[E36] Problem z odpalaniem. Rozrusznik?
mam problem z odpaleniem samochodu.
Nie jestem pewny czy to jest kostka stacyjki, rozrusznik czy ews. Aku roczny,sprawny.
Załączam filmik: http://www.youtube.com/watch?v=ionm6UPJAVU&feature=youtu.be
Czy da się po nim stwierdzić co to może być?
Dodam, że problem ten występuje bardzo rzadko. Jak nie chce odpalić, muszę zaczekać 10-20 minut i dopiero wtedy się udaje.
stawiam na brak masy na silnik
Wyciągaj rozrusznik i do naprawy zanim się spali
sprawdz jeszcze klemy i kable które ida do rozrusznika i alternatora,
Masa na silnik jest bo świeci kontrolka od oleju spróbuj innym akumulatorem mógł paść akumulator. Napięcie będzie miał odpowiednie ale brakować mu będzie siły rozruchowej Nawet roczny aku może się popsuć po to są gwarancje Może być też coś faktycznie z kablami przy rozruszniku ukruszyły się ze starości lub coś weszło pod silnik i poprzegryzało zimno się robi i różne stworki tam wchodzą żeby się rozgrzać. :)
Baba z zapytaniem:)
Wiem, że w mojej beci poszedł rozrusznik, a konkretnie bendix? Czy żeby dostać się do warsztatu muszę zamawiać lawetę czy powinna odpalić "popchnięta"?
Domyślam się, że moje pytanie jest banalne, ale ja naprawdę nie wiem czy da radę i czy nic nie zepsuję.
:* dziękuję bardzo
Dzięki Wszystkim za sugestie. Jak zrobić się nieco cieplej spróbuję z nim powalczyć.
Póki co działa...
