BMW Rheingold
Jaki interfejs masz wybrany w ustawieniach isty?
  • Odpowiedzi 1,7 tys.
  • Wyświetleń 553,9 tys.
Witam, Piszę tutaj bo mój problem dotyczy rheigholda, a mianowicie mam problem z połączeniem przez ICOM NEXT z samochodem, esys działa, w iToolRadar widzi icoma a ista przy identyfikacji wywala błąd "The vehicle could not be identified successfully. Check vehicle interface and 'PAD active'. Problem dotyczy serii E jak i F. Ista widzi Icom, zapłon i Vin ale nie łączy sie z samochodem, wczesniej działała, a bodajże bo zainstalowaniu easyconnect tak sie stalo ale nie jestem pewien.
Ma ktoś może jakiś pomysł?
Ja tak miałem gdy Vehicle Interface był ustawiony na EDIABAS, zmień na ICOM/ENET local network.
Już próbowałem na różnych ustawieniach.
Aktualnie mam ICOM/ENET local area and ISIS network.
Ograniczenie dotyczy każdej możliwości, ale mega sync jak pobierasz plik 20gb, to po 4gb pokaże komunikat, że limit się skończył, a jak czas minie, to ponownie pobiera plik, więc nie trzeba martwić się jego rozmiarem. Nawet jakbyś program zamknął, to później i tak wraca z pobieraniem
faktycznie na mega sync da radę ściągać większe pliki - ale tylko na tym programie. Wtedy obowiązuje tylko limit transferu 5GB na ileś tam godzin, a nie limit rozmiaru pojedynczego pliku.
Wygląda na to, że na żadnym innym menedżerze pobierania typu Jdownloader etc. nie da się pobierać pojedynczych plików większych niż 5GB - to mnie zmyliło.
siema
potrzebuje niemiecka baze danych do wersji 4.01.
ma ktos? jak sprawdzic czy to napewno ta wersjr mam zainstalowana?
pozdr
ISTA > ustawienia > Stan wersji
W skrzynce privat masz wersje 4.01.22 do pobrania .
Dzieki dziala
Super, dzięki :)
Dociągne jeden plik i się odezwe na pw :)
Jakby ktoś potrzebował, nowa ista 4.25.30 PL z bazą 4.25.40 (najnowaszą)
ISTA full (BLP +SDP)
https://mega.nz/folder/Wq4FlKhT#CbzGrnvp8gIqcqBYJytQZA
i SqliteDBs PL 4.25.30
https://mega.nz/folder/CzxWhZrI#SvgTk7J4t8_qPb2lsrU53Q
Można prosić o wskazówki instalacji??
Jakie kroki po kolei :)
Win10 64 bit podstawa.
Pisz pw poradzimy
Na win7 i 8 też bez problemu działa
Jakby ktoś potrzebował, nowa ista 4.25.30 PL z bazą 4.26.35 (najnowaszą)
ISTA full (BLP +SDP - 4.26.35)
Wrzuciłem aktualizacje baz do 4.26.35
Edytowane przez Wojti77
Witam mam problem z ista D 3.55 program się załącza ale nie mogę się połączyć z autem, nie podświetla się kabel enet może ktoś coś pomoże mało się na tym znam wszystko jeszcze wczoraj działało.
Odmawia posłuszeństwa, pora na cos nowszego
Zgadza się tylko co i jaka wersja gdzie to pobrać i czy muszę odinstalować stara wersję.
Dwa posty powyżej masz nowa wersje, Polska wersja
Stara wyrzucasz i nowa robisz nowa
Jakbys mial problemy daj team viewer to cie poprowadze
Ok jak nie dam rady to się odezwę dzięki. Pozdrawiam
Może ktoś doradzić jak odinstalować stara wersję isty d bo jak usuwam to po instalacji dalej widzi stara licencje a nowa wersja isty nie przechodzi do instalacji tylko odrazu się uruchamia.
Niestety poległem usunolem cały folder rehinold
Mam win 8 będzie to dzialac
Wcisnij update do windows 10 i będzie.
Zadna wersja isty pod 8 nie dzialala dobrze.
Pod windows 10 naprawde ladnie chodzi ista. Aaa, 4GB pakiecie musi byc minimalnie.
To za duża jak dla mnie pierwszy problem nie mogę pobrać tej isty z Meg bo za dużo waży dwa słaby jestem w komputerach
Pisz pw to jakos pomoge
W przypadku wspomnianej przeze mnie wcześniej 4.15.16 nie widzę różnicy w działaniu na Win7, 8 i 10. Na każdej z tych wersji windowsa działa bez zarzutu.
4.25.xx nie testowałem na win7. Starsze, przycinały się, ale zmiana na win10 nie rozwiązała tego problemu
Witam może ktoś udostępnić oprogramowanie na serwisie Mega. Dzięki
Pliki BLP są potrzebne do programowania serii E czy F?
Moduł do własnej konfiguracji świateł E39 sprzedam!
icon3.png BMW E36 316i M43
icon1.pngBMW E61 530D M57N
