Ewolucja serii E9X
Jak niektórzy pewnie wiedza BMW zmienia swoje auta nieustannie, a nie tylko przy okazji faceliftingu.
W autach tych zaszło sporo zmian czasem drobnych, o których mało kto gdzie pisze a nie znalazłem póki co podsumowania kiedy i co sie zmieniło.
Zacznę od drobnych rzeczy ktore mi sie rzuciły w oczy.
1 brak wskazania ilości oleju silnikowego w komputerze. - od kiedy nie wiem. Szczerze nie rozumiem tego kroku. W e90 z 2011 roku nie ma nawet w menu pozycji olej.
2 eliminacja funkcji Rest. Całkiem imho przydatna funkcja, nie wiem dlaczego ja zlikwidowano. Zabrakło miejsca na panelu klimy?
3 brak pamięci ostatnio wybranej funkcji w komputerze pokładowym. Po powrocie do auta wyświetla sie zawsze puste pole - wcześniej była to ostatnio wybrana pozycja (np średnie spalanie). Byc moze to kwestia kodowania ?
4 W październiku 2007 wprowadzono funkcje auto start/stop i nowej generacji silniki diesla 2.0. W pakiecie jest tez odzysk energii hamowania i żaluzje chłodnicy. Nie jestem pewien czy gdzieś po drodze nie było zmiany generacji skrzyń automatycznych.
5 bodajże w 2010 roku przeniesiono przyciski sterujące ogrzewaniem siedzeń do panelu kontrolnego klimatyzacji, prawdopodobnie wtedy wyrzucono funkcje rest i zmieniono sterowanie klima. Domyślnie jest teraz regulacja całości temperatury, a nie osobno kierowca/pasażer. Jak dla mnie to tez krok w tył.
6 zmiana momentu obrotowego w silniku 318d. Po cichu podniesiono moment z 300 na 320Nm. O ile dobrze pamietam w roku 2010. Moc pozostała bez zmian.
Zmian było oczywiscie o wiele wiecej z pewnością wątek sie rozwinie.
Zmiana skrzyń biegów nastąpiła wraz ze zmianą silników z grupy M na N (M to silniki skonstruowane przed 2001 rokiem, N to silniki skonstruowane po 2001 roku).
Z silnikami M47 i M57 występowały skrzynie odpowiednio 6HP19 i 6HP26 (ta druga pojawiła się pierwszy raz w X5 w 2004 roku po lifcie, kiedy wprowadzono silnik M57 o mocy 218KM). Wraz z wprowadzeniem silników z rodziny N skrzynie zmieniły się na 6HP21 (lub 6HP19TU) oraz 6HP28 (odpowiednio 6HP26TU). Różnice były głównie wokół maksymalnego momentu obrotowego i szybkości pracy skrzyni. Z mojego doświadczenia - miałem 120d z 6HP21 a teraz mam 330xd z 6HP26 (dwie różne generacje). Skrzynia w 1er pracowała efektywniej, szybciej zapnała biegi, mniej "przeciągała" i szybciej się uczyła (ale to oczywiście moje subiektywne zdanie - oba auta ze zbliżonym przebiegiem).
Pozdrawiam,
Piotr
http://i983.photobucket.com/albums/ae312/piskozub/DSC_0947c.jpg
No to dorzucę swoje spostrzeżenia:
Ad. 3. U mnie funkcja ta działa. Zawsze jak wsiadam do auta z tym samym kluczem mam ostatnio wybraną funkcję w komputerze pokładowym.
Ad. 5. Funkcja REST jest dostępna z poziomu I-Drive przynajmniej u mnie. Istnieje możliwość osobnej regulacji temperatury pasażer/kierowca. W miejsce przycisku REST otrzymaliśmy przycisk ALL, który właśnie odpowiada za sterowanie strefami. Zmiana ta miała miejsce ok. 09/2009r.
Ad 3 Zgadza sie wcześniej było jak piszesz. Nie wiem kiedy sie to zmieniło podejrzewam ze około 2010 roku. W jedynce juz tez nie pamięta ostatniej funkcji.
Ad 5. Wcześniej pokrętłami można było sterować niezależnie, nie było funkcji ALL, która jest moim zdaniem zbędna.
Ale pokrętłami nadal możesz sterować niezależnie. Funkcję ALL wciskasz tylko jeśli chcesz mieć sterowanie klimatyzacją jednostrefowe.
Ja mam auto z 12.2009r i jeszcze ostatnią funkcję komputera zapamiętuje.
W 2010(?) zmieniono relingi w e91
Sprzedam:
Warto tutaj napisać bo nie każdy wie, że wraz z wejściem LCI zwiększył się rozstaw kół na tylnej osi.
Poza tym, nie wiem kiedy ale też ok. 2009 roku wprowadzono większe hamulce przednie - 312 mm zamiast 300 mm.
Z mniejszych rzeczy - zmieniły się tez przyciski na kierownicy - u mnie mam dwa programowalne przyciski, później od tego odeszli i wprowadzono zamiast tego sterowanie obiegiem zamkniętym i chyba trybem radia.
Masz dokładne dane co do szerokości tylnej osi ? Może jakieś dystanse by mi się przydały :norty:
Potwierdzam, iż zmieniono przyciski na kierownicy, jeden dotyczy obiegu powietrza, a drugi zmiana źródła dźwięku :)
16mm szerszy rozstaw piast, ale cześć z tej wartości została skonsumowana przez mniejsze ET felg (w LCI ET31, w pre-LCI chyba ET34 w przypadku 16")
Wydaje mi się że, przyciski programowalne są w autach z Idrive, chyba że ktoś ma Idrive i przyciski przypisane na stałe, niech ktoś to potwierdzi.
Ja mam I-Drive i przyciski mam na stałe zaprogramowane.
dodam z mojej beczki :
- w 2008 wymieniono uszcelniacze zaworow w silnikach N52
- w 2009 zostalo zmieniona wadliwa glowica w silnikach N52
- W 2010 zostaly zmienione wadliwe tloki w silnikach N52
Moja La Bunia
DO E9x :
Podasz zródło ?
a nareszczie ktos kto wie czego chce i nie wierzy na slowo, przepraszam oczywiscie ze powinienem podac zrodlo.
wymiana tlokow : Marzec - lipiec 2010 (w zaleznosci od modelu) PUMA BMW Measure no 29192927-01, subject : N52, N52K/B25 http://i.imgur.com/346m2NL.jpg
wymiana glowicy i uszczelniaczy zaworow : i dobrze ze podaje zrodlo po przy odswiezeniu pamieci wychodzi ze to nie 2009 tylko grudzien 2008.
Service information bulletin BMW September 2009 : http://www.xoutpost.com/attachments/x5-e70-forum/38545d1261255008-click-click-click-sound-when-engine-cold-sib-11-09-07.pdf
Moja La Bunia
DO E9x :
Dzięki, to jest konkret. :cool2:
Przy okazji podam info, ze silniki N47 obarczone wada rozrzadu poprawiono ostatecznie dopiero w marcu 2010. Do 2009 wg PUMA wymian rozrzadu wymaga tez wymiany wału.
2.0D 2008r. też ma tę wadę?
EDIT: Doczytałem, że jest bardzo rzadka przypadłość.
Ja też mam I-Drive i mogę wybierać kilka opcji. (samochód z 2006)
Przecież w silnikach typu C, już nie jest wymagana wymiana wału. A one były montowane też w 2009 roku.
Powróciła tajemnicza kwestia wymiany wału w N47.
Ja znowuż słyszałem że od 2009 nie trzeba wymieniać wału.
Ktoś może wstawić jakąś PUMĘ na to?
Wygodny jestes, 5 minut Deepinternet search i znajdziesz i sam bys wstawil, nawet googlem znajdziesz tylko zajmie to troche dluzej
New Puma out from Germany covers cars after 2011 now see case 3
Read Measure S Measure no. 43863106-06
Thread N47, N47S, N47T, friction noise in the engine,
Scrape the distribution chain Release Date (dd.mm.yyyy) 11/08/2012
Freed State organization, Vehicles affected car
E-series
E61 E60 E81 E82 E83
E87 E84 E88 E90 E91
E93 E92 F10 F11 F20
F30 F25 F31
Engine
N47S N47 N47T N47DK0
Body
Production time
(From / to) (dd.mm.yy)
Comment
Production time
Comments (if To measure) (dd.mm.yy)
Complaint
Scraping, polishing engine noise about 1500 1/min, which is inside perceptible.
Noise can be good in the gearbox or sump be perceived.
Cause
Sharpness of the sprockets or the chain is not running uniformly over
Slides.
Measure
Three cases are distinguished as follows:
Case 1:
For motors N47, N47DK0, N47S, period 01/03/2007 to 05/01/2009 production.
In the case of a customer complaint, the following components must be replaced:
- 11 21 7 803 479 crankshaft bearing shells exchange.
Note: Only crankshafts with manufacturing date from the fifth First 2009 only!
The production date is stamped on the crankshaft sprocket. (See
Plant, Page 1)
Meaning of the numbers:
- The first two digits represent the production line.
- The next six digits are the year (two digits), month, day.
- The last 5 digits identify the item number of the crankshaft.
Investment in the illustration on page 1 of the crankshaft is therefore October 21, 2009
have.
- 11 41 7 797 896 for the drive chain of the oil pump.
- 11 31 8 506 652 below the chain.
- 13 52 7 797 906 for driving gearwheel high pressure pump.
- 11 27 7 800 523 Gear (intermediate balance shafts).
- 11 27 7 802 575 gear (drive shaft balance).
- 11 27 7 802 576 gear (drive shaft balance).
- 11 31 8 510 014 top chain.
- 11 31 7 797 899 for guide rail above distribution chain.
- 13 52 8 572 499 for the guide rail below the chain.
- 13 52 8 572 500 to the rail voltage below the chain.
Note: right chain tension below the guide rails damped
use! (See
Attachment page 2)
For the supply chain to just slide without using nerves! (See
Box 3)
Note: The intermediate balance shafts according to exactly repair instructions
! Set
If the intermediate gear and balancer shafts down enough, the
Motor despite
Crankshaft produce new sounds, etc!
See Repair Manual November 21 500 "replace crankshaft."
Note: For vehicles already in a previous repair
Crankshaft
was renewed:
These vehicles treated as described in the "Case 2".
Case 2:
For motors N47, N47DK0, N47S, N47T production period of 05.01.2009 to 01.03.2011
In case of customer complaint, replace the following components:
Note: The screw connection for intermediate balance shafts should not
more dissolved
be!
use! (See Attachment page 2)
For the supply chain to just slide without using nerves! (See Box 3)
Note: For vehicles in which a repair already installed rails without stiffening ribs and replaced both timing chains were: These vehicles
how to treat "Case 3" described.
Case 3:
For the period N47T engine production and repair of committed 01.03.2011
Guide rails without reinforcing ribs. In case of customer complaint, replace the following components
Note: The reference design, repair was shown on page 4 of the plant.
Complaint: Error: error conditions: 11/21 Crankshaft
Sprocket Unit Control Noise
11/21 Crankshaft Sprocket Wear Unit Control
Motor 11 the speed of sound 1000-2000
U / min
Engine
11 Engine Noise
11/00 Engine:
Enforceability NIO Permanently
11/31 Supply Chain
Crankshaft Damage
11/31
Timing Chain
Camshaft
Damage
11/31
Unit Control
Slide
Report this part
Cause
Error: error:
11/31 distribution chain
Crankshaft
Noise
Activity
Department
Lead
Error Code
TC action:
Progman / DIS / ISTA / ISTA / P
System state version
Evaluation of operation
Copyright © 2002-2012 BMW AG, Munich (Germany). All rights reserved.
Moja La Bunia
DO E9x :
Dzięki za wstawienie Rivasi. Myślałem, że dokumentacja Puma nie jest publicznie dostępna, stąd była prośba (raczej info dla innych bo ja nie potrzebuję nic wymieniać).
Tłumaczyłeś to autotłumaczem? Troche niegramatyczne i niejasne.
Z opisu wynika, że wał trzeba wymieniać tylko w przypadku aut wyprodukowanych w okresie 01/03/2007 do 05/01/2009.
EDIT: materiał źródłowy - http://www.uploadarea.de/upload/7npmiwqpj2oxjmmu51s9pwtuy.html
Czyli kolejna forumowa teoria o konieczności wymiany wału również w silniku C została obalona :cool2:
Należy opierać swoją wiedzę tylko na oficjalnych, pewnych źródłach, tak jak to robi kolega Rivasi, a nie na tym co ktoś tam gdzieś od kogoś usłyszał, albo bo znajomy ma znajomego, który coś tam, coś tam...
no Rachel albo nawet raczej... czasem jak czytasz zdania ktore zaczynaja sie : stryj mojego wuja mowi ze... to mam wrazenie ze zaczynam czuc podniecenie seryjnego mordercy... teraz nie trzeba zawsze brac materialy oficjalne bmw jak swiete, czasem pisza tez glupoty ale internet jest tak obrzymia baza wiedzy ze jest malo tematow na ktore nie ma materialow dzisiaj tylko ze 90% spoleczenstwa uzywa 10% internetu (Google zasysa 10% intrnetu) a ze tak naprawde w polsce malo kto zna pojecie Deepweb i siega to chocby mojej zony i jej kolka doktorantow samo uwielbienia, jak wspomnialem o DW to popatrzyli na mnie jak na jakis zadkin okaz lemura a ocenia sie ze nawet 500 krotnie wiecej informacji rzetelnej mozna znalesc w deepwebie niz przez intrent zasysany przez google.
Moja La Bunia
DO E9x :
A gdzie ty te teorie znalazłeś na forum bo nie przypominam sobie by ktoś coś takiego twierdził. Nawet Ci od M47.
