N46B20 - znowu..
Raiven
Zauważyłem, że auto na włączonej klimatyzacji chodzi głośniej, tzn ten klekot jest głośniejszy. Przy wyłączonej prawie w ogóle nie klekocze. O tyle wiem, że przy włączonej klimie wzrastają obroty, nawet po dodaniu gazu nie chodzi tak głośno auto. Ktoś, jakieś sugestie?
  • Odpowiedzi 100
Możesz kolego przybliżyć jakiego słowa kluczowego szukać odnośnie tych popychaczy? Bo na realoem nic nie moge znaleźć :(
@edit
gość miał problem z popychaczami, po wymianie ustało. U mnie klekot jest na zimnym i ciepłym silniku, nie ma nawet szans żeby ustało choć na chwile.
Jak wklepiesz : popychacze krzywki bmw
https://www.google.com/search?q=popychacze+i+krzywki+bmw&gws_rd=ssl
Przyjemnej lektury
to zalezy ile popychaczy klepie im wiecej jest popychaczy klepiących tym więcej jest stuków . w n49 sa jeszcze krzywki i na nich łożyska one tez lubią klepać.
z czego kojarzę to w n46 jest na welwetroniku i nie ma tych łożysk na krzywkach ale nie jestem pewien . popychacze nie są drogie więc sie nie zastanawiaj . jak masz blokady to spokojnie to zrobisz jak nie masz blokad to niech ci fachowiec od bmw to zrobi .
A potrafisz kolego wyjaśnić buczenie podczas gwałtownego ruszania? Oraz to rzężenie, które jest czasami nie do zniesienia, wydaje mi się, że będę miał przez to rozrząd do roboty, a tego mi się po prostu nie opłaca.
Ja kojarze dwa tematy na forum w tym kierunku. Raz to bylo spowodowane felernym rozrzadem, a raz zdaje sie nieszczeolnosciami pompy vacuum.
Sam chyba wrzucalem linka z zagranicznego forum, jak ta pompe vacuum uszczelnic.
A tak się zastanawiam.. bo ten klekot zaczął się od momentu zmiany wydechu, może trzeba w tym kierunku czegoś szukać? Wydech był z dwu rurką od 2.2. Musiałbym na podnośnik wjechać i obejrzeć kolektor, może on powoduje takie coś? Ktoś zgodzi się z moją teorią?
  • 2 lata później...
Witam wszystkich postanowiłem odświeżyć temat. Od niedawna jestem posiadaczem e90 z silnikiem 2.0i n46b20. Cały czas bardzo irytują nie dźwięki z pod maski. Wiem że coś jest stanowczo nie tak tylko czy to coś poważnego, czy można nadal z tym jeździć. Ma ktoś pomysł co to może być, bo chyba ten silnik nie powinien wydawać takich dźwięków. Pozdrawiam
Mam taki sam dźwięk u siebie i od paru lat z tym w zasadzie nic nie zrobiłem... niedługo może w końcu sprzedam auto jak kupię drugie :) w przyszłym miesiącu mam zamiar zrobić mu płukankę i zalać ceramizerem. Nie jest to jakiś motodoktor, polecam Miłośników 4 kółek, którzy robili testy ceramizera, gdzie wyniki kompresji na cylindrach wzrosły po zalaniu ceramizera :)
Klasyczne podejście
Co ty oglądasz. Zajebiste źródło wiedzy... Może się pochwal, że Auto Świat czytasz xD
Może sobie zrób płukankę i wypij ceramizer? :mrgreen:
Góra nie trzyma ciśeniania/oleju. i tyle. Prosta naprawa.
Wykonuje darmową fotografię samochodów - PROFESJONALNA.
Dla forumowiczów na terenie Wrocławia. Portfolio. +
http://i.epvpimg.com/guXaeab.png
Zlecę import samochodów z USA/JAPONIA
Kupię:
- Boczek tylnych prawych drzwi F30 wersja Harman/Kardon
- Listwy hexagon wnętrza
Co ty oglądasz. [bAD] źródło wiedzy... Może się pochwal, że Auto Świat czytasz xD
Właśnie dzięki takim jak ty odechciewa mi się zaglądać na forum, bo tutaj wielcy znawcy i teoretycy, ale pojęcia o czymkolwiek nie mają. Sprawdziłeś ten środek na własnej skórze, że twierdzisz, że to gówno?
Odświeżam temat
Mój e46 2.0 318i 143km kod slinika n46b20 wydaję taki sam dźwięk podczas odpalaniu na zimnym silniku .Przejrzałem sporo forum i jest tego sporo ale nikt nie doszedł jak to naprawić albo przeoczyłem
Filmik z dźwiękiem przy odpalaniu
Zaobserwowałem że po wymianie oleju po 2-3tyśKm cisza nic nie słychać .Zmieniany dwa razy 5w40 castrol edge magnatec.Auto ma 260Km przebiegu
Auto zachowuje się prawidło oprócz owego odpalaniu na zimnym silniku
Odświeżam temat
Czy taki odgłos przy odpalaniu jest tylko na zimnym silnku ? Na Ciepłym normalnie odpala ? Jeśli tak to jest to najprawdopodobniej zawór zwrotny oleju u mnie też jest taka przypadłość w N42B20 (N42 i N46 to prawie to samo) ja czekam na tą chłodniczkę z tym zaworkiem wymienie i zobaczymy czy coś pomoże
Tak jest to tylko na zimnym silniku czyli takim co 5-8 godzin autko postoi
N42
Ja mam takie problem ze od kiedy kupiłem auto silnik nie pracowałem równo. Objawialo się to głównie drganiem drążka zmiany biegów. Byłem u mechanika i mówił że vanos do wymiany bo trochę grzechotał przy dodawaniu gazu. Wymienił vanosy grzechitanie ustało. Nierówna praca silnika została i dodatkowo stracił mocno. Podobno rorzad był źle ustawiony (wydechowy nie wchodził w blokadę) teraz brał mocy, brak błędów na kompie. Co może być przyczyną nierównej pracy silnika? Na obrotomierzu nie widać skoków obrotów, może minimalnie. Z rury wydechowej słuchać takie pytanie. Przed wymiana vanos zakładałem gaz i gazownik mówił że 2 tłoki pracują w innych czasach. Mechanik od vanos też to potwierdził
  • 1 rok później...
Odkopie bo mam ten silnik.
Ogólnie to co nie polecam bo jest drogi w utrzymaniu. Olej trzeba zmieniać bardzo często. Rozrząd w tym silniku to praktycznie powyżej 100 tyś i do roboty. Slizgi są plastikowe i niestety nietrwale. U mnie wymiana rozrządu poszła przy 150 tyś przy wyraźnym dźwięku metalicznym. Przy wymianie rozrządu wymienione wszelkiej maści uszczelki bo z silnika się lało olejem. Normalna przypadłość tego silnika. Servo też zostało wymienione. Z ostatnich awarii to rozszczelnil mi się zbiornik wyrównawczy, teraz padło sprzęgło z dnia na dzień.
Szkoda mi to sprzedawać bo dużo pieniędzy włożone. Rocznik 2006.
Serwisujecie u oszustów to tak macie. Mialem ten silnik pare lat takze moge o nim ksiazke napisac.
Kupię:
Nie rozumiem tego, że trzeba często wymieniać olej... To w innych silnikach nie trzeba często wymieniać oleju? A może wcale nie trzeba..;)
Druga sprawa. Ślizgi łańcucha rozrządu... Plastikowe.... Hmmm, Tyle lat naprawiam silniki i nie miałem okazji zobaczyć innych niż tylko plastikowe... :P
Widać człowiek uczy się całe życie :D
  • 1 rok później...
Witam po wymienie sprzegiełka przy alternatorze przy odpalaniu auto na zimnych silniku pojawia sie zgrzyt a także jak ruszam i przyspieszam w zakresie do 1600 obrotów na skreconych kołach słychać jeszcze bardziej czy ktoś wie co to może być???
