E92 n52 Silniczek krokowy
Rozbieralem caly dolot i nic takiego nie widzialem. Wedlug mnie nic takiego nie ma w N52.
Jesli cos pelni jego funkcje to przepustnica znajdziesz ja zaraz za rura wychodzaca z puszki na filtr powietrza.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VB31&mospid=48483&btnr=13_1130&hg=13&fg=15
Szymon
  • 2 lata później...
Czy moze ktos wyjasnic co, lub jaki mechanizm odpowiada za wolne obroty skoro nie ma silniczka krokowego?
Mam problem z przydlawieniem sie silnika zaraz po odpaleniu zimnego silnika (po nocy), zaraz gdy obroty spadna do wlasciwych, występuje jedno dlawnięcie sie i potem silnikiem delikatnie rzuca przez 2-3min az zlapie troche temperatury, obroty w tym czasie sa niemal rowne, no moze jakies szczatkowe wachniecia.
Błędów w ecu brak, jakies pomysly?
Silnik n52 2.5 2005r
Pzd
Nie bylbym taki pewien. Moge sie zalozyc, ze nie jest.
VVT zastepuje przepustnice, ja pytam o mechanizm regulacji przeplywem powietrza, czyli to, co w typowym benzyniaku wykonuje silniczek krokowy.
Czy ktos wie jak zdeaktywować VVT, ale jedniczesnie by Vanos dalej pracowal normalnie?
A cóż to za mechanizm regulacji przepływem, którym steruje silniczek krokowy? Zazwyczaj tym mechanizmem regulacji jest właśnie przepustnica sterowana silniczkiem krokowym.
Nieważne czy całkowicie czy nie, u nas akurat tak jest ale zazwyczaj przepustnica sterowana jest silniczkiem krokowym i o tym chciałem Ci napisać. Poszukaj DISA u siebie bo pewnie o to ci chodzi.
witam
na stronie Nr.10 " Differential Intake Air Control (DISA) N52 "
http://fs5.directupload.net/images/160726/eujp3u7q.png
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO64i_h5HOAhUkP5oKHW9kAKsQFgg-MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.e90post.com%2Fforums%2Fattachment.php%3Fattachmentid%3D1444926&usg=AFQjCNFE7PnqNasmCP_iS1vGHg79sQOYAQ
.... Jednak w Silniku N52 wystepuje DISA dwa razy - tzw mala i duza
oraz tzw EDK ( elektrischer Drosselklappensteller ) :D
na stronie Nr. 22 jest wiecej na ten temat
http://fs5.directupload.net/images/160726/om2izfd6.png
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=688306
Pozdrawiam Andrzej
Sprawdzałem u siebie DISY dla świętego spokoju bo urwany kawałek plastiku z uszkodzonego zaworu może dostac się do cylidrów :evil: , link do niemieckiego forum poniżej:
http://www.1erforum.de/threads/kapitaler-motorschaden-disa-klappe-angesaugt.215258/
Poniżej masz linka z forum Z4 z DIY jak samemu sprawdzić obie DISY w N52. Duża jest dość łatwo dostępna, do małej jest już trochę trudniej bo trzeba zdjąć cały kolektor dolotowy. Disy można również ponoć sprawdzić w INPIE ale nigdy nie próbowałem, może któryś z kolegów podpowie jak.
http://www.z4-forum.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=36349
Eibach Pro Kit, Rev Motoring Silicone Intake Hose, Kolektory Turbo Works, Performance Intake, Milv's: +1mm Modified Intake Lift Valvetronic Supports, Program BPC.
