do przedniego dyferencjału Pani BMW:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-83222365987.aspx?
Szczególnie polecam olej Fuchs:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/75w-90-sintopoid-1-fuchs-oil,11-75W~690~1SINTOPOID~11-FFUCHSOIL-0-0-FUCHS~132D~2FCH.aspx
Pojemność przedniego dyferencjału: 0,7 l.
Maciej Ziółkowski
Potrzebuję kompletu (przód i tył) tarcz hamulcowych wraz z klockami i czujnikami do e91.
Proszę o propozycję najbardziej skutecznych tarcz i klocków.
VIN: ky26261
Dziękuję
