shinok
Treść opublikowana przez shinok
  1. Mam jeszcze jedno małe pytanko, bo u mnie po kodowaniu na pozycji "1" gdzie powinny się świecić tylko postojówki świecą się też światła dzienne z postojówkami. Czy u was też tak jest ??? Dało by radę zrobić żeby tam się świeciły tylko same postojówki bez dziennych ??? Pozdr
  2. Dzięki za podpowiedź, zrobiłem tak jak zalecił kolega "zetro", jednak wychodzi, że nie mam w swojej e91 alarmu, bo przy otwarciu kluczykiem samochód normalnie się otwiera, natomiast nie migają tylko kierunki jak przy zamykaniu i otwieraniu. Nie mam żadnej migającej diody w lusterku, ani nic w tym rodzaju czyli wychodzi, że alarmu brak.
  3. Udało się, zakodowałem światła dzienne, problem był z profilami, pobrałem inne profile i zadziałało. Mam jeszcze jedno małe pytanie, po zakodowaniu świecą mi długie jako dzienne w pozycji "A" i w pozycji "0". Czy da się tak zrobić żeby świeciły tylko w pozycji "A", a w pozycji zero nic nie świeciło ??? Zmieniałem: DRL_V_GEDDIMT na: aktiv DRL_VERT_DIMMUNG na: wert_02 TAGFAHRLICHT_ECE_1 na: aktiv Ma ktoś jakieś propozycje ???
  4. Witam! Panowie, mam taki problem z NCS-em (INPA5.06 FXX NCS 4.01r). Chciałem sobie aktywować światła do jazdy dziennej w mojej E91 2006r (zwykłe lampy bez xenonu). Wykonuję po kolei według instrukcji i wszystko się zgadza, aż do punktu: 9. Program ECU ---> ja tu mam Process ECU (ale to chyba nie ma znaczenia). 10. Wybieramy NFRM - OK ----> ja tu mam FRM. Dalej robię wszystko według instrukcji tylko ja nie mam w pliku FSW_PSW.TRC wymienionych wpisów, ale za to znalazłem takie jak podaję kolega dexx-x: DRL_V_GEDDIMT daję: aktiv DRL_VERT_DIMMUNG daję: wert_02 TAGFAHRLICHT_ECE_1 daję: aktiv Kończę pracę według instrukcji, widzę: code ended. Po rozłączeniu kabla, uruchamiam samochód w bardzo słonecznym miejscu, pokrętło świateł na A i nic się nie dzieję. Świateł dziennych brak, reszta działa bez problemu. Powiedzcie mi koledzy gdzie robię błąd ??? Proszę o wyrozumiałość, bo to początek moje przygody z NCS-em. Później zrobiłem od nowa wszystko od początku do punktu 15, edytowałem nowo z czytany plik FSW_PSW.TRC i według mojego toku myślenia tam powinny być zmienione wpisy, natomiast ja tam widzę wpisy takie same jak na początku czyli nich_aktiv, wert_01, nich_aktiv. Czyżby kodowanie się nie odbyło??? Chciałem sobie też wyłączyć gong nie zapiętych pasów, ale tak samo jak ze światłami, jakby się nic nie zakodowało. Proszę o jakąś pomoc i z góry dziękuję za wszelakie pomysły.
  5. Mógłby kolega podać jakąś instrukcję jak zrobić wykodowanie funkcji rozbrajania alarmu poprzez otwarcie kluczykiem drzwi. Z góry dziękuje...
  6. Mam pytanie do was, bo zrobiłem taki mały eksperyment. Odłączyłem czujnik płynu chłodniczego i spróbowałem odpalić samochód. Oczywiście pokazała się kontrolka o niskim stanie płynu, ale samochód odpalił bez problemu. Czemu u kolegi "artuj" rozrusznik nie zakręcił, a u mnie odpalił bez problemu mimo, że mamy praktycznie takie same samochody ???
  7. Witam! Bardzo podoba mi się ten pomysł i popieram pomysłodawce. Bardzo brakuje mi wskaźnika temperatury, a w szczególności gdy odkryłem, że mam zepsute termostaty. Po ich wymianie jestem trochę na to uczulony. Uciążliwe jest też wchodzenie co jakiś czas w ukryte menu. Byłbym zainteresowany takim dodatkowym wskaźnikiem lub ewentualnie małym wyświetlaczem. Kiedyś tam udało mi się zaprogramować mikro kontroler i minimalne pojęcie o elektronice mam. Czy kolega ruszył już coś dalej w tym projekcie ??? Pozdrawiam!
