po demontażu tylnych lamp coś dziwnego..
to że miejsca łączenia blach wyglądają jak pomazane pędzlem z bolem konserwującym to ok jakoś niechlujnie to wygląda co prawda
ale na dolnym łączeniu tylny pas i błotnik pod lampą widać chyba niedoszlifowany szpachel to trochę nie wygląda na fabryczne łączenie za słabe zbliżenie troszkę.
Nie przejmuj się , to wszystko jest jak najbardziej fabryczne :)
a gdzie ten szpachel??
nie wiem czy to szpachel czy spawy tak źle wyrównane
druga fotka ,róg łączenia tylnego płata z błotnikiem ten odcinek ok 5cm co normalnie schowany jest pod lampą ,sprubuj czymś ostrym zarysować na łączeniu i się okaże .
czyli masz odpowiedź kolego widać lepiej na tej ostatniej fotce
widać albo był wstawiany błotnik albo tylny pas nie koniecznie zaraz ćwiartka :D :D
ale dziś tacy handlarze idą ilością a nie jakością ,kiedyś nie raz nie dwa właściciele po 10 i więcej latach dopatrywali się że maja klona :)
dziwne to..bo po drugiej stronie po zdjęciu lampy jest dokładnie to samo...
Co jest dziwne że może miałeś tylny cały płat wstawiany :D za młode auto żeby tam już rdza była ,
Podjedź do porządnego blacharza to ci powie bo z fotek można sobie gdybać .
a znów od drugiej osoby dowiedziałem się,że to są ori łączenia blach itp
jeśli szpachlu tam niema to może i są ,na zdjęciach wygląda inaczej ale to tylko zdjęcia ,nie zawsze ukazują prawdę
swoją drogą to z jakiego niby kraju to było sprowadzone że w takich miejscach już go rdza bierze ?.
czyli co auto na złom przez to,że coś tam cięte było??
ehh no to co zrobić...przecież takich sytułacji się nie przewidzi...nikt nie da lamp zdjąc sobie albo np tylnego zderzaka....
Jedź na podnośnik i dobrze popatrz na podłogę bagażnika, zwłaszcza trochę dalej od pasa tylnego - mniej więcej na wysokości wózka i mocowań zbiornika paliwa. Jeśli tam nie ma deformacji, dziwnego kształtu blach, a podłużnice nie mają śladów napraw typu nowa konserwacja, faktura konserwacji niejednorodna na całej powierzchni spodu lub miejscowa inna barwa zabezpieczenia antykorozyjnego lub odkurz lakierniczy od dołu na elementach - to się w ogóle nie przejmuj, bo widać było małe bum i pas tylny został wspawany nowy - to co widać na zdjęciach to niechlujstwo kowala, bo nie chciało mu się szpachlówki rozszlifować na gładko. Ogólnie jeśli od dołu będzie OK, to ja bym się nie martwił. Jeszcze jedno co możesz zrobić to rozmontuj tapicerkę bagażnika do gołych blach i popatrz co tam się dzieje - jak nakitowali tylko błotniki po mocniejszym strzale w zadek, to w tych łukach pod lampami (da się tam wsadzić palec i pomacać) to tam będzie nierówna blacha. Jak będzie OK - odpuść dalsze szukanie problemu. Nic już i tak nie zrobisz z tym, więc wnęki w bagażniku zalej na wszelki wypadek Tectylem lub innym woskiem antykorozyjnym do profili zamkniętych i śmigaj.
tak jak carlos pisze jeżeli auto nie jest zmasakrowane to taka naprawą się nie przejmuj bo 90% aut jest po takich naprawach tylko nikt nie jest tego świadomy i nie chce być świadomy.
staszek, viper, teraz marcin72xvan ;)
az kusi mnie swoje lampy wyjąc hmmm
kolego puzzon a co ze zdjęć widać? bardzo tragicznie jest??
aha to weż lampe też jedną zdejmij jak możesz
Aaaa, to ten gagatek? Szkoda, że nie wiedziałem :D.
Po tych nowych zdjęciach to dramat. Nie widzialem jeszcze tak skorodowanej E46. Generalnie pewnie topielec - titanic, ewentualnie cięty i spawany gdzie się da.
Ładnie się bawili handlarze przy tym aucie, nie ma co...
juz nowych zdjec nie ma, zostalo jedno
staszek wrzuc je ponownie, po co usuwales ? jak mamy to ocenic z jednego zdj
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
