BMW Rheingold
Trzeba było poprosić o zadeklarowanie wartości przesyłki $60 to opłaty wychodzą €15
taaa,mi zadeklarowali za kabelek 27 $ ....i zapłaciłem 60 zł cła :lol: ...prześwietlili wszystko,musiałem wysłać rachunek,zrzut strony aukcji itp..prawda Lady5? :lol:
  • Odpowiedzi 1,7 tys.
  • Wyświetleń 554,1 tys.
Cena bardzo dobra za ICOM lekko ponad 300$ , do programowania jak dla mnie niezbędny, ICOM emulator dla siebie to ok zaprogramować, ale inny bałbym sie ryzykować
używając icom emulator, diagnostyka to najszybciej zwykły kabel, NCS też, tylko do aktywacji w Rheingoldzie czasami wymagany jest ICOM
Edytowane przez Din76
Dokładnie tak jak dirty.73 pisze.Ja zamawiałem do NL ,to chyba w DHL mają inne procedury bo nikt mnie o nic nie pytał tylko dostałem SMS z wiadomością gdzie mam się zalogować by opłacić cło.
Witam! Moje zamówienie z ICOMem dziś dotarło :D .Koledzy może ktoś podpowie jak to poprawnie skonfigurować.Zaznaczę że do ISPI. Do tej pory używałem Loadera.Pozdrawiam!
Witaj w gronie szczęśliwych posiadaczy ICOMów :). Świetny sprzęt.
Witam!Tak do końca to szczęśliwy jeszcze nie jestem :( .NIe daję rady z uruchomieniem.Coś jest nie tak ale nie wiem gdzie jest błąd :( .Jak odpalam ISTe z ikony Loader to uruchamia sie bez problemu a jak chce z BMW Group ISTA-P to nie uruchamia tylko czekam w nieskończone .Gdy ICOM podłączę do auta to świeci kontrolka System i jak podłączę pod kompa to świeci Lan więc chyba tu jest ok.W Ediabas.INI pozmieniałem tak jak pisaliście.Zauważyłem że w c /pliki programów x86/BMW/ISPI/TRIC/ISTA jest też Ediabas,i tutaj jest już wprawdzie Interface = REMOTE,Port = 6801 ,ale RemoteHost = LMUC203404 .Czy tutaj muszę zmienić RemoteHost?Jak próbuję łączyć się z ISTA D to nie wykrywa Interface .Która opcja powinna byc zaznaczona dla ICOM w VCI config?HO-ICOM/ENET local network czy direct connection?Z góry dziękuje za podpowiedzi.
orientuje się ktoś o co może z tym chodzic?
Nie może zczytac danych i zrobic testu
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/ista_zpsemn1ljqh.jpg
Inpa, Ncs działa ok
Interfejs podpięty
Bateria full
Zaplon włączony
Lady5 i BMW-Power napisz do mnie na priv namiar do siebie na jakiś komunikator to ci pomogę zdalnie
Witam!Walczę dalej z tym ICOMem :mad2: :( .niby jest mała poprawa bo już IstaP uruchamia się normalnie z ikony BMW Group ISTA-P.Nie wiem co jej było.Zmieniłem we właściwościach na uruchom jako administrator i zgodność z xp3.Teraz już startujeniej znika normalnie Jak uruchomię ITool Radar to znajduje ICOM ale po około jednej minucie znika .Jak zdążę w tym czasie uruchomić ISTA D to go widzi ale nie chce łączyć bo nie święci na zielono tylko na szaro i później znika :( W Easy Connect zaznaczam w Type-REMOTE,IP-169.254.92.38(takie IP widzę w ITool Radar ),Mode-nie zaznaczam nic bo nie wiem co :oops: ,później zaznaczam ICOM lock i CHECK i wyświetla-can not connect to ip
log file written czyli nie mogę połączyć się z IP dlaczego? Dodaje załączniki jak to wygląda.
http://www.resizer.pl/18292.html
http://www.resizer.pl/18293.html
Koledzy Wasza pomoc będzie mile widziana .
ISTAP możesz uruchamiać też z loadera tylko nie uruchamiasz icom emulator K-dcan, a tak to normalnie wykrywa ICOM i masz wszystkie ustawienia z Loadera język rozdzielczość i własne wpisy jak nie idzie Ci z Eesyconect to spróbj ręcznie wpisać do Ediabas tak jak mlodzik podał ALE TO TYLO DO INPA I NCS WINKFPT NFS do
ISTA nie potrzeba zmieniać EDIABAS na Remote ręcznie to tylko 3 wpisy IP, port, i Interfejs na REMOTE wygląda ze ICOM masz zablokowany,
:dance: :dance: Koledzy po kilku wskazówkach kolegi Din76.ICOM ożył :lol: Udało mi się połączyć z autem(ISTA P) ,odnalazł nr vin i dalej już trzeba było prostownik lub zakończ sesję.Komunikat że wartość napięcia poniżej wartości progowej 13V. Jutro spróbuję z zasilaniem(drugie auto).Najważniejsze że zaskoczył bo już myślałem że uwalonego zakupiłem :? Kolego Din76
WIELKIE DZIĘKI :handshake: Jak zwykle Twoja pomoc okazała się skuteczna :D
Z foty widzę że status masz firmware. To znaczy że trzeba zrobić update icom.
Jak to działa normalnie to tam jest free i po kliknięciu podświetla się setup connection.
Istad zadziała dopiero jak wgrasz nowe
Jakieś wskazówki może jak to zrobić? Widziałem film na necie ale nie bardzo coś z niego rozumiem.Pozdrawiam!
Najpierw połącz się z icom. Przeglądarka internetowa i wpisz adres icoma. Jak się połączysz to login i hasło. Jak nie to pisz.
te pliki ktoś zaznaczył czym otwierać dlatego są ikonki tym się nie przejmuj.
Oczywiście icom podłączony do zasilania. Ja to robiłem na uruchomionym aucie.
Ista 3.41 juz mi działa ok ale pobrałem Rheingolda 3.44.10 i chce sprawdzić czym się rożnią
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/ista3_zpsf3qw4ibq.jpg
Podobno moga działać obok siebie na innym dysku ale trzeba jakies pliki przekoiowac do c:\
na chwile obecna przy uruchamianiu pojawia sie coś takiego:
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/ista%201_zpsrmetifhm.jpg
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/ista%202_zpseyt0t3vm.jpg
Podpowie ktoś co zrobić zeby było ok?
Masz 3.41 i rejestr w windows ustawiony na 3.41 masz tam w SQLiteDBs zmienione pliki dla menu w języku polskim
uruchomiłeś Rheingolda 3.44 z innej lokalizacji (działa sam sprawdzałem z 3.44) to i w 3.44 musisz w SQLiteDBs zmienić pliki języka na polski z ENGB na PLPL
lub przez przypadek przy zmianie obciąłeś jakąś literkę w plikach, ewentualnie braki w folderze w SQLiteDBs (oto mój cały folder SQLiteDBs)
streamdataprimitive_PLPL.sqlite
xmlvalueprimitive_PLPL.sqlite
DiagDocDb.sqlite
merge
streamdataprimitive_OTHER.sqlite
xmlvalueprimitive_OTHER.sqlite
oczywiście jak ktoś ma więcej języków to więcej jest plików ja mam tyko Polsko-Angielski
Witam. Mam problem z instalacją ISPI NEXT , wyrzuca mi cały czas błąd "Kreator instalacji produktu ISTA/P przedwczesnie zakończył pracę z powodu błędu. System nie został zmodyfikowany" brak mi już pomysłów :?
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
Poczytaj viewtopic.php?f=97&t=264881
Jeśli masz taki błąd to próbujesz zmodyfikować istniejącą wersje ISTAP
Ja radzę zainstalować od początku według instrukcji i zrobić aktualizacje przy niezmodyfikowanej wersji.
Dla mnie wywalało taki błąd jak pliki źle się ściągnęły .Pobralem od nowa i poszło
Dzięki za zainteresowanie. Może mieć to związek z zainstalowanym wcześniej Rheingold? Pliki miałem od "młodzik1"
Edytowane przez Yaza
DiagDocDb.sqlite
merge
Dzięki Din76 , też w ista 3.41 zostawilem tylko polsko - angielski język i po części jak mówiłeś to nie zmieniony plik z ENGB na PLPL w SQLiteDBs był powodem błędu z bazą danych w 3.44
Problem rozwiązany również dzieki sugestii kolegi tukan żeby odblokowac plik RAR z Rheingold 3.44 przed wypakowaniem - właściwości/ogólne/odblokój i po tym dopiero ista zaczęła sie uruchamiac jak trzeba (menu czynnosci było wcześniej puste) jednak dalej był błąd o bazie danych, zmieniłem SQLiteDBs z ENGB na PLPL usunąłem resztę jezyków i jest ok
Jak bede miał czas porównam czy jest w niej coś wiecej niz w 3.41
Kolega tukan probowal mi to ogarnac przez TeamViewer.Nistety nic :( ,twierdzi że chyba mam porypane sterowniki karty sieciowej :shock: .Przed chwilą jeszcze próbowałem sam według instrukcji doszłem do punktu 4 i problem z połączeniem internetowym i strona nie dostępna :shock: .Co jest grane? Próbowałem parę razy i czasem nawet nie zdążę się zalogować i rozłącza.Jak odłączę ICOM i odczekam chwilę to później znowu wchodzę na stronę ICOM manager i za chwilę zrywa połączenie :mad2: Już zaczynam podejrzewać ten żółty kabel dołączony do ICOMa . Jutro na innym spróbuję bo już pomysłów brak.Kolega tukan mówił by spróbować na innym lapku. Jak by poszło update na innym to później ICOM będzie śmigał na moim?
Może masz uszkodzone złącze LAN RJ45 w laptopie, bywa, próbowałem na starszym laptopie z XP połączyć się z ruterem w celu aktualizacji firmware rutera i miałem tak samo nie mogłem się zalogować do rutera, a na mim laptopie poszło bez problemów oczywiście używaj tylko przeglądarki Internet Explorer
