320D Zaparowane szyby
Witam. Po raz drugi spotkałem się z dziwną sytuacją, otóż auto w pracy stojąc na parkingu obok innych aut jako jedyne miało zaparowane szyby od środka po deszczu. Drzwi i okna były pozamykane. Nie widziałbym w tym problemu, gdyby nie fakt że jako jedyny miałem zaparowane szyby. Trochę nie fajnie. Podejrzewam filtr kabinowy bo jako jedynego po kupnie auta nie wymieniałem. Może znacie możliwą przyczynę? Pozdrawiam.
wilgoc w samochodzie, moze byl zalany kiedys. Lub gdzies czytalem tu na forach ze ludziom woda leci czasami na wycieraczke od pasazera, sprawdz
filtr kabinowy, odklejone maty wygłuszające w drzwiach, kup parę pochłaniaczy wilgoci.
Kiedyś rozbierałem tylne drzwi i widziałem, że te maty są ładnie zachowane. Co do wody na wycieraczce to nigdy nie zauważyłem takiego defektu. Dziwne jest też to, że na ogół po deszczu nie było takich problemów. Może to zależy od nagrzanego samochodu... będę musiał obserwować. Będę miał chwile to podejrzę ten filtr kabinowy dla własnego spokoju.
Jedziesz na ogrzewaniu lub klimie to nie ma co się dziwić. Cieplejsze autko w środku pod wpływem zmian wilgotności i temperatury na niższą paruje i osadza się na szybach. A, że samochód szczelny to woda może się osadzać(wietrz auto przed postawieniem na parkingu, minutę przed klima na minimum szyby otwierasz i wietrzysz. A jak dodatkowo wyłączysz klime i puścisz ciepłe nawiewy to możesz pozbyć się wilgoci w klimie) to raz. Drugi raz, zamoczony środek auta np w mokrych butach wchodzisz do auta i woda paruje. Może być również filtr. Ufajdolone szyby też mogą być problemem. Dobrze je umyj płynem i ściereczką z mikrofibry. Na końcu nałóż na boczne szyby niewidzialną wycieraczkę.
Też miałem taki problem, stosując się do powyższych zasad pozbyłem się go. Czasem jeszcze jak zapomnę przewietrzyć auto przed postojem to parują. Ogólnie polecam też minimalnie otwierać szyby na postoju. Deszczówka nie wleci a para wyparuje. Pozdrawiam
Sprawdź po deszczu czy nie masz mokrego filtru kabinowego (tego tuż pod szybą)
Mialem to samo, objechalem silikonem na okolo maty w boczkach drzwi i juz wilgoci nie ma.
Niby nic nie widac ze cos gdzies oddstaje i wyda ci sie ze tam jest wszystko ok ale jestem na 99% pewny ze to wlasnie to.
To taki feler w tym modelu
Może być jeszcze jeden feler- uszczelka podszybia. Jak jest popękana to woda spływa sobie na filtr kabinowy.
Tu pomocny temat:
viewtopic.php?f=15&t=133342
Też mi parowały szyby mocno i czytałem na necie że różnice temperatury, że klima, że to normalne jak pada itd. Porządne przyklejenie mat i uszczelki podszybia, wymiana filtra, umycie szyb i jest super teraz.
