Nie mogę otworzyć samochodu
Dziś rano odwiozłem moją żoneczkę do pracy. Wróciłem do domku, zamknąłem drzwi z kluczyka. Po dwóch godzinach do samochodu i .... nie da się go otworzyć. Kluczyk luźno obraca się o 90 stopni w lewo i w prawo, ale reakcji na odryglowanie nie ma żadnych. Od razu napiszę, że opcja otwarcia z pilota nie wchodzi w rachubę a i akumulator jest nowiutki. Proszą o pomoc: 1) jak dostać się awaryjnie do samochodu (mam tam klucze do pracy) 2)co mogło się stać z wkładką?
Dzięki za ewentualną pomoc
W touringu nie da sie otworzyc bagaznika kluczykiem?
http://img215.imageshack.us/img215/8469/forrp.jpg
No własnie nie da. Podejrzewam, że padła wkładka, ale zdemontować też jej nie mogę, póki nie dostane się do środka.
Miałem tak w Renault, spróbuj psiknąć WD-40 - mnie to pomogło.
Szukam BMW e90 150 km, benzyna :)
Nigdy nie zwróciłem uwagi, ale od pasażera nie da sie otworzyć kluczykiem?
Może da sie otworzyć okna z kluczyka? Szyba bagażnika też się nie otworzy.
Znalazłem jeszcze.
Odłącz akumulator i spróbuj przekręcić kluczykiem o 90 stopni w lewo (musisz pokonać taki opór). Jeśli drzwi się otworzą to jest wina modułu (bo z podłączonym aku nie daje sygnału otwarcia do zamka).
Jeśli się nie otworzy to wina mechaniczna.
Tylko, że trzeba dostać się do auta i odłączyć akumulator.
No wszystko ok. Tylko własnie problem w tym, żeby w ogóle dostać się do wnętrza pojazdu ...
mocno wepchnij kluczyk do zamka, prawdopodobnie nie whcodzi do konca i dlatego sie kreci w kolko, tez raz tak mialem.
No też już tak myślałem. On nie tyle kręci się w koło, co wykonuje tylko luźny obrót w lewo i w prawo o kąt 90 stopni. Nie ma żadnego oporu. Mówiąc szczerze, głębiej wepchnąć się nie da :(
A jak przekrecisz ten kluczyk, nie probowales przytrzymac go w tej pozycji pare sekund? Nie otwiera szyb?
Próbowałem. Wszystko na nic. A czy jest możliwość odblokowania poprzez centralny zamek, ale z pod maski?
A jak otworzysz maske?
Po wyjęciu nerek można maskę otworzyć, ale czy to coś da ?
Kiedyś odnośnie E34 napisano: dojść do drzwi pasażera wsadź kluczyk, lekko złap za klamkę i unieś troszkę i próbuj przekręcać kluczyk jak byś otwierał zamek tak kilka razy jak kołeczek będzie wychodził do góry to podnoś klamkę i przekręcaj kluczyk , delikatnie aż otworzą się to jest awaryjna metoda otwierania naszych auta.
Może komuś sie to przydać.
Gdzieś indziej ktoś pisał że należy kręcić kluczykiem kilka razy w kółko aż nagle napotkasz na opór.
Łap sie wszystkiego w końcu musisz otworzyć.
No dzięki, jeszcze i tej metody popróbuję ... ale na rano zamówiłem licencjonowanego "otwieracza" i mam nadzieję, że podoła.
D*pa zbita, szyba zbita ... wkładka naprawiona .... łączny koszt 220 pln.
To samo bym, ci zrobił bez licencji :p
Wkładka zamka do wymiany, a co do pilota, to przekaźniki do przelutowania. Otworzyć auto możesz otwierając szyby pilotem o ile elektryczne szyby Ci działają :)
To może nam daj namiery jaki to był profesjonalista żeby go nie zamawiać co by nam nie zrobił tak :
szyba zbita
Nie nie ... spokojnie. Szybkę sam wybiłem. Już samochodzik po naprawie, przekaźniki sprawdzone i działają, a ryglowanie z kluczyka nadal nie. Ma ktoś jakiś pomysł?
