BMW Navigation DVD Road Map Europe PROFESSIONAL 2014
Do map navi CCC służą płyty DVD+R.
Dzisiaj wypaliłem Mapy 2015 DVD 3 te z Chomika ,na DVD+R firmy Platinum i działa elegancko w Navi CCC Profesional E61 2005 rok.
Czyli jednak jest 2015 ??
  • Odpowiedzi 211
  • Wyświetleń 79,4 tys.
Mam w opcji wyposazenia bmw x5 e53 S609A Navigation system Professional, czy te mapy powinny pasowac ? czy dostepne sa nowsze wersje na 2015 ?
z gory dziekuje za odpowiedzi
chodzi mi o to czy trzeba pobrać wszystkie 3 pliki czy wystarczy pobrać tylko ten (na którym jest mapa z PL) i nagrac na DVD!!!
Ja szukam a googlach i nie mogę znaleźć może ktoś da link?? na pewno wielu skorzysta :)
Do navi CCC nie potrzeba kodu, pobierz kolego trzecia płytę i będziesz mieć.
http://chomikuj.pl/rifil.pl/BMW+Europe+Professional+2015+CCC
Kod jest potrzebny do nowej nawi CIC.
Panowie mam NAVI CCC i nie mam żadnej płytki. Czy wystarczy że ściągnę i nagram obraz i będę mógł cieszyć się nawigacją w aucie a nie w tel. czy muszę najpierw nagrać jakąś pełna wersję map a potem tą z linka o nr.3 ?
Pobrałem, nagrałem i nic. Wkladam dvd i odtwarzacz pracuje ale nic się nie dzieje. Nadal mam tylko niemcy i wlochy :(
Obraz wywaliłem na plycie verbatim prędkością x4 programem ashampoo burning.
Pobrałem dvd1 wypaliłem płytę programem imgburn 2.5.8.0 po włożeniu płyty odczekałem 5 minut. Wyłączyłem zapłon, gdy włączyłem ponownie zapłon pojawił mi się ten sam komunikat co wcześniej żeby odczekać 5 minut. Miał ktoś podobna sytuacje? Może robie coś nie tak?
Bo najlepiej to wsadzić płytkę na zapłonie po czym wyłączyć wyjść z auta i je normalnie zamknąć. Odczekać te 5 min i tyle. Można jeszcze na szybko zrobić restart przytrzymując jednocześnie oba przyciski od wysuwania płyt i przycisk głośności. Jak dalej nie działa to wypalasz na nowo płytę bo może cos poszło nie tak za pierwszym razem.
Dzięki wielkie za pomoc juz działa :-)
Na necie pojawiły się już mapy 2015 professional z fotoradarami, ale na razie znalazłem tylko płatne. Czy ktoś ma jakiegoś linka z innych źródeł?
Tak. Nie zawiera fotoradarów
Ok, a mozna to jakos rozumiem dograc? Aha i pewnie sa jakies rozne softy do navi i czy ta mapa pasuje do kazdego czy musi byc wgrany jakis nowy?
można dograc fotoradary do systemu professional (CCC), system na płyty
ZAINTERESOWANYCH POLSKIM MENU DO SYSTEMU BUSINESS CZY PROFESSIONAL, zapraszam nr tel 504384405 lub [email protected]
ZDALNA KONWERSJA USA/EUROPA KODOWANIE PROGRAMOWANIE CCC/CIC/NBT/ EVO ID 4 5 6/ MGU ID7 ID8 ID8.5 ZMIANA REGIONU,AKTUALIZACJA CARPLAY/ANDROIDAUTO, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC, kodowanie NCD 2.0, FSC/SFA PLIKI NAPRAWCZE, WALIDACJA ECU i inne
Aktywacja zdalnego odpalania z kluczyka/aplikacji 1CR Remote Engine Start dla BMW G serii od 2018+ z silnikiem benzynowym
realizacje kliknij --> Facebook
POLSKIE MENU BMW E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G06 G11 G12 G20 G30 U11 U10...
PARTNER BMW AG
telefon/whatsApp +48 504384405
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
jest juz wersja na 2015 ? z fotoradarmi > czy nie ma ?
jak jest to czy oplaca sie to sciagac sa uwzglednione najnowsze polskie autostrady hjehehe ?? na pprzyklad krakow tarnow ?
Teraz jechałem, i słynna obwodnica doliny rozpudy nie było
Mi co uruchomienie auta wywała włoZ płytę ale po restarcie działa ....i teraz pytanko dvdr+ słabej jakości ?czy za szybko nagrane 8x???
Na starej płycie tego nie mam
MA KTOS TE WERSJE Z FOTORADARAMI NA 2015 ? ALBO LINKA DO PLATNEJ ?
nagrywalem znajomemu mapke do BMW profesional
ImgBurn z predkoscia 1x i druga plytke 2x i plytki nie dzialaja nagrywalem na verbatim DVD-r
na koniec wyskakuje taki komunikat
http://images66.fotosik.pl/973/f8103dbb9efa6898med.jpg
moge innym programem tez nagrac ?? musi to byc w mode 2??
czy moge nagrac CDBurnerXPPortable UltraISO MagicISO??
A przeczytałeś komunikat? Masz tam napisane, że nie udało się automatycznie wsunąć tacki z płytą po jej wysunięciu i dzieje się tak szczególnie na laptopach - wtedy należny wsunąć klapkę ręcznie i zatwierdzić klikając w OK, ewentualnie następnym razem wyłącz weryfikację zapisu.
Dodatkowo nie nagrywaj z niższą prędkością niż płyta jest w stanie obsłużyć.
  • 8 miesięcy temu...
Może ktoś łopotologicznie wytłumaczyć jak wypalić te pliki pobrane z chomika?? Jak ściągałem to mam trzy pliki
DVD3.Part1 Archiwum WinRAR-a
DVD3.Part2 Archiwum WinRAR-a
DVD3.Part3 Archiwum WinRAR-a
I co mam dalej z nimi zrobić??
Wszystko zaznaczyć i nagrać w nero 9??
Wpakować winrarem i nagrać tylko obrazy czyli pliki ISO
czyli zaznaczyć te trzy pliki któer pobrałem z chomika w takiej formie jak je pobrałem?? Bo jak je wypakowuje to zostają w takiej samej formie
O Jezu.....nie ma możliwości żeby po wypakowaniu były takie same pliki.Być może jeszcze raz trzeba wpakować.Musisz mieć pliki z obrazem czyli ISO i takie masz nagrać
JA czegoś nie kumam... Klikam żeby wypakowało i powstaje folder DVD3 i ten folder mam wypalić na płycie tak?? Sory za głupie pytania ale nie chcę już marnować kolejnej płyty...
To są głupie pytania ,bo to nie forum informatyczne.Nie wiem jakie foldery powstaja Tobie bo to w ogóle nieważne .Nie znasz podstaw nagrywania i standardów plików i nie rozumiesz o co chodzi.Napisałem co masz nagrać kolego post wcześniej i zastosuj się do tego.Jak nie wiesz jak użyj Google.Używaj płyty DVD RW to nie znarnujesz żadnej
Może i mam mniejsze podstawy niż Ty ale do tej pory to tylko filmy i mp3 nagrywałem i to lata temu przed erą pendrive... Mapy do samochodu nagrywam pierwszy raz i temu pytam. Ale i tak dzięki z pomoc :) :)
