OBC w E34 i nie tylko
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=165&highlight=pok%B3adowy
Wysłany: Sro Lut 19, 2003 10:05 am Temat postu:
Z tym "PPPP" jest tak:
każdy model ma swoje części, to nic że kompy wyglądają tak samo, ale różnią się programem - niestety - podobnie jak komputery skrzyń czy silnika ( z zewnątrz sa takie same ale ......).
Moim zdaniem jak chcemy miec kompa w naszym BMW-uuu (specjalnie pisze moim zdaniem bo 100% pewności nie mam) to trzeba kupić taki komp jaki jest dedykowany w ETK do naszego numeru nadwozia - czytaj do naszego auta, i tak np.:
- do mojego E34 525tds z 93r. musze kupić o numerze 65811384149,
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG81&mospid=47396&btnr=62_0290&hg=62&fg=05
ten drugi na pewno nie pasuje bo taki miałem, poza tym przy nim nie ma ceny i pisze jak byk ENDED więc nie wolno go pchac bo nici z tego.
Jak chcemy mieć kompa w autku to wchodzimy na ta stronkę:
http://www.realoem.com/bmw/select.do
wklepujemy numer VIN, np.: gc81016 (moje auto)
dalej szukanie, szukanie i wybieramy numer 62 na pasku
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=HG81&mospid=47396&hg=62
i tam szukamy naszego kompa. Może być też tak że do naszego autka, jak nie ma check control-a, będzie potrzebna specjalna płytka kodująca i tak też jest u mnie:
25 CODING PLUG 1 09/1993 65818360999
trzeba ją kupić i włożyć z tyłu kompa i lub
Prosze pamiętać że tyle sie dowiedziałem ale nie wiem w 100% czy tak jest naprawdę
Krzysiek.
Ja jak się czegoś dowiem to napisze.
Krzysiek
Kończąc temat
To co pisze wyżej działa - kupujemy taki komputer - wkładamy do auta i działa - u mnie już działa :D
Dodatkowo kupujemy dzwignię do kierunków z wł. BC i już :cool2: :cool2:
Krzysiek.
BMW Klub Polska
  • Odpowiedzi 312
  • Wyświetleń 93,1 tys.
witam. o co chodzi z tym OBC. nie wiem jak to rozkodowac i jak sprawdzic te testy. mam takie OBC jak te w ponizszym linku ( to po prawej ). co z tym zrobic aby dzialalo. wciskam 1000 i 10 na raz , ustawiam test , wciskam nastepnie S/R i nic. wskakuje mi spowrotem godzina.
http://bmwe32.masscom.net/johan/obc_secrets/obc_secrets.html
odaj datę jaką masz na kompie- dla dnia dzisiejszego to bedzie 11.01 czyli razem 12.
wcisnij jednoczesnie klawisze 10 i 1000. nastepnie za pomocą klawiszy 10 i 1 wybierz cyfrę 19. wcisnij S/R . powinno sie pojawic 0000LOCK. teraz za pomocą 1 i 10 wpisujesz naszą zsumowaną date czyli cyfre 12 (10 wybijasz1 a potem 1 wybijasz 2 ) . wciskasz s/r. powinno sie teraz odblokowac, ale obc automatycznie wychodzi pod odblokowaniu z menu testów. wiec jeszcze raz 10 i 1000 razem, wybierasz cyfre 19 , zeby przejsc do testu nr 19 i powinno sie teraz pokazac FREI .
To jest rada Franka. U mnie podziałało w 100%. Po tym wszystkie testy działają
No ja u siebie założyłem pełne OBC i działa,ale dźwigni kierunkowskazów nie mogę jak narazie nigdzie znaleźć.Od tego gościa co prałem OBC,kontakt się z nim urwał. ACE będziesz musiał,też zmienić tą cała ramkę(ja odrazu dostałem ją z OBC)a jak nie to trzeba będzie wyciąć w niej z tyłu.
ok dzieki za rady.
mi dzwignie z obc udalo sie dorwac i wsumie koles mi mowil ze moja ramka powinna pasowac. ale pewnie nie bedzie :duh: wiec sie cos wykombinuje.
natomiast bede chcial najpierw podlaczyc samego obc zeby zobaczyc czy wogole u mnie dziala bo jak nie bedzie dzialal to czeka go allegropl .
e realoem moja bma ma wpisanego obc wiec moze nie bedzie problemow
Ja swojego też napoczątku tylko podpiełem po kostkę i czekam z niecieerpliwością czy będzie działał no i zadziałał.Wszystkie bajery mam,no oczywiście bez ogrzewania postojowego,bo nie mam webasto.U Ciebie też powinien zadziałał,bo masz 2.5
Mam prosbe,
ktory z dobrych forumowiczow mogl by mi zaprogramowac kosc pod OBC?
panowie szybkie pytanie,
dostalem tego obs wkladam wtyczke i nic. nie swieci sie ani podswietlenie ani nic na wyswietlaczu/
co to moze byc zjarany obc czy problem z instalacja w kostce.
mam komputerek z temperatura data i zegarkiem chodzi bardzo dobrze a ten obc cos niechce. co to moze byc?
a są żarówki,może żarówki masz popalone, u mnie jak dostałem swojego to tez jedna była spalona,jednej wcale nie było.Więc musiałem założyc nowe takie czarne OSRAM w oprawce 1.2W
ale to na wyswietlaczy bu cos pisalo czy cos, a ten tak jakby sie nie wlaczal:/:/
Jak miałem zegarek,to się delikatnie świecił,jak był wyłączony,a OBC się wcale nie świeci i nic nie widać,dopiero jak się przekręci kluczyk lub światła to się cały zapala.
oki dzieki marcin jutro to jeszcze sprawdze.moze faktycznie ma spalone zarowki. wsumei w dzien na polu to robilem to moglem nie zauwazyc :duh:
Wiesz,lepiej odrazu zobaczyć najprostsze rzeczy,a jak nie będą te to dopiero szukać co innego. Ja tak samo podłączam i mi się przyciski nie świeciły i już tez wkurzony byłem,ale jakiś miesiąc wczęsnie przed zmianą na OBC spaliły mi się żarówki w zegarku z termometrem.Więc zajrzałem najpierw do żarówek- i to było to.
wlasnie popatrzylem na te zarowki no i wszystkie przepalone :mad2: :mad2: :mad2: jutro zmienie z mojego zegarka i zobacze czy to chodzi. jak za dziala to niezly bedzie obciach :mrgreen: :mrgreen: :duh: :duh: :duh:
kurcze i niestety :/
zmienilem zarowki o owszem podswietlenie przyciskow jest. widac ze wyswietlacz tez lekko caly jest podswietlony. ale niestety nic sie na nim nie wyswietla:/:/
nawet po przekreceniu stacyjki:(
nie wiem moze jest tu ktos z krakowa lub okolic, kto posiada obc i bylby tak mily i mogl sprawdzic mi obc czy dziala ??
PiLnE
KuPiE OBC numer 65 81 1384149!!!!!!!!!!
chyba że ktoś potrafi zrobić CODE STICKER mam OBC numer 65818351055 (E32)
Mamuuussiu a czemu ci ludzie klęcza?
......... bo to synku jedzie siódemka!
http://img355.imageshack.us/img355/6865/s5000290mz8.jpg
Leokadia, Amelia, Przemek, Marcin
http://7er.pl/customprofilepics/profilepic345_1.gif
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ŻYCIE
www.bmwteam.boo.pl
noi niestety cos mam nie tak z kabelkami,
dzis wkladalem sprawny obc i jest to samo wyswietlacz nie rusza:/:/ no nic trza sie pozegnac z obc. jakby ktos chcial to jest wystwiony na allegro... jutro konczy sie aukcja oddam za pol darmo
mam ale narazie nei sprzedaje. jak bede mial chwile czasu to bede cos chcial pokombinowac z tym obc zobaczymy jak to pojdzie. jak bede sprzedawal to dam Ci znac
ace-e34 :
czy podpiąłes zasilanie do pinu 17 w wiązce idącej do OBC ?
jeżeli nie masz oryginalnego alarmu BMW to na pinie 17 nie ma zasilania - niezbędnego dla działania OBC...
Hof
525 tds
Czesc.
zauwazylem tez ze oprocz, podlaczonej do zegarow zoltej i niebieskiej wtyczki, mam jakas zielona wtyke niepodlaczona, (kolor taki sam jak wtyczka w obc)... czy to znaczy ze moja Beata posiada instalacje pod zegary z check control?czy to jest instalacja z obc do licznika?
Zielona wtyczka jest do INSPEKCJI!!!!!!!!
Ja miałam zegary bez inspekcji, dostalam od kolegi z innego forum zegary z modułem inspekcji, podpielam zielona wtyczke i inspekcja ożyła.
www.bmwteam.boo.pl
ja mam zielona wtyczke wpieta w modul wyswietlacza biegow skrzyni automatycznej
ace-e34 :
Hof
525 tds
nie z tym nic nie robilem :/ moze faktycznie to to.
a czy obc musi byc jakies specjalne?? bo moj mial nr koncu 055 a ktos mi mowil ze musze miec koncowke 146 czy to prawda??
napewno wiazke mam duza a obc nie poszlo. wiec pewnie to wina tego zasilania.
Jesli masz automat to zapewne tak jest, ja mam manualna skrzynie i zielona wtyczke mam wpięta w moduł inspekcji.
A masz inspekcje???? jaki masz typ zegarów???? bo ja mam zwykłe zegary.
www.bmwteam.boo.pl
