Witam mam problem z el. Składaniem lusterek w e46 z 98r. Lusterka po naciśnięciu składają się normalnie natomiast jeżeli chce żeby się spowrotem rozłożyły to idą aż w druga strone(nie zatrzymują sie) dopiero jak ręką przytrzymam w danym miejscu to się blokują i stoją w czym może być problem? Pozdrawiam
Ktoś załorzył jakieś badziewie ,bo raczej w tych rocznikach nie było składanych lusterek :D
Byly, co prawda nie czesto, ale byly.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Wydaje mi się, że są oryginalne. Przynajmniej wyglądają jak oryginały. Elektryka ich działa dobrze. Grzanie działa. Przycisk od składania kolo regulacji Lusterka mi. Tylko te nieszczęsne rozkładanie ich
Ktoś założył jakieś badziewie ,bo raczej w tych rocznikach nie było składanych lusterek :D
Jak kolega do końca nie wie - to niech nie wprowadza w błąd. :duh:
Oczywiście że były składane. Miałem w poprzedniej 323iA z 98r.
Mam też w obecnej 330i z 2001r.
Debek poszukaj, bo kiedyś ktos opisywał ten problem nie wiem czy tu czy na BMW.sporcie
masz pewnie złamany haczyk blokujący lusterko rozkładające się kiedyś o tym czytałem rozbierz i zobacz czy jest jakiś element który je zatrzymuje i w jakim jest stanie
  • 4 miesiące temu...
Podepne sie pod temat, by nie zakladac nowego. Zrobilem retrofit skladanych lusterek, oryginalna wiazka z dawcy, modul, wiazki w drzwiach no i lusterka. Wszystko cacy, przycisk dziala, tyle, ze silniczek pracuje kilkanascie sekund po rozlozeniu/zlozeniu lusterek, nie zatrzymuje sie, tylko brzeczy. Myslalem, ze da sie zakodowac NCSem cos w module, ale nie da sie do niego dobrac. Probowalem dopisac skladane lusterka do ZCS, nic nie dalo (dawca nie mial opcji skladanych lusterek w ZCS, a wszystko dzialalo jak nalezy. Co sie moglo stac? Walczylem tez z modulem komfortu, ale bez rezultatu.
  • 3 miesiące temu...
To ja odgrzeje troche temat...
Mam 330d touring z 2003r, jakis inteligent w nocy przegial prawe lusterko do przodu - w przeciwna strone jak sie sklada. Od tego momentu po przycisnieciu przycisku lusterka sie skladaja normalnie, ale przy rozkladaniu juz dobrze nie jest. Lewe lusterko sie zatrzymuje normalnie, ale prawe (to, ktore zostalo przegiete) otwiera sie do samego konca, nie blokuje w polowie. Teraz pytanie - mozna to jakos naprawic, co tam moglo sie zerwac? Jak mam zdejmowac boczki i lusterko zeby sie tam dostac, to chcialbym wiedziec czy stare mozna naprawic, czy zawczasu kupic jakies "nowe". Z gory dzieki za pomoc
Mi jedynie się tak działo jak umyłem auto w zimę i lekko mróz ściął resztki wody na ograniczniku (robił się poślizg). Wtedy przy rozkładaniu lusterko leciało w drugą stronę.
Wydaje mi się że każde lusterko ma ogranicznik. Silniczek wykrywa opór i przerywa jego pracę ( czyli rozkładanie lusterka)
  • 7 lat później...
Wiam
Koledzy mam prośbę.
poszukuje pinout do moduł składanych lusterek lub fotografie wtyczki białej12 pinowej w drzwiach tego szarego.
Z góry dziękuję za pomoc
