E39 - Radio nagle przestalo dzialac
Dzieki, dobrze ze chociaz Tobie sie udalo dell666. Sprawdzilem u mnie I nie mam zadnego gniazda z dwoma konektorami bez bezpiecznika. Obmacalem jeszcze te listwe z tylu zeby byc pewnym czy do zadnego z pustych gniazd nie dochodza jakies kable no I wychodzi na to ze bezpiecznikow nie brakuje. Czyli wracam do punktu wyjscia. Czy ktos z kolegow wie gdzie te kable z kostki od radia ida dalej I czy sa tak po drodze jakies kostki ktore moglybym jeszcze sprawdzic?
O Tempora! O Mores!
Widze ze w temacie nic sie nie ruszylo. A ja dalej jezdze sluchajac tylko dzwieku R6 co prawda milego dla ucha ale nie cierpie kiedy cos nie dziala i nie wiem dlaczego. Panowie, zanim zaczne dalej pruc kable i rozbebeszac ksiezniczke mam jeszcze jedno pytanie a wlasciwie prosbe. Czy ktos moglby mi powiedziec patrzac na zdjecie ponizej, na ktory schemat na kablomani ja mam wlasciwie patrzec? Bo juz sam nie wiem jaka ja mam wtyczke i na ktorych pinach powinien byc "+". Kumpel mi zamieszal w glowie bo gdzies tam spawdzal i jemu wychodzi ze Pin 15 i 16 :shock: Tak jak mowilem na pradzie sie nie znam wiec nie chce dzialac po omacku.
Tutaj zdjecia wtyczki. Sorry za brak ostrosci ale w moim ziemniaku nie ma autofocusa... jpsc.jpg
A tu tyl radia:
O Tempora! O Mores!
Dzieki wielkie kolego. Tez mi sie wydawalo ze to wlasnie bedzie ta ale jak juz mowilem na pradzie znam sie slabo. Teraz tylko musze dopasc miernik i bede sprawdzal.
O Tempora! O Mores!
na pierwszym zdjęciu, które zamieściłeś wygląda na to, że są dwa bezpieczniki koloru niebieskiego, powinieneś je sprawdzić czy przewodzą np. miernikiem (wyjmując je z gniazd).
Sprawdź również czy przy zapinaniu złącz nie ma obluzowanych pinów które wycofują się z gniazda. O diagnozowaniu INPĄ nie ma mowy z powodu braku zasilania radia.
Mój kolega zmagał się z takim problemem od roku ( w jego radiu była wyświetlana tylko godzina), był nawet u kilku mechaników, zakupił części wiązek elektrycznych tak jak mu radzono. Z racji, że w tym okresie przebywałem za granicą starałem się pomóc mu na odległość i poradziłem aby sprawdził te bezpieczniki o których pisałem wcześniej. Twierdził, że to zostało już kilkakrotnie sprawdzone. Kilka dni temu umówiłem się z nim, że profilaktycznie sprawdzę problem.
Problemem okazał się przepalony bezpiecznik . Nie da się opisać zażenowania kolegi, który stwierdził: "No przecież...."
Na zdjęciu wskazuje konkretny bezpiecznik
http://iv.pl/images/66500060778018218373.jpg
PS. zawsze możesz przełożyć radio do innego BMW i sprawdzić czy wina nie jest po stronie odbiornika.
BMW
Te dwa niebieskie plastiki to sa chyba tylko takie zaslepki czy jak to nazwac. Tam pomiedzy nie wchodza przeciez piny od gniazda w radiu, tak na moje oko przynajmniej..... Ale jeszcze to sprawdze.
Ten bezpiecznik ktory wskazujesz tez oczywiscie sprawdze. Dzieki za kolejny trop. Bede walczyl dalej.
O Tempora! O Mores!
Dzieki wlasciwemu tym razem opisowi wtyczki udalo sie zidentyfikowac problem. Ducha wyzionelo samo radio / panel. W kazdym razie prad jest we wtyczce tam gdzie powienien byc i kiedy powinien byc ;-)
Teraz juz tylko pozostaje mi znalezc jakies dzialajce radio i zakupic. Troche glupio teraz wnetrze wyglada bez radia ale nie bede go tak znow wkladal dla samej estetyki. Zastanawiam sie tylko jak to bedzie z kodem... w jakiejs uzywce.
W kazdym razie dziekuje wszystkim za pomoc :cool2:
O Tempora! O Mores!
  • Członkowie klubu
Radia nie są kodowane.
Ja jak przekrecam kluczyk to radio sie samo poglasnia, gdy przycisze i odpale znow ta sama usterka. niemam pojecia co to moze byc. Cos z kablami ??
  • Członkowie klubu
Uszkodzone masz radio.Przeważnie temu podgłaszaniu towarzyszy balans i fader na jedną stronę.
dokladnie masz racje :) tak jest z tym basem i fader'em. Czyli musze wymienic cale radio ?? czy jest mozliwosc naprawy ??
  • Członkowie klubu
Można naprawić, ale zakład weźmie od Ciebie więcej niż zapłacisz za sprawną używkę, więc nie warto.
musze kupic dol i gore ??
  • Członkowie klubu
Nie.Tylko to duże.Wyświetlacz zostaje stary.
Ale i tak przeważnie sprzedają komplet więc........... :wink:
Masz okazję sobie wsadzić np CD.
CD juz mialem jak kupilem auto :)
Dzieki za pomoc w tej sprawie :D
możliwa i sam to zrobisz a koszt to 4zł
a zapomniałem dodać że kiedyś kupiłem radio za 400zł i po paru miesiącach straciło pamięć i pixele
odłącz ako na 5 min. - wszystko wróci z radiem do normy. ale niestety nie naprawia problemu. u mnie czasem chodzi 15 minut a czasem 2 tyg. problem nie występuje na cd ani tv. słyszałem, że to wina wzmacniacza antenowego ale jeszcze nie sprawdzałem. jakby co proszę o info.
Poszukaj na allegro reklamy naprawa bm24/54. U mnie się wyłączalo w dowolnym momencie - podobno standardowa usterka - naprawa 200zł i radio jak nowe...
Tomek
dziękuję, sprawdzę
  • 9 miesięcy temu...
Witaj mam ten sam problem to samo auto ,i problem z radiem ,nie wyswietla radia ,nie działa radio działa ale tylko 5sekund i koniec co to było u ciebie pomocy ,,,dodam ze plusy sa i masa radio drugie dałem i te same objawy ,
  • 10 miesięcy temu...
Witam !
Podepnę się do tematu ,aby nie zakładać nowego!
Radio w aucie -radio/navi PHILPS 22 SY 421/23L , duże 4:9
Problem - ekran działa ,ale pokazuje tylko opcje komputera i TV!
Nie działa w ogóle radio ,kontrolka włączenia radia się nie świeci !
Bezpieczniki w schowku pasażera , bagażniku i w module radia sprawdzone,są ok .Prąd do modułu radia dochodzi na dwóch pinach!
Co może być do wymiany ,moduł czy radio ?
Czy ktoś przerabiał taki problem ?
Będę wdzięczny za pomoc!
