[E60] Rozbieznosci w zuzyciu paliwa i zasiegu vs pojemnosc b
przemek4net
Hi,
530xd e60 lci manual seria, opony o poprawnym rozmiarze
1) zuzycie paliwa srednie jest troche zawyzone (okolo 0,4L) ale to ciezko jednoznacznie okreslic bo jakos jeszcze nie kasowalem komputerka razem z tankowaniem.
2) zasieg: dzis doszedlem do stanu gdzie wskaznik paliwa byl pod zerem!!!! zasieg spadl do zera i pokazywalo kreski zamiast kilometrow i zatankowalem pod korek z wylewaniem sie 67L (od pojawienia sie kresek do stacji mialem kilka km i dojechalem)
=>bak ma z tego co wiem 70L wiec bylo w nim ciagle 3L paliwa co przy oszczednej jezdzie typu 70km/h na 6tce moze przeciez nawet na 50km wystarczyc (no smok musi byc zalany ale definitywnie 3L to nie symbolika)
Pytanie:
czy to norma ze wskaznik paliwa spada ponizej 0 a ja ciagle jade????
ile jest w baku wachy po dojechaniu z zasiegiem do 0
czy mozna to dokalibrowac jakos?
Pozdrawiam,
Przemek
400ps/830Nm ( a było tylko 235 :D)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=155&t=299251
Nie ma się z czego cieszyć. W ten sposób możesz załatwić sobie układ paliwowy. Nie należy dopuszczać do opróżnienia baku.
Nie chce dyskutowac o tym czy jezdzenie na rezerwie jest zdrowe czy nie czy vpower jest lepsze od bp ultimate I czy warto dolewac cos do paliwa na zime
Mam wskaznik paliwa po to bym wiedzial ile mam paliwa… jezeli wskaznik spade ponizej zera a ja dalej jade to znaczy ze wskazuje zle
Mam wskaznik zasiegu po to bym wiedzial ile moge jeszcze przejechac … jezeli schodze ponizej zera, widze kreski, jade dalej I okazuje sie, ze w baku jest 3l paliwa to znaczy ze dziala on zle
Co do groznego zapowitrzenia… wymiana f. paliwa I juz uklad sie zapowietrza (no chyba ze ktos sciskami stolarskiemi weze zaciska -to nie vp44 wiec nie ma co demonizowac)
Nie jezdze autem do tesco na zakupy ale na dlugie trasy, ktore pokonuje bez tankowania… to chyba nic nadzwyczajnego ze chcialbym wiedziec ile paliwa jest w baku I na ile ono wystarczy
ODP: ten typ tak ma mi wystarczy, dziekuje i pozdrawiam
Przemek
P.S.
diesli kilka w zyciu mialem i wieleset tysiecy km nimi zrobilem.. wiem co czym grozi
wskaznik dobrze dziala. tak sa ustawiane plywaki we wszystlkich autac
A nie ma tam jakieks pompy spietrzajacej co przepomppwuje paliwo do "baku w baku" wlasnie po to zeby przy malej ilosci wachy pompa nie ciagnela powietrza?
w exeo mam tez bak 70L... raz udalo mi sie zatankowac 68L a zasieg pokazywalo 10km (tam skacze co 10 a nie jak w bejcy aproksymacja co do kilometra) i wskaznik paliwa pod zerem nie byl... wiec "sie da"
Mam podobne obserwacje (E61 535d). Dwa razy zdarzyło mi się jechać "na oparach". Tankowałem na tej samej stacji na tym samym dystrybutorze, do "odbicia". Za pierwszym razem przy zasięgu 2km, za drugim 16km weszło 65.5l paliwa. Sam zasięg wynika ze stylu jazdy i spalania z ostatnich iluśtam km jazdy (coś mi świta, że widać tą kalkulację nawet w menu serwisowym konsoli wskaźników). Z tego powodu nie można go traktować jako 100% pewnej wyroczni, a oprócz tego i tak jakaś tam rezerwa zawsze zostaje - pomimo że wskazówka opiera się o kołek na zerze.
W sumie wolę niemieckie* niedoszacowanie paliwa w zbiorniku, niż to co we francuzach się dzieje. Tam przy zasięgu 30km potrafi zgasnąć silnik :duh:
*) Miałem tak wcześniej w Oplu i Mercedesie
  • 5 lat później...
Panowie pamiętajcie też o tym , że tankując do pełna pod korek aż paliwo stoi we wlewie to nie można obliczyć że : wlałem 68L więc 2L zostały w baku . Lejąc do pełna dokładamy około 2litrów więcej niż przewiduje producent auta . Te dwa litry mieszczą się w dolocie rur do baku . Reasumując wydaje mi się , że tankując normalnie do drugiego odbicia pistoletu wyjdzie około 65L-66L więc w baku zostaje około 5 litrów nawet .
Wszystkie samochody są skonfigurowane z zapasem, np Hondzie Jazz żony raz mi się zatankować 38 litrów do baku który miał 35 w książce. Jak się poznaliśmy wychodziła z założenia, że trzymanie paliwa w baku to zamrożenie gotówki w środki stałe i lała po 50 pln na dojazdy po Warszawie (wskaźnik spadał dużo poniżej zera, po dolewce czasem dobijał do zera) jest księgową wie co mówi :lol: Na szczęście już się wyleczyła z tego, jak kiedyś obrazowo staneliśmy w kilku-godzinnym korku na autobanie bez możliwości zjazdu, objazdu ani stacji przez najbliższe kilkadziesiąt km :8)
Co więcej nawet samochody elektryczne też tak mają, teslą S ktoś zrobił 30km po dojściu z zasięgiem do zera.
