e46 330i Be My Walentine
Dzięki za dobre słowa :cool2: Myślę, że dobrze wiesz, w jakim stanie są samochody od Marka, grzechem by było o takie nie dbać :wink:
  • Odpowiedzi 212
  • Wyświetleń 53 tys.
@edek.by Twoje BMW bardzo mi się podoba, a szczególnie poziom zadbania i stan w jakim ją sprowadziłeś.
W przyszłości obok swojej oszczędnościowej BMW chciałbym posadzić takiego potworka.
Czy istnieje jakikolwiek kontakt z twoim kolegą Markiem? Udziela się tutaj na forum? Prowadzi jakąś sprzedaż aut?
Daj znać, czy Cię wpuszczą na "salę operacyjną" ;) Z serwisu ASO nie korzystałem nigdy, nie wiem, jakie tam mają zasady. Ale myślę, że to jest słuszne podejście, żeby patrzeć im na ręce: dziś zauważyłem rysę na szkiełku swoich zegarów. Nie chcę nikogo obwiniać, bo nie wiem, czy to ja przypadkiem nie sp...liłem, jak sprzątałem, czy ASO grzebało w zegarach. Mieć pretensje do kogoś oprócz siebie teraz za późno, jak odbierałem, to podpisałem kwit, że wszytko ok, a wtedy nic nie zauważyłem niestety, bo widoczna jest tylko pod pewnym kątem :cry: Fakt taki, że ta rysa bardzo mnie zabolała. I teraz nie wiem, co z tym fantem zrobić. Podjadę jakoś na dniach do firmy detailingowej, może da się spolerować.
Wniosek jednak taki: jeśli można, to być przy całym procesie wymiany, jeśli nie - sprawdzić dokładnie auto przed podpisaniem kwitu.
A co do mycia: moim zdaniem lepiej samochód umyty za darmo, niż z centymetrowej grubości brudem na karoserii, tym bardziej w zimę, umyli i dobrze :)
A) Przy wymianie poduchy pasazera nie rusza sie zegarow. Ktos musialby specjalnie ci ta ryse zrobic. Chyba nie podjerzewasz ludzi, ktorzy na codzien robia samochody warte po 500tys zl. o zazdrosc czy cos?
B) Kierownica w dol na regulacji, dwa wkrety z gory i dwie wtyczki. Potem bodajze 5 srubek i masz uwolnione zegary. Wkladasz szybke bez rysy i gotowe. Zeby polerowac tez trzeba wyciagnac, najlepiej sciagnac szybke. Raczej koszt bedzie zdecydowanie wiekszy.
Najlepiej naucz sie z ta ryska zyc, bo szkoda zachodu. Zainwestuj w cos innego do samochodu ta kase.
A) Nie podejrzewam nikogo i nikogo nie obwiniam, oprócz siebie samego za nieuwagę. Zresztą sprawa rysy skończyła się tym, że udało mi się samodzielnie ją prawie idealnie spolerować bez wyciągania szybki.
B) Dzięki za wskazówki, mogą się przydać w przyszłości.
Ad B. Tak samo doklada sie alu ramki itp, wiec mozliwe, ze tak :).
No to fajnie, ze sie udalo, widac nie byla tak gleboka jak myslalem, ze jest.
Przy glebszej musialbys polerowac glebiej a wiec szybke wypadaloby potraktowac calosciowo, zeby efekt byl rownomierny.
Nic to, powodzenia w dalszej walce.
  • 4 miesiące temu...
Zent, w moim przypadku nie użyłem żadnego preparatu, siedziałem i dość długo polerowałem samą microfibrą. Okazało się, że rysa jest powierzchowna, powstała w wyniku tarcia czegoś plastikowego o szkiełko zegarów. Do końca nie zeszło, ale żeby zobaczyć trzeba patrzeć pod określonym kątem. Podejrzewam, że można spróbować zastosować schemat działania opisany tu: KLIK.
Jest specjalny Meguiars Plast X właśnie do tego jakby co :) chociaż zwykłymi pastami pewnie da się osiągnąć ten sam efekt. Ale zegarów wolałbym nie matowić na mokro itp bo coś może się wlać do środka..
Nadszedł czas nieco odświeżyć galerię. Na początku czerwca miałem krótki urlop i postanowiłem zwiedzić miasto, w którym przyszła na świat moja bawarka. Oczywiście kluczowym punktem w programie było Muzeum BMW i takie cacka:
http://images70.fotosik.pl/1053/60745ba38a4e2396.jpg
http://images70.fotosik.pl/1053/4db3efba4f68360d.jpg
http://images67.fotosik.pl/1055/0821ffadc790e27e.jpg
http://images67.fotosik.pl/1055/1be715257cceb5e2.jpg
http://images70.fotosik.pl/1053/47897819c1c243d6.jpg
W tym samym czasie moja 330-tka nabierała ogłady w towarzystwie wychuchanych bawarek Marka:
http://images53.fotosik.pl/770/cde9501f4fc5b239.jpg
http://images51.fotosik.pl/769/e246bc45547675e7.jpg
http://images52.fotosik.pl/771/693f5d8762a89a9a.jpg
http://images51.fotosik.pl/769/ad22b167b21d74c6.jpg
Pojechałem do Kielc z bagażnikiem pełnym zakupów:
http://images54.fotosik.pl/770/f556a4617def6184.jpg
W ciągu dwóch tygodni zostało zrobione:
- wymiana kloszy przednich lamp na nowe AL + nowe uszczelki lamp ori BMW + nowe listwy maskujące
- wymiana oleju na Millers 5W50 + ori filtr BMW
- wymiana filtru paliwa ori BMW
- wymiana filtrów powietrza i kabinowego Knecht (kabinowy tym razem z węglem aktywnym)
- wymiana odmy
- przy okazji wymiany odmy zostały wymienione uszczelki kolektora
- ustawione vanosy
- przy okazji ustawienia wymieniono uszczelkę metalową vanosów i uszczelniacze vanos Mehenker
- wymienione uszczelki na łączeniu odcinków wydechu
- nabito i wyczyszczono klimę
- ustawiono geometrię i wyważono koła
- wymieniono mechanizm podnośnika szyby w prawych drzwiach przód
- obszyto kierownicę
Po zabiegach z silnikiem samochód stał się wyraźnie żwawszy i zrywniejszy, a jazda nim jeszcze przyjemniejsza. Zbiera się bardzo ładnie i jadąc ma się takie wrażenie, że auto tylko czeka na to, by kierowca wcisnął pedał gazu mocniej. Klima po nabiciu chodzi jak zamrażarka :mrgreen: Więc same pozytywy :8)
Po powrocie wreszcie znalazłem czas, by zająć się pielęgnacją lakieru. Zastosowałem schemat opisany przeze mnie wcześniej, tylko przed glinkowaniem zastosowałem dodatkowo na dole nadwozia i kołach IRON X do usunięcia metalicznego brudu oraz Prickbort MAC do usunięcia smoły.
I teraz samochód wygląda tak:
http://images53.fotosik.pl/770/671a23192fd7e3fb.jpg
http://images51.fotosik.pl/769/16b3265aaef45fd5.jpg
http://images54.fotosik.pl/769/f81f59b9ad4f7286.jpg
http://images53.fotosik.pl/770/09b621aae79f763d.jpg
http://images55.fotosik.pl/770/011d0511f5b3ca2c.jpg
http://images55.fotosik.pl/770/a27b90278a7e5663.jpg
http://images52.fotosik.pl/771/23d9489a4fbe3dc6.jpg
http://images54.fotosik.pl/770/25a43b7c2abd2b4f.jpg
http://images54.fotosik.pl/770/461694a52812d279.jpg
http://images51.fotosik.pl/769/53139a8e682e6082.jpg
P.S. Puzonn, odpowiadając na Twoje pytanie odnośnie moich zimowych opon (przepraszam, że dopiero w połowie lata :mrgreen: ): oceniam je na 4/5. Poziom hałasu akceptowalny, jazda i hamowanie na śniegu ok, jedyne ale - spodziewałem się mniejszej akwaplanacji jak już śnieg się roztopił.
hehe ok, dzieki lepiej pózno niz wcale :norty:
a pucowanie jak zwykle mega :cool2:
Czemu nie napisałeś, chętnie bym też wpadł do muzeum :mrgreen:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dzięki, Panowie :D Randall, ta czerwona M3 e30 jest obłędna. Zresztą e46 M3 CSL też :cool2:
Speed, o tym nie pomyślałem, następnym razem jak będę w Monachium to dam znać ;)
O proszę to edek.by po moich Kielcach jeździ :cool2:
Edek, byles na hamowni? Planujesz zrobic pomiar?
Na hamowni jeszcze nie byłem, może zajadę w sierpniu.
Będzie ciekawie :mrgreen:
  • 3 miesiące temu...
Co tu dużo mówić/pisać, po prostu świetne E46 ! Muszę przyznać, że E46 to jedne z najfajniejszych BMW według mnie a Twoje to klasa sama w sobie !
  • 1 rok później...
Dawno mnie tu nie było, najwyższy czas nadrobić zaległości. Letni sezon 2016 był dość gruby (a przynajmniej tak mi się wydaje), jeśli chodzi o moje poczynania z samochodem. Po takim czasie z pewnością wszystkiego nie pamiętam, ale najważniejsze rzeczy, które udało się zrobić przy niecenionej pomocy Marka 320SI - za co jeszcze raz serdecznie mu dziękuję :cool2:, to:
:arrow: lakierowanie auta - prawie na całym aucie jest nowy lakier, od dołu aż po szyby - bez słupków i dachu
:arrow: przy okazji lakierowania - nowe znaczki na masce i klapie bagażnika, spinki zderzaków i inne pierdółki
:arrow: po lakierowaniu - korekta i zabezpieczenie lakieru
:arrow: nowy soft silnika - najnowszy dostępny soft od BMW - jeździ się zdecydowanie przyjemniej i dynamiczniej
:arrow: nowe mapy w nawigacji + język polski całego systemu
:arrow: nowe koła - spełnienie marzeń - styling 72, po renowacji, z nowymi dekiełkami - prawie jak z salonu :mrgreen:
:arrow: nowe tarcze - Zimmermann Sport nawiercane, przód i tył
:arrow: nowe klocki - textar, przód i tył, przy okazji lakierowanie zacisków
:arrow: wymiana instalacji elektrycznej klapy bagażnika - w zimę klapa działała w kratkę, po wymianie wszystkich przewodów jest git
:arrow: standardowo - wymiana oleju (Millers 5w50) + filtr ori BMW, filtr powietrza (Knecht) i kabinowy (Mann)
:arrow: nowy płyn wspomagania
:arrow: miły dodatek w postaci krótkiej m-pakietowej gałki zmiany biegów
Po lakierowaniu postanowiłem dopieścić lakier i pousuwać niedoskonałości po polerowaniu lakiernika. Tym razem zrobiłem to za pomocą maszyny polerskiej dual action Lare, na pastach Sonaxa o różnych właściwościach ściernych oraz na padach NAT o różnej twardości. Efekty prac poniżej:
330i już czeka na lato i kolejny planowy przegląd, tymczasem rok 2017 zaczął się od powiększenia stajni o kolejną bawarkę od 320SI - spełniło się kolejne marzenie i mam potwora z V8 pod maską :twisted: W marcu po dopieszczeniu przez Marka odebrałem w Kielcach e65 750i, nieprzyzwoicie gruba sztuka:
Numer podwozia WBAHL81040DH77667
Kod typu HL81
Typ 750I (EUR)
Typoszereg E E65 ()
Seria 7
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik N62/TU
Pojemność skokowa 4.80
Moc 270
Napęd HECK
Skrzynia biegów AUT
Kolor BLACK SAPPHIRE METALLIC (475)
Tapicerka LEDER NASCA SCHWARZ (U6SW)
Data prod. 2006-01-27
Składanie Wyposażenie
S248A LENKRADHEIZUNG Podgrzewanie kierownicy
S2BLA LM R. DOPPELSPEICHE 174/NOTLAUF Obr. BMW, st. le. Doppelsp. 174/j.p.u
S2VAA ADAPTIVE DRIVE Adaptive Drive
S302A ALARMANLAGE Instalacja alarmowa
S316A AUTOMATISCHE HECKKLAPPENBETAETIGUNG Autom. uruchamianie tylnej klapy
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Brak napisu modelu
S323A SOFT-CLOSE-AUTOMATIK FUER TUEREN Autom. miękkiego zam. drzwi
S356A KLIMAKOMFORT-VERBUNDVERGLASUNG Oszklenie zespolone Klimakomfort
S358A KLIMAKOMFORT-FRONTSCHEIBE Szyba frontowa klimatyzacji komfort
S403A GLASDACH, ELEKTRISCH Dach przesuwno-uchylny, elektryczny
S415A SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE Roleta przeciwsłoneczna tylna
S416A SONNENSCHUTZROLLOS Roleta przeciwsłoneczna tylna /boczna
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours
S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S430A INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn.
S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie
S438A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Wersja z drewna szlachetnego
S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących
S442A GETRAENKEHALTER Uchwyt do napojów
S453A AKTIVE SITZBELUEFTUNG VORN Klimatyzowane fotele przednie
S454A AKTIVE SITZBELUEFTUNG IM FOND Klimatyzowane fotele tylne
S455A AKTIVSITZ FUER FAHRER/BEIFAHRER Aktywny fotel kierowcy/pasażera
S456A KOMFORTSITZE ELEKTRISCH VERSTELLBAR Fotel komfort z pamięcią
S460A KOMFORTSITZE IM FOND, ELEKTRISCH Fotel komfort siedz. tyln. reg. elektr.
S488A LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera
S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera
S496A SITZHEIZUNG FUER FONDSITZE Podgrzewanie fotela tylne
S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC)
S524A ADAPTIVES KURVENLICHT Adaptacyjne doświetlanie zakrętów
S5ACA FERNLICHTASSISTENT Asystent świateł drogowych
S601A TV-FUNKTION Funkcja TV
S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL System nawigacji Professional
S611A BMW NIGHT VISION Night Vision
S612A BMW ASSIST BMW Assist
S616A BMW ONLINE BMW Online
S633A HANDY VORB. BUSINESS/BLUETOOTH-SCH.Instalacja tel. kom. Business
S672A CD WECHSLER 6-FACH Zmieniarka CD na 6 płyt CD
S677A HIFI SYSTEM PROFESSIONAL System HiFi Professional DSP
S698A AREA-CODE 2 Area-Code 2 do DVD
S6AAA BMW TELESERVICES BMW Teleservices
S760A INDIVIDUAL HOCHGLANZ SHADOW LINE Wysoki połysk Shadow-Line
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy
S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki
S8SAA LAENDERSPEZ. NAVI.-FREISCHALTUNG Aktywacja nawigacji charakt. dla kraju
S8SPA COP STEUERUNG Sterowanie COP
S9AAA AUSSENHAUTSCHUTZ Zabezp. zewn. pokrycia z tworzywa szt.
Składanie Wyposażenie seryjne
S261A SEITENAIRBAG FUER FONDPASSAGIERE Poduszka bocz. pasaż. na tyln. siedz.
S521A REGENSENSOR Czujnik deszczu
S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów
S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Wersja językowa, niemiecki
Silnik po gruntownym dopieszczeniu, nowy zawias, niezła moc - ogólnie bajka :mrgreen:
Dzięki Randall, na Ciebie zawsze można liczyć z dobrym komentarzem :cool2: :mrgreen: Swoją drogą widzę, że u Ciebie sporo zmian w garażu, czego również gratuluję! :cool2:
Gość
