320d FL potężny brak mocy
320d m47n 150ps kompletnie nie ma mocy , po podłączeniu pod komputer 2 błędy ,http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/Galeria/3136122/1 , pomóżcie bo tym autem nie da się jeździć ..
Oba bledy zwiazane z przeplywka. Chyba wiesz co robic.
Odłączyłem przepływkę i nadal to samo ,dlatego jest wywalony błąd air flow , a boost control to raczej nie przepływka ? , Nikt nic nie wie ?
Turbo nie zachowuje się dziwnie ? może odma ?
Auto wgl nie jedzie , ekonomizer na 2 ledwo dochodzi do 20 , na 4 max 10 l pokazuje
przeplywka....
Odpinałem i nadal to samo , czy przedlift , polift to będzie to samo ? , bo mogę jeszcze podmienić przepływkę z przedlifta
Po co się bawisz w odpinanie i przepinanie... po prostu wymień przepływomierz, zaprogramuj jeśli trzeba lub przywróć DIS'em i tyle.
Ja to bym zaczął od sprawdzenia co się dzieje z czujnikiem temperatury powietrza zasysanego, oraz z czujnikiem ciśnienia doładowania - tym z tyłu kolektora dolotowego. Wykręć go, sprawdź dokładnie wtyczkę i gniazdo w samym czujniku, i zobacz, czy Ci ten czujnik czasami nie zarósł syfem z połową kolektora dolotowego.
