Dziwne skrzypienie ...
Posiadam E39 kombi 99 rok. Podczas jazdy po nierównościach słychać w kabinie dziwne skrzypienie w okolicy prawego słupka środkowego (tam gdzie pasy bezpieczeństwa). Co to może być ? Czy można jakoś rozebrać ten słupek ??
http://img255.imageshack.us/img255/3750/m54pd.jpg
wcześniej: E32 750 V12 - to była jazda ;-)
Teraz: E39 3.0d
Mam spodobny problem - to samo miejsce.
Rozebralem juz wspomniany slupek, ale nic w nim nie znalazle. Wszystko solidnie podlaczone.
W tej chwili stawiam na drzwi.
Oba elementy latwo sie rozbiera, wiec powodzenia.
GO NAVY...
co moge podpowiedziec to "ucho" od zamka mocowane na slupku...to czesto skrzypi...
  • 6 lat później...
Podłączam się do tematu, u mnie jest to samo tyle że zarówno z prawej jak i z lewej strony. W tygodniu podjadę do serwisu ciekawe co powiedzą.
U mnie dziwne skrzypienie było gdzieś z tyłu na większych wybojach, jak się później okazało w okolicach koła. Na oku miałem sprężynę, jednak po wymianie łączników stabilizatorów umilkło.
kolego nawiń trochę taśmy izolacyjnej na tą tulejkę w zatrzasku zamka na słupku powinno się poprawić.
