Update CAS antykradzieżowy soft już ominięty
Lukas G
Tak tylko chciałem gawiedzi oznajmić ;)
Aktualizacja softu w CAS'ie która zabezpieczała (celowo czas przeszły) przed dograniem nowego klucza niestety od kilku miesięcy jest nieskuteczna. Kamraci z za wschodniej granicy sobie z tym poradzili. Update powodował to, iż żeby dograć nowy klucz, jeden z już zaprogramowanych musiał znajdować się w stacyjce, niestety dzięki odpowiednim sprzętom już nie musi.
Piszę to tylko temu, żeby podnieść świadomość użytkowników którzy dotąd myśleli, że dzięki update'owi modułu CAS mogą spać spokojnie -nie mogą ;(
Na pocieszenie dodam, są bezpieczniejsi z takim dodatkiem niż bez niego ale warto pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu :x
Proponuje wpisanie do jakies wyszukiwarki bedzie szybciej : Is it true that a german engineered ultra high tech BMW that you pay a fortune can be stolen by an idiot with a $30 hacking kit ?
i tak jak na cos co zrobili niemcy, to jednak trwalo kilka miesiecy... jest postep.
Moja La Bunia
DO E9x :
Ja jak dziennikarz, nie mogę podawać źródeł informacji. Ale tak poważnie, więcej szczegółów można znaleźć na rosyjskojęzycznych forach, ogólnikowo wiem, że głównie rozchodzi się o przechwycenie ISN zarejestrowanego kluczyka, podobno ISNy zapisują się w ECU silnika. Ale co do technicznych aspektów całej operacji to naprawdę polecam lekturę rosyjską.
Będzie nowy update do CAS i problem znowu na pół roku ucichnie.
Jest jeszcze jedno ale, te CAS które były montowane w X1 nadal nie są do złamania w sensie model X1 nie jest tak łatwo ukraść jak inne modele ta metodą.
Do tego nie wiem czy to pewna informacja ale wszystkie CAS po 2010 roku były inaczej zrobione że dogrywanie kluczyka trwało ponad pół godziny. A który złodziej będzie siedział w aucie pół godziny żeby je ukraść.
-może CIERPLIWY.
a ja właśnie zrobiłem aktualizację. :cry2:
http://emoty.blox.pl/resource/4_1_107v.gif
" Producenci dopuszczają zużycie 1 litra oleju na 1000 km. To tak, jakby uznać, że człowiek mający 38,5 st C jest zdrowy."
-może CIERPLIWY.
Ale to dobrze! Aktualizacja jak najbardziej wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Jeszcze trochę czasu upłynie zanim smyki z naszego krajowego podwórka doposażą się w nowy sprzęt ;)
A ja sobie myślę nad ukryciem gniazda OBD, albo tak jak to zrobił kolega w passacie, przeciąć jeden z kabelków gniazda i założyć na nim wyłącznik.
Wyłącznik dobrze ukryć i na pewno to spowolni nieproszonych gości, ale jak im będzie bardzo zależeć to i tak ukradną :mad2:
http://i.imgur.com/eyc1PrK.jpg
Ja polecam podłączyć 12 V na linie CAN, nie dość ze nie będzie działać to jeszcze urządzenie złodziejowi spieprzy.
Jest sporo dobrych sposobów na zabezpieczenie samochodu. Nawet tutaj na forum jest kilka dobrych pomysłów, ale po pierwsze, wszystko trzeba robić z głową, gniazda OBD chować, ale zostawiając atrapę najlepiej z zasilaniem w oryginalnym miejscu, ukrywać je tak, żeby nie dało się wymacać. Jest to kłopotliwe ale warte poświęconego czasu. Wszelkiego rodzaju odcinki, przełączniki też trzeba dokładnie przemyśleć a nie umieszczać je pod mieszkiem zmiany biegów, pod kierownicą, przy fotelu itd, w tych miejscach wszyscy je znajdą. Po drugie montować i nie pisać o tym na forach publicznych takich jak to, później okazuję się, że jeden wymyślił dobrą odcinkę X osób w bezmyślny sposób ją skopiowało a po wpisaniu w googla "odcinka E90" szybko można wytypować miejsca montażu i sposoby ominięcia.
Sorry, taki mamy klimat.
Trzeba sobie auto zabezpieczyć, po swojemu, z głową i jest duża szansa uratowania się przed kradzieżą. Ew tak jak ja opłacić dobre AC i mieć wyjeb.... :norty:
OK, może nie do końca bo nawet z AC to i tak szkoda auta, ale zawsze to człowiek spokojniejszy ;)
Moj Sasiad dresiarz kibol i handlarz dragami (wiem to stereotyp, trudno nie zmienie rzeczywistoci) znalazl sposob jak mu walneli E46 rok temu
zostawia swoja maskotke na noc w aucie...
http://biscuette.com/wp-content/uploads/2011/12/vicious_pitbull.jpg
Moja La Bunia
DO E9x :
Bardzo dobry pomysl tylko radze ne robic tego samemu , znajomy sprobowal i ma CAS do wymiany : jak nie jestes fachowcem to sie nie tykaj.
Moja La Bunia
DO E9x :
Moja wypowiedź była w kontekście gniazda OBD a nie linii CAN do sterownika !!!
Po ostatniej naprawie miałem źle założony wąż chłodniczy, przez co po dłuższym postoju wyciekło go poniżej minimum. Efekt - kontrolka niskiego poziomu i rozrusznik nawet nie zakręci. Obstawiam, że jest więcej takich metod antykradzieżowych ;)
po zaparkowaniu wypuszczamy płyn , po powrocie wlewamy...... :D
Teraz kazdy zlodziej na wyposazeniu bedzie mial 5l baniak Borygo...
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
Lepiej zrobić włącznik na czujnik płynu chłodzącego. Rozłączamy obwód, płynu full a pokazuje ze brakuje i nie odpala !
Mam pytanie do was, bo zrobiłem taki mały eksperyment. Odłączyłem czujnik płynu chłodniczego i spróbowałem odpalić samochód. Oczywiście pokazała się kontrolka o niskim stanie płynu, ale samochód odpalił bez problemu. Czemu u kolegi "artuj" rozrusznik nie zakręcił, a u mnie odpalił bez problemu mimo, że mamy praktycznie takie same samochody ???
Niema czegoś takiego jak taki sam samochód. Każdy samochód jest inny. Sprawdź wersję softu.
Przypadek z czujnikiem jest autentyczny, jednak podałem go jako akcent humorystyczny. Nie sądziłem, że ktoś wpadnie na pomysł zrobienia na nim odcięcia ;)
Samochód odpali, jeżeli niedawno został zgaszony. Jednak po dłuższym postoju po zamknięciu zamków (~3min) w moim przypadku już nie. Faktycznie, może to kwestia różnic w sofcie. Mój jest po aktualizacji z 2009 roku jak jeszcze był na gwarancji.
