Adecneo
Treść opublikowana przez Adecneo
  1. Podczepie się pod temat, kupiłem g12 z us i Zrobiłem ta opcje z zainstalowaniem apki ze stanów. Apka wysyła kod, ale do auta nic nie dochodzi, jak to sprawdzić czy cokolwiek działa jakaś komunikacja?
  2. Ja też kupiłem to cacko, bluetooth z d.py Jakość dźwięku troszkę gorsza niż oryginał. Trochę wolny ale działa.
  3. Adecneo odpowiedział(a) na Adecneo temat w X5 (E70)
    Co do tego https://avinusa.com/10-25-bmw-x5-x6-series-e70-e71-android-multimedia-navigation-system.html To zamontowałem to u siebie, lecz innej firmy z Aliexpress, dużo zmienia ale trzeba poczekać jeszcze chwilkę, wygląda to ładnie ale chodzi powoli, android 4.4 jest za słaby i jest trochę błędów programowych i nie ma radia, trzeba wejść w stary system
  4. Adecneo opublikował(a) temat w X5 (E70)
    Witam Niestety ale padł mi dyfer z przełożeniem 3,64. Szukając po alledrogo ceny są wysokie jeśli chodzi o te przełożenie. Chciałbym zakupić w miarę świeży dyfer, a te co znalazłem to już mają przejścia i boję się je założyć. Czy ktoś wie jaki dyfer z innego modelu może pasować po niewielkich przeróbkach?
  5. Możesz wypowiedzieć się więcej trochę na ten temat? I dlaczego się nie nadaję? A skoro ktoś wcześniej czymś zrobił to czemu są takie błędy przy skanowaniu?
  6. Witam Podłączę się pod temat Mam podobny przypadek Kiedyś zmieniłem fotele ze sport na komfort, same kodowanie nic nie dało, inpa niby widziała, ale sterowanie nie działało tak jak u Ciebie, musiałem oddać do speców, podobno dołożyli jakiś kabelek i zakodowali. Działa do tej pory, nie mogłem znaleźć co dołożyli. Teraz zacząłem zabawę z ista-P i jak zeskanowałem samochód to chce mi zrobić wymianę i programowanie. nie wiem czy ruszać, denerwują mnie te błędy. Czy w ista-p jak się pyta czy został wymieniony sterownik to może ustawić że tak i dopiero plan zapodać?
  7. Jak kupiłem auto, to miałem coś takiego zamontowane, słabo to wyglądało
  8. Na gryzoniu jest kilkadziesiąt tego, z którego ściągałeś?
  9. Adecneo odpowiedział(a) na Adecneo temat w Diagnoza komputerowa
    Zapytam się jeszcze dla pewności, czy d-can nie da się tego zrobić bo łatwo uwalić? Czy po prostu nie można?
  10. Adecneo odpowiedział(a) na Adecneo temat w Diagnoza komputerowa
    Dzięki za szybką i fachową odpowiedź, polski język był, widocznie jakaś nakładka była, spróbuje jeszcze te kody pozamieniać.
  11. Adecneo odpowiedział(a) na Adecneo temat w Diagnoza komputerowa
    No i jestem po próbach, co prawda udało się dokodować język Polski, ale dalej nie da się go włączyć z poziomu samochodu, użyłem ncs dummy i poprawiłem PFL, był źle skonfigurowany. Spróbowałem też wgrać 3 pierwsze języki tylko polskie, ale wtedy pokazały się wszystkie języki dostępne i 4 z nich nie działają. Po tych próbach spróbowałem BMW CIC Language Coding Utility i powiem że o dziwo działa, można szybko zmienić język i sczytać SW, jest też tam opcja FSC CODES, ale przy próbie na sucho wywala się. http://images75.fotosik.pl/165/6f90b3213de8b3f0med.jpg Co dalej mogę zrobić? Spróbować jakimiś płytami naprawczymi czy pozostał tylko winkfp i zaktualizować? Tyle że tego nigdy nie robiłem i w dodatku to jest CIC
  12. Adecneo odpowiedział(a) na Adecneo temat w Diagnoza komputerowa
    TYP_LENKUNG linkslenker ZYLINDER_ZAHL 6_zylinder SVS aktiv RDC nicht_aktiv HUD_M nicht_aktiv TDA_ATM_CALL_ID standard TDA_ATM_INTERVAL standard TDA_ATM_START_TIME standard TDA_CFG_HLC_DATA nicht_aktiv TDA_CFG_IND_PDM_GR_NBR file0 TDA_CFG_VEHICLE_SER nicht_aktiv ACC_CIC nicht_aktiv ACC_SGN nicht_aktiv ACTIVE_BACKREST_ADJ nicht_aktiv ADRESSBOOK aktiv AF_FUNKTION af_ein AREA_CODE_DVD alle_anderen ASSIST aktiv ASSIST_AKD aktiv ASSIST_AUTOMATIC_SERVREQ aktiv ASSIST_BCALL aktiv ASSIST_ECALL aktiv ASSIST_FCD aktiv ASSIST_HOTLINE aktiv ASSIST_INITIALIZATION aktiv ASSIST_MY_INFO aktiv ASSIST_REMOTE_DOORLOCK aktiv ASSIST_REMOTE_HORNLIGHT nicht_aktiv ASSIST_REMOTE_HVAC aktiv ASSIST_SERVREQ aktiv ASSIST_SVR_SHOW nicht_aktiv ASSIST_VEHICLEFINDER_SHOW aktiv ASSIST_VI_PLUS aktiv AUDIO_SYSTEM_CIC hifi AUX1 standard AUX2_INTEGRATED_IN_RSE wert_255 AUX4 standard BACKDOOR_OPENINGANGLE nicht_aktiv BEHANDLUNG_2S_TIMER aktiv BRAKE_ASSISTENT nicht_aktiv CDMM_AUX_HU nicht_aktiv CDMM_BLUETOOTH_AUDIO nicht_aktiv CDMM_DVD_SINGLE aktiv CDMM_ES aktiv CDMM_TV_AUDIOTRACE nicht_aktiv CDMM_TV_AUTOSTORE nicht_aktiv CDMM_TV_BML nicht_aktiv CDMM_TV_EPG nicht_aktiv CDMM_TV_FOLLOWING nicht_aktiv CDMM_TV_PRESETLIST nicht_aktiv CDMM_TV_TELETEXT nicht_aktiv CDMM_USB nicht_aktiv CDMM_USB_AUDIO_SINGLE aktiv CONTACT_NUMBERS_BT aktiv CONTACT_NUMBERS_DEALER aktiv DAB_LAENDERVARIANTEN nicht_aktiv DCC aktiv DOOR_LOCKING_SELECTABLE aktiv DVDAUDIO_AOP nicht_aktiv DVDVIDEO_AOP nicht_aktiv ENTWICKLER_MENUE nicht_aktiv ENTWICKLER_MENUE_ASIEN nicht_aktiv EXTERNER_MOST aktiv FGR nicht_aktiv FOLLOWING_AVAILABLE aktiv GUIDED_TOURS aktiv GUIDING_TIMING ece HEADUP_DISPLAY nicht_aktiv HVAC_INDEPENDENT_HEATING nicht_aktiv IPD_BEHANDLUNG nicht_aktiv KOPIEREN_VON_PROFILEN aktiv LANE_DEPARTURE_WARNING nicht_aktiv MACRO_CAM_LEGALDISCLAIMER ld_mit_timeout MACRO_NIVI nicht_aktiv MACRO_NIVICAM_LDISCLAIMER ld_mit_timeout MACRO_PDC aktiv MACRO_PDC_TOPVIEW nicht_aktiv MACRO_PMA nicht_aktiv MACRO_REARVIEW nicht_aktiv MACRO_SIDEVIEW nicht_aktiv MACRO_TRAILER_COUPLING nicht_aktiv MMS standard MULTICHANNEL_MMC_DVD nicht_aktiv NAVI_2D_MAP_OPTIONS nicht_aktiv NAVI_FLEET_MODE nicht_aktiv NAVI_MAPMODE_AUTOMATIC nicht_aktiv NAVI_MAPSCROLL_LIGHTBEAM aktiv NAVI_MECCA_INDICATOR nicht_aktiv NAVI_ROAD_PREVIEW nicht_aktiv NAVI_SHOW_GEOCORDINATES aktiv NAVI_TRAFFIC_INFO_MAP aktiv NAVI_USE_WHILE_UPDATE aktiv NVC wert_255 ONLINE_CONFIG_TABLE_INDEX config_table_0 PHONE_MPC aktiv PHONE_OBJPUSH_MENUE nicht_aktiv PHONE_SMS aktiv PIA_MMI kein_pia_menue PIA_PORTIERUNGSMASTER aktiv PIA_RESERVED nicht_aktiv PIA_RUECKSETZEN_DEFAULT aktiv POI_DETAILS aktiv PORTIERUNG aktiv RADIO_DAB nicht_aktiv RADIO_IBOC nicht_aktiv RADIO_SDARS nicht_aktiv RADIO_WEATHERBAND nicht_aktiv RGB_YUV_AUX1 reserved RPA_CIC aktiv RSE_INTERNAL_VIDEO_PLAYBK wert_255 RVC_CIC wert_255 SERVICE_MENUE aktiv SHUTDOWN_DELAY_TIMER_1 wert_01 SHUTDOWN_DELAY_TIMER_2 wert_01 SMG nicht_aktiv SPRECHERWAHL1 weiblich SPRECHERWAHL2 weiblich SPRECHERWAHL3 weiblich SYSTEM_GPS_RECEIVER aktiv SYSTEM_TTS aktiv TELEX aktiv TI_CA_TMC nicht_aktiv TI_DETOUR_BUTTON_DISABLED nicht_aktiv TI_FALLBACK_DISABLED nicht_aktiv TI_POPUPS_DISABLED nicht_aktiv TI_TMC aktiv TI_TMC_REGIONAL nicht_aktiv TI_TPEG nicht_aktiv TI_USE_COMBI_DISABLED nicht_aktiv TI_VICS nicht_aktiv TIMER_VOLLBILDKARTE permanent TV wert_21 TVC wert_255 TVM_VARIANTEN vm_l4_most_fkat USB_AVAILABLE aktiv YC_AUX1 reserved YC_AUX4 reserved DKG_CIC nicht_aktiv EDC_CIC nicht_aktiv TDA_ASC_STATUS_CIC nicht_aktiv TDA_BDA_STATUS_CIC nicht_aktiv TDA_DEACTIVATE_STATUS_CIC aktiv TDA_HLC_STATUS_CIC nicht_aktiv TDA_MSC_STATUS_CIC nicht_aktiv TDA_TDC_STATUS_CIC nicht_aktiv MMC_CIC wert_255 ASSIST_ECALL_CALL_HANGUP aktiv CDMM_USB_AUDIO_AZ_SEARCH aktiv HIGH_BEAM_ASSISTANT aktiv HVAC_AIRLAMINATION_CODRV nicht_aktiv HVAC_AIRLAMINATION_DRV nicht_aktiv HVAC_AUTOMATIC_INTENSITY aktiv HVAC_CABRIO nicht_aktiv HVAC_FOND_ACTIVATION nicht_aktiv HVAC_INDEPENDENT_AIR aktiv HVAC_POPUP_AIRDISTR nicht_aktiv HVAC_POPUP_AUTO_TOGGLE aktiv INTERVAL_LCP_ECHO_REQUEST value_0 LCP_ECHO_REQUEST aktiv NAVI_RNC_MAINMAP_TEXT permanent NIGHTVISION_1 nicht_aktiv TDA_CFG_SER_ERR_SINK_CIC aktiv ASSIST_AKD_SHOW_READ aktiv AUDIO_SIGNAL_ROUTING_CIC standard AUX3_IN_RSE_RIGHT_SCREEN wert_255 BAUREIHE_CIC e91 CBS_VERSION_3_LOWER aktiv CDMM_DVD_AOP_AUTOMATIC nicht_aktiv COUNTRY deutschland DAB_DABFOLLOWING aktiv DAYDRIVING_LIGHT standard DISPLAY_VARIANTE breites_display DOORLOCKING_SEATMEMORY aktiv FDS_POPUP_DEACTIVATE nicht_aktiv FOLLOWING_DAB_FM aktiv GPS_FROM_NAVI aktiv GUIDING_KOMBI_HUD rueko_mit_hud GYRO_INTERN aktiv HDC_CIC aktiv HU_INTERNAL_VIDEO_PLAYBK wert_51 HUD_POSITION nicht_aktiv HVAC_POPUP_SEATCLIMATE nicht_aktiv HVAC_SEATCLIMATE_LED nicht_aktiv HVAC_SEATHEAT_DISTR_FOND nicht_aktiv HVAC_SEATHEAT_DISTR_FRONT nicht_aktiv HVAC_SEATVENTILATION_FOND nicht_aktiv HVAC_SEATVENTILATION_FRNT nicht_aktiv HYBRID nicht_aktiv IBA nicht_aktiv IHKA_VARIANTE ihka_l2 LEGAL_DISCLAIMER_TIME kein_ld M_KEY_SETTINGS nicht_aktiv MACRO_FDS nicht_aktiv MIC_OVER_MOST aktiv MUTE_PIN_BEHAVIOUR no_function MUTE_PIN_SOURCE no_source NAVI_FUELSTOP_PROPOSAL aktiv NAVI_VARIANTE ece NIVI_2_OBJ_DETETECTION nicht_aktiv PDC_SENSOR_HINTEN 4_sensoren PDC_SENSOR_VORN kein_sensor PERMANENTER_PROFILWECHSEL aktiv PHONE_ALL_INC_CALLS_LIST aktiv PHONE_RSE nicht_aktiv RADIO_COUNTRY ece SL01_VIDEO nicht_aktiv SL02_ES nicht_aktiv SL03_IMPORT_EXPORT nicht_aktiv SL04_PIA nicht_aktiv SL05_KONTAKTE_EDIT nicht_aktiv SL06_IBA_1 aktiv SL07_IBA_2 aktiv SL08_NUMMEREINGABE nicht_aktiv SL09_BT_PAIRING nicht_aktiv SL10_ASSIST_PANNENHILFE nicht_aktiv SL11_BMW_ONLINE nicht_aktiv SL12_BMW_INTERNET nicht_aktiv SL13_ZIELEINGABE_SPELLER nicht_aktiv SL14_ZIELEINGABE_KARTE nicht_aktiv SL15_TRIPPLANER nicht_aktiv SL16_NAVI_POI_SUCHE nicht_aktiv SL17_ASIA_NAVI_POI nicht_aktiv SL18_ASIA_SEARCH nicht_aktiv SL19_ASIA_SETTINGS nicht_aktiv SL20_RESERVE nicht_aktiv STARTUP nicht_aktiv TELEMATIC_INSTANCE_ID instanceid_0x00 TEMPORAERER_PROFILWECHSEL aktiv VCARD_OVER_MOST_CIC aktiv VERBRAUCH_CIC alle_anderen VOL_MAX_ON standard L4_L6_KOMMUNIKATIONSSCHLT l4_aktiv ACOUSTICAL_LOCK_CONFIRM nicht_aktiv ANTRIEB aktiv CDMM_CHANGER_3 kein_cdc DAB_BAND beide EINHEITEN_WEGSTRECKE_3 mls_yrd EMAIL_READ_OUT_BUTTON aktiv ETC nicht_aktiv L6_ZBE_ARBITRATOR nicht_aktiv LANGUAGE_1_3 deutsch LANGUAGE_10 nicht_aktiv LANGUAGE_11 nicht_aktiv LANGUAGE_12 nicht_aktiv LANGUAGE_2_3 franzoesisch LANGUAGE_3_3 english_uk LANGUAGE_4 nicht_aktiv LANGUAGE_5 nicht_aktiv LANGUAGE_6 nicht_aktiv LANGUAGE_7 nicht_aktiv LANGUAGE_8 nicht_aktiv LANGUAGE_9 nicht_aktiv MULTICHANNEL_CIC nicht_aktiv NAVI_KREUZUNGSZOOM aktiv NAVI_PFEILANSICHT aktiv NOTEPAD_CIC nicht_aktiv OELSTANDSMENUE aktiv ONBOARDCOMPUTER_DATE aktiv ONLINE_DAR_INDEX_03 dar_6 ONLINE_SERVICES nicht_aktiv PHONE_CONFERENCE_CALL aktiv PHONE_RESPONSE_HOLD nicht_aktiv PHONE_SMS_READ_OUT_BUTTON aktiv RADIO_DAB_VARIANTEN single_tuner_single_hw RSE_3 kein_rse SCHNEEKETTENERKENNUNG nicht_aktiv SL21_IBA_3 aktiv SPEEDLOCK_FREISCHALTMENU nicht_aktiv TI_CAT_DEFAULT_CLOSED aktiv TI_CAT_DEFAULT_FLOW aktiv TI_CAT_DEFAULT_FORECAST aktiv TI_CAT_DEFAULT_INCIDENTS aktiv TI_CAT_DEFAULT_ONROUTE aktiv TI_CAT_DEFAULT_PARK_PUBL aktiv TI_CAT_DEFAULT_ROADWORKS aktiv TI_CAT_DEFAULT_WEATHER aktiv TI_CAT_VMAP_CLOSED aktiv TI_CAT_VMAP_FLOW nicht_aktiv TI_CAT_VMAP_FORECAST aktiv TI_CAT_VMAP_INCIDENTS aktiv TI_CAT_VMAP_ONROUTE nicht_aktiv TI_CAT_VMAP_PARK_PUBL aktiv TI_CAT_VMAP_ROADWORKS aktiv TI_CAT_VMAP_WEATHER aktiv TI_DAB_TMC nicht_aktiv TIME_DIST_SAME_PRIO_3 standard TIME_OUT_GONG_3 standard VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMSE nicht_aktiv DUMPER_LEVEL nicht_aktiv FONDLOCK_POPUP_TIMESPAN nicht_aktiv GETRIEBETYP_CIC nicht_aktiv LOGIC7_SYMBOL_C04 nicht_aktiv RUEKO_PU_0308 nicht_aktiv A2DP_PROFILE nicht_aktiv AUDIO_PLAYER_ON_OFF nicht_aktiv BT_DATA_SERVICE nicht_aktiv BT_MODUL_ON_OFF nicht_aktiv DSC_MENUE aktiv DUN_PROFILE nicht_aktiv EINHEITEN_MASTER pia_service EXTERNAL_CALL_LISTS aktiv FEATURE_DISPLAY deviceid MICROPHONE_SENSITIVITY l4_mic MUTE_BUTTON nicht_aktiv PAN_PROFILE aktiv PB_DOWNLOAD_PRIORITY wert_03 PRODUKTLINIE pl2 SDARS_IN_EXBOX exbox SECURE_SIMPLE_PAIRING nicht_aktiv DSC_OFF_CIC nicht_aktiv MODELL_CIC bmw RINGTONE_CIC bmw TDA_CFG_CUST_MOBILE_CIC aktiv DWA nicht_aktiv ENABLE_BC2_AUTORESET aktiv EXCL_MULTICHANN_FRONT_DVD nicht_aktiv EXCL_MULTICHANNEL_MMC nicht_aktiv EXCL_MULTICHANNEL_TV nicht_aktiv EXCL_MULTICHANNL_REAR_DVD nicht_aktiv FBM_DEFAULT aktiv FBM_DETAILED_INFO aktiv FBM_ENT aktiv FBM_IBA aktiv FBM_MENUJUMPS aktiv FBM_NAVI aktiv FBM_OTHER aktiv FBM_SHORT_INFO aktiv FBM_TEL aktiv FM_BAND_KW aktiv FM_BAND_MW aktiv HUD_DISTANCE_INFO nicht_aktiv MACRO_L6_PARKMENU nicht_aktiv MOMENTDISTRIBUTION_MENU nicht_aktiv ROUTEN_ID_GUIDEDTOURS nicht_aktiv RSE_BRIGHTNESS nicht_aktiv BAUART_CIC touring CDMM_ES_ALBUM_INFO nicht_aktiv LANE_CHANGE_WARNING nicht_aktiv TDA_CFG_LEVEL3 aktiv CIC_MDRIVE nicht_aktiv API_IPOD_EIN_AUS_CIC aktiv API_MTP_EIN_AUS_CIC aktiv BT_PHONE_INSTANCE_ID wert_00 DEFAULT_DATUM dd_mm_yyyy DEFAULT_DRUCK_EINHEIT bar DEFAULT_SVS_DIALOG standard DEFAULT_TEMPERATUR celcius DEFAULT_WEG_EINHEIT km DEFAULT_ZEIT_EINHEIT 24h EINSTELLUNG_MEILEN mls_uk ENT_VIDEO_VORNE_GESPERRT nicht_aktiv FUNCTIONALITY_VIEWER nicht_aktiv MAP_SCROLL_3D aktiv NAD_PHONE_INSTANCE_ID wert_00 NAVI_DEST_EXPORT nicht_aktiv NAVI_DEST_IMPORT nicht_aktiv NAVI_MYPOI_EXPORT nicht_aktiv NAVI_ROUTE_RECORD nicht_aktiv NAVI_TRIP_EXPORT nicht_aktiv NAVI_TRIP_IMPORT aktiv ONLINE_SERVICES_GLS nicht_aktiv RDC_SAFETY nicht_aktiv SPEEDLIMIT_INFO nicht_aktiv CHECKBOX_TP aktiv FBM_SELECTION eight_buttons CONNECTIVITY_SYSTEM_VER teilenummer DATACOM_INTERFACE tcu_mulf EARLY_VIDEO_LEGALDISCL kein_ld HDD_ACCESS_VIA_ETHERNET nicht_aktiv INBAND_RINGING nicht_aktiv SDARS_REPLAY_AUTOMATIC nicht_aktiv VIDEO_WATCHDOG_NIGHTVISIO nicht_aktiv VIDEO_WATCHDOG_REARVIEW nicht_aktiv VIDEO_WATCHDOG_SIDEVIEW aktiv VIDEO_WATCHDOG_TOPVIEW nicht_aktiv CDMM_BT_DATABASE nicht_aktiv CDMM_USB_COMPOSER_IPOD disabled CDMM_USB_COMPOSER_MTP enabled CDMM_USB_COVER_ART nicht_aktiv DATACOM_TRANSFER most_high LANGUAGE_MASTER deutsch SOFTWARE_UPDATE_MANAGER aktiv AUDIO_REMOTE_CONTROL nicht_aktiv BRAKE_ASSISTENT_3 nicht_aktiv FM_DEEMPHASIS wert_01 KOMBI_CIC kombi_high GRACENOTES_ACCESS most NAVI_FULL_GUIDINGPOPUP nicht_aktiv NAVI_MAP_ARROWVIEW aktiv NAVI_SPLIT_GUIDINGPOPUP aktiv EXTERNE_MOST_DIAG aktiv MICROPHONE_0A one_microphone_in_fzd AVOID_VIGNETTE_0A aktiv ECALL_INSTANCE_ID_0A wert_00 SIDE_VIEW_CAMERA_0A wert_255 CONTACT_NUM_HOTLINE_0B aktiv CONTACT_NUMBERS_BCALL_0B aktiv HVAC_MSA_EFFICIENCY nicht_aktiv KOMBIGUIDING_SCHALTBAR nicht_aktiv MACRO_PIM nicht_aktiv NAVI_ROUTE_STUDY nicht_aktiv P_BOOK_NAME_DISPL_ORD lastname_first PIM_ADR_VALID nicht_aktiv PIM_CROSS_USE nicht_aktiv PIM_OVERVIEW aktiv PIM_TTS aktiv PU_0909 nicht_aktiv CDMM_USB_AUDIO_DOUBLE_0B nicht_aktiv CDMM_VIDEO_C0B aktiv NAVI_INFO_INSTANCE_ID_0B wert_01 PHONE_TYPE_C0B tcu_ece_sa633 PICTURE_ALBUM_ARTS_0B nicht_aktiv SW_UPDATE_ASSISTANT nicht_aktiv TI_CA_TPEG_C0B nicht_aktiv TI_VINFO_C0B aktiv COMFORT_OPENING nicht_aktiv HYBRID_EFFICIENCY_GRAPHIC nicht_aktiv LANGUAGE_13 nicht_aktiv LANGUAGE_14 nicht_aktiv LANGUAGE_15 nicht_aktiv LANGUAGE_16 nicht_aktiv MMC_VARIANTE wert_01 RADIO_AM_LW aktiv ALTERNATIV_ROUTEN aktiv FM_BAND_LW_0C aktiv GUIDING_TIMING_KM permanent GUIDING_TIMING_MLS permanent PIM_DRIVING_TEXT_LENGTH one_page REMOTE_HMI nicht_aktiv TEXTKUERZUNG aktiv TVC_WIDTH_0C wert_01 TYPE_OF_FUEL_0C alle_kraftstoffe CONFIG_INDEX config_index_6 DPAS_INDEX dpas_3 TDA_ATM_ACTIVE_CIC_0C aktiv TDA_CFG_AUTO_TRIG_CIC_0C aktiv CLIMATE_ACT_ONE_TIMER nicht_aktiv MESSAGE_FILTER nicht_aktiv NAVI_MYPOI_IMPORT_C0D nicht_aktiv ONE_SHOT_DEST_INPUT_C0D aktiv ONLINE_BROWSER_C0D nur_bmw_online_aktiv PDC_DIRECTION horizontal TDA_TSR_INSTANCE_ID_C0D wert_01 API_TYPE mulf2_high HUD_ACTIVATION nicht_aktiv SINGLE_OR_MULTILINK multilink SPEEDLOCK_X_KMH_MAX_C0E 3_kmh SPEEDLOCK_X_KMH_MIN_C0E 3_kmh A4A nicht_aktiv AUDIO_SYSTEM_VAR default CDMM_PERSONALRADIO nicht_aktiv CDMM_USB_HMI old CDMM_USB_POD_BOOK nicht_aktiv CDMM_USB_VIDEO none COMINGSTREET_KOMBI_HUD nicht_aktiv NAVI_3D_MAP_OPTIONS_C0F aktiv ROTATION_WERTE_EINHEITEN nicht_aktiv BASIS_KOMBI_MMI_LIST aktiv BMAP_JUNCTION_VIEW aktiv DAB_STANDARD nicht_aktiv DMB_MAX_FRAMERATE wert_0 DOORLOCKING_AFTER_DRIVING aktiv HMI_FUER_DAB_DMB dab_dmb_radio HUD_TURNSIGNAL nicht_aktiv KOMBI_AR_PRES nicht_aktiv PHONEBOOK_NAME_ORD aktiv SECONDARY_HFP nicht_aktiv SERVICE_HISTORY nicht_aktiv WELCOME_LIGHT aktiv EXT_MUSIC_MANAGEMENT aktiv HUD_ROTATION nicht_aktiv JUNCTION_VIEW_HUD nicht_aktiv M_DIGITAL_TACHO_EINH nicht_aktiv RSE_SERVICE_MESSAGES nicht_aktiv TIME_LAG_IDG_CIC standard TIME_LAG_IMG_CIC standard AUDIO_OFFSET nicht_aktiv BRAKE_ASSISTANT_CCM nicht_aktiv BRAKE_ASSISTANT_FCW nicht_aktiv LANGUAGE_UPDATE nicht_aktiv M_DIGITAL_TACHO aktiv MAX_VOL_STEP_RSE standard_39h MDRIVE_CONFIG 1_menu MDRIVE_RUEKO nicht_aktiv NANP_FORMAT nicht_aktiv NAVI_POI_ONLINE_SEARCH browser OELSTAND_OENS nicht_aktiv TERMINAL_UI nicht_aktiv VOL_MAX_ON_RSE standard_19h A4A_REMOTE_APPS nicht_aktiv ANZEIGE_FREQ nicht_aktiv COLOUR_SWITCH nicht_aktiv COLOUR_SWITCH_LINES nicht_aktiv DAB_FOLLOWING_CHECKB_HMI nicht_aktiv DEBOUNCE_KOMBI_BASIS defaultwert_50 ECO_ROUTE_TEXT nicht_aktiv ENT_CHANNELBUFFER wert_11 ENT_ITEM_UPDATE_COUNT wert_1 ENT_MANAGED_CHANNEL wert_50 ENT_MAX_NUMBER_FAVOURIES wert_100 ENT_ONLINE nicht_aktiv ENT_QUERY_CHANNEL wert_50 ENT_TEMPORARY_CHANNEL wert_100 HEADLIGHT_SETTING nicht_aktiv HELLIGKEIT_AMBILIGHT nicht_aktiv MMI_STATISTIK nicht_aktiv MODE_HARDKEY radio_cd NAVI_POSITION_MENU nicht_aktiv SERVICE_HISTORY_WHO default SPEECH_2_TEXT nicht_aktiv BRAKE_ASSISTANT_CONF nicht_aktiv DATUMSFORMAT_AR_ASIA nicht_aktiv ENABLE_SW_INFO_REQUEST_14 nicht_aktiv FBM_NO_TOUCHSENSOR nicht_aktiv SLEEPDELAY_CLAMP30B_MIN_2 wert_ff SLEEPDELAY_TIMERVALUE_2 wert_1e BEV nicht_aktiv CONNECTED_DRIVE nicht_aktiv ECO_FDS_POPUP nicht_aktiv ECO_LIMIT nicht_aktiv ECO_MODE nicht_aktiv ECO_MODE_CONF nicht_aktiv ECO_ROUTE nicht_aktiv ECO_TIPPS aktiv EFF_DYN_FORECAST_HYB na EFF_DYN_SPORT_CID nicht_aktiv EFF_DYN_SPORT_UNIT nicht_aktiv EFF_DYN_SYS_CID nicht_aktiv FDS_NAMING_MODE bis_0711 HIGH_END_AUDIO_MENUE kein_menue HIST_BEV_CONSUMP nicht_aktiv HIST_BEV_CONSUMP_SCALE_1 50 HIST_BEV_CONSUMP_SCALE_2 6 HIST_BEV_CONSUMP_SCALE_3 10 HIST_BEV_RECUP_SCALE_1 20 HIST_BEV_RECUP_SCALE_2 20 HIST_BEV_RECUP_SCALE_3 30 HIST_CONSUMP_AVERAGE kein_wert HIST_FDS_MODE_COLOR nicht_aktiv HIST_FDS_MODE_NAME nicht_aktiv HIST_GAS_CONSUMP nicht_aktiv HIST_GAS_CONSUMP_SCALE_1 20 HIST_GAS_CONSUMP_SCALE_2 80 HIST_GAS_CONSUMP_SCALE_3 60 HIST_GAS_CONSUMP_SCALE_4 40 HIST_HYB_CONSUMP nicht_aktiv HIST_HYB_CONSUMP_SCALE_1 20 HIST_HYB_CONSUMP_SCALE_2 20 HIST_HYB_CONSUMP_SCALE_3 30 HIST_HYB_CONSUMP_SWITCH nicht_aktiv HIST_ZOOM nicht_aktiv MAXGLOBALREMOTECOMMANDS v20 MAXLOCALREMOTECOMMANDS v0 PHONEBOOK_CACHING nicht_aktiv RR_SPEZ_KLZ nicht_aktiv ENT_HUDRIVE_INSTALLED aktiv EXTENDED_CC_MESSAGES aktiv ONLINE_BROWSER_LIVE nicht_aktiv SETTINGS_DOORLOCKING aktiv SETTINGS_HOMELIGHT_PERIOD aktiv SETTINGS_INFO_DISPLAY nicht_aktiv SETTINGS_LIMIT aktiv SETTINGS_SPIRITOFECSTASY nicht_aktiv SETTINGS_TIP_BLINKING aktiv SETTINGS_TOURIST_LIGHT nicht_aktiv SETTINGS_TRACTION aktiv TDA_CFG_BDA_REMOTE_HELP aktiv TPEG_TAP nicht_aktiv TRAVEL_BC aktiv FAS_INSZENIERUNG nicht_aktiv GEZIELTES_ANLEUCHTEN nicht_aktiv PERSONEN_WARNUNG nicht_aktiv VOICE_LANGUAGE_RR_US nicht_aktiv HIST_Y_SCALE_STEP_1 000 HIST_Y_SCALE_STEP_2 000 HIST_Y_SCALE_STEP_3 000 HIST_Y_SCALE_STEP_4 000 HIST_Y_SCALE_STEP_5 000 HIST_Y_SCALE_STEP_6 000 SWT_ARABIC nicht_aktiv ZBE_LOW nicht_aktiv ASD_CIC ls_diag_on EFF_DYN_SAILING nicht_aktiv A4A_LEGAL_DISCLAIMER nicht_aktiv CBS_MOBIGUAR_LIFELONG nicht_aktiv DAC none dac_ccm dac_popup GATEWAYTABLE l6_mue TIMESTAMP_DISPLAY nicht_aktiv VANITY_DIALLING_EIN_AUS nicht_aktiv HFP_AUDIO_PROFILE profile_4
  13. Adecneo odpowiedział(a) na Adecneo temat w Diagnoza komputerowa
    No właśnie jestem po próbach, Poczęstowałem go pustym plikiem man i tak jak by powrócił do ustawień fabrycznych, są teraz 3 języki, Deutsch, english i francuski. Do tego pokazała się TV i widzi pendrive. Wcześniej tego nie było. Spróbowałem potem wyedytować plik, i zamienić deutsche na polonisch ale nie przyjmuje. Pewnie mam żle ustawione profile albo coś. Czy jak zrobię to według tego posta to będzie dobrze? viewtopic.php?f=48&t=260787 Znalazłem też taki programik BMW CIC Language Coding Utility Próbował ktoś tym robić?
  14. Adecneo odpowiedział(a) na Adecneo temat w Diagnoza komputerowa
    Ok dzięki, będę próbował w tym tygodniu
  15. Adecneo odpowiedział(a) na Adecneo temat w Diagnoza komputerowa
    Mam 3 języki do wyboru, nethenrlanden, english i polski, tamte działają a polski nie. Co miałbym zrobić ewentualnie ncs-em?
  16. Adecneo opublikował(a) temat w Diagnoza komputerowa
    Witam Z kolegą kupiliśmy e91 z CIC, prawdopodobnie było dołożone, wczoraj bawiąc sie w menu zmieniłem mu język z polskiego na nethenrlanden, i jak chciałem powrócić na polski to juz go nie akceptuje, jak to mogę naprawić, posiadam w razie czego kabel d-can.
  17. Modelowo w bmw wychodzi vt61 czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć mi jaki to jest model? Bo z dekodera vin wychodzi vt51 :roll:
  18. Dzięki za informację, raczej odpuszczę sobie ten samochód
  19. Witam jestem zainteresowany tym autem, autko ma jeździć szybko i bezpiecznie i nie chciał bym żadnych niespodzianek http://allegro.pl/bmw-e91-335i-x-drive-m-pakiet-navi-performance-i5802240851.html?item=5802240851 Czy ktoś już to oglądał i czy widać coś niepokojącego? Vehicle information ======================================== VIN: WBAVT51080FG69415 Model: 335XI (EUR) E-F-R series: E91 Series: 3 Type: TOUR Steering: LL Doors: 5 Engine: N54 Displacement: 3.00 Power: 225 (306 hp) Drive: ALLR Transmission: AUT Paint code: 475 - BLACK SAPPHIRE METALLI Upholstery code: LCSW - LEDER DAKOTA/SCH Prod.date: 2008-03-14 S1CA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES S1CB ACEA / CO2 scope S1CD Brake Energy Regeneration S2ME BMW alloy wheel, M double spoke 194 S4AD Interior trim strips, brushed aluminium S4AE Armrest front, retractable S6AA BMW TeleServices S6AB Control, Teleservices S6FL USB/audio interface P7RS Package Comfort S7SP Navi Professional/m.-ph.prep. Bluetooth S8SC Telematics access request,country-spec. S8SP Control unit COP S203 4-wheel drive S205 Automatic transmission S216 HYDRO STEERING-SERVOTRONIC S249 Multifunction f steering wheel S313 Fold-in outside mirror S320 Deleted, model lettering S321 Exterior parts in vehicle colour P337 M Sports package S386 Roof railing S402 Panorama glass roof S423 Floor mats, velours S428 Warning triangle and first aid kit S431 Interior rear-view mirror with auto dip S459 El. front seat adjustment w. memory S464 Ski bag S481 Sports seat S488 Lumbar support, driver and passenger S493 Storage compartment package S494 Seat heating driver/passenger S502 Headlight cleaning system S507 Park Distance Control (PDC), rear S520 Fog lights S521 Rain sensor S522 Xenon Light S524 Adaptive Headlights S534 Automatic air conditioning S544 Cruise control with brake function S548 Kilometre speedo S563 Light package S601 TV function S609 Navigation system, Professional S612 BMW Assist S616 BMW Online S620 Voice control S633 Preparation, mobile phone, Business S676 HiFi speaker system S710 M leather steering wheel S715 M Aerodynamics package S760 High gloss shadow line S775 Headlining anthracite L801 NATIONAL VERSION GERMANY S851 Language version German S863 Dealer List Europe S879 Operating instructions German
  20. Teraz jechałem, i słynna obwodnica doliny rozpudy nie było
  21. Adecneo odpowiedział(a) na Adecneo temat w X5 (E70)
    Fajnie że udało ci się to wszystko zrobić, ja stwierdziłem że nie będę kamerki i CiC na razie zakładał, Za to mam zamiar dołożyć logic7, już prawie wszystko wiem jak to zrobić, zostało mi jedynie wybór czy zakładać instalację oryginalną, czy puścić samemu kable od wzmacniacza do radia. Mam już dość tego hu..wego dzwięku :mad2:
  22. A ja napisze że da się znaleźć polskie menu, nawet w tym poście jest jak to zrobić, bardzo chwale sobie post Damiana3619 Robi to zarobkowo a i tak pomaga innym. Na tym forum zauważyłem że ciężko znaleźć jakąkolwiek pomoc bez kasy, jak ktoś szuka pomocy jak samemu to zrobić to od razu pojawiają się posty że samemu tego nie zrobisz bo rozwalisz coś i lepiej oddaj to do mnie, bo zajmuje się tym professionalnie. Są różni ludzie, jedni mają lewe ręce i niech lepiej oddają to do specjalistów a drudzy kombinują i sami chcą zrobić coś w swoim aucie bo traktują to jako hobby Miałem kiedyś Audi i siedziałem dużo na forum, tam wszyscy starali się pomóc i rozwiązać problem publicznie i za darmo. Będę próbował sam wgrać polskie menu w przekonaniu że da się to zrobić nie będąc professionalistą w tej dziedzinie!
  23. Na necie pojawiły się już mapy 2015 professional z fotoradarami, ale na razie znalazłem tylko płatne. Czy ktoś ma jakiegoś linka z innych źródeł?
  24. Adecneo odpowiedział(a) na Adecneo temat w X5 (E70)
    Ja robiłem tu. http://www.aseko.com.pl/kontakt/ Może nie są najtańsi, ale za to są bardzo kumaci i wiedzą co robić i jak to zrobić, nie znam lepszych fachowców.
  25. Adecneo opublikował(a) temat w X5 (E70)
    Hejka Wczoraj jakiś dureń pod blokiem rozbił mi wkład do lusterka i mam problem ze znalezieniem odpowiedniego, musiała być jakaś kombinacja w aucie. Mój Vin to L049654 lusterko mam tak jak te z kabelkiem na 4 piny, i nie mogę dobrać odpowiedniego wkładu http://img02.allegroimg.pl/photos/oryginal/49/76/97/26/4976972620_1 Czy brakuje mi jakiegoś kabelka? bo z katalogu wychodzi mi wkład z 2 pinowym podłączeniem
