Niepokojący klekot ze skrzyni biegów e39 520i
TouringFan
Jak chcesz przetestować poduszki to zaciągnij ręczny, wrzuć wsteczny i na chwilę trochę szybciej puść sprzęgło (tak żeby nie zadławić silnika) i wciśnij- mniej więcej tak jakbyś chciał rozbujać auto przy próbie wyjechania z zaspy śnieżnej. Potem możesz 1-kę i tak pare razy. Druga osoba niech stoi przy otwartej masce i słucha podczas tego ruszania. Jeśli to poduszki (czy to pod silnikiem czy pod skrzynią) to będzie słychać z komory silnika stukanie. Da się usłyszeć czy to z przodu wali (poduszki silnika) czy z głębi komory (poduszki pod skrzynią).
Pzdr.
bardzo możliwe , że skrzynia się sypie.
Jakiś czas to jeszcze potrwa ale te skrzynie nie są mocne niestety.
Jakie skrzynie masz na myśli? Manualne skrzynie w BMW e39 są jednymi z bardziej wytrzymałych. Choć zdarza się oczywiście, że czasem w jakimś egzemplarzu też coś padnie. U mnie np sypnęło się łożysko na wałku wejściowym więc nie bawiłem się w szukanie bebechów i wymianę ich (wychodzi dość drogo a i wałki wyrobione pod kątem będą już trochę wyły) tylko podmieniłem skrzynię na inną używkę. 3 lata jeżdżę i jest pełna kultura.
Automaty to się zgodzę, że do tytanów wytrzymałości się nie zaliczają...
Pzdr.
ten klekot taki jak by stuk blachy to tylko przy ruszaniu szybszym z jeden na dwa i to nie zawsze słychać, tylko wtedy kiedy całą budą szarpnie tak jak mówię przy dynamicznym ruszeniu kiedy ruszam powoli normalnie to jest okej. Olej chłopaki sprawdzali też w porządku.
Manualne skrzynie są słabe i nic tego nie zmieni.
Ale jak wiadomo wiele zależy od traktowania oraz producenta skrzyni.
  • 3 lata później...
