sprawdzajcie temperature silnika!!! WYMIANA TERMOSTATÓW
K8v8M
  • Odpowiedzi 603
E61 525DA
Auto odpalone po postoju, temperatura ok -15 i od razu trasa 20km. Fatalne warunki więc jazda 60-70 km/h
Nawiew włączony na ok 1/3 skali. Temperatura jak dojechałem do miasta 70 stopni. Czy wszystko ok?
Jak najbardziej :)
Po takiej trasie i w takich warunkach, 70C to dobra wartość.
http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/196/nduk.jpg
Powiem jedno masakra jest z tymi ropniakami z nagrzewaniem a pozniej dziwią sie ludzie ze syf w kolektorze , zapchany dpf. Czy wie ktoś moze dis pokazuje mi blad A6D1 - Auxiliary water pump - Open circuit Czy moze mieć wpływ na dogrzewanie silnika ?
Nie ma wpływu.
Witam, też mam problem z dogrzewaniem silnika, ostatnio przy -10 na dworze po pół godzinnej jeździe miałem ledwo ponad 50 stopni, próbowałem już go nagrzewać na postoju jednak po rozpoczęciu jazdy temp. spadała do 52-60 stopni, generalnie bardzo powoli łapie temp a i tak nie może uzyskać 90 stopni, czy w 330xd tez są jakieś żaluzje na chłodnice jeśli są to działają automatycznie czy po prostu na zime trzeba ją ręcznie opuścić? Przeczytałem już troche w tym temacie, ale i tak nie wiem który termostat wymienić najpierw albo jeszcze coś innego, żeby uniknąć niepotrzebnych kosztów? Prosze o jakieś rady bo nie chce cały czas jeździć na niedogrzanym silniku, zaznaczam że nie mam webasto.
http://i.imgur.com/tGODlbr.jpg
Nie da sie przekodowac radia, ja sobie podlaczylem komputer przez obd. Turbogauge III
Nie bardzo. To jest do temp oleju. Tez przydatne, ale nie do weryfikacji termostatu.
Sluchajcie, a takie pytanie, moze byc dla was banalne. A jak nie mam zadnego wskaznika temp silnika w M47T2 to czy cieply nawiew z kratek np pod szyba moze oznaczac ze silnik sie juz ogrzal??
Nie ma to związku bezpośredniego, więc odpowiedź brzmi nie :norty:
Ma to związek bezpośredni, więc odpowiedź brzmi tak (sterownik daje ciepło do kabiny jak silnik się rozgrzeje)
Nie wiem czy w M47 tez jest dodatkowa nagrzewnica elektryczna, ale u mnie z N47 jest i ciepłe powietrze z kratek leci juz po 2-3 minutach. Do rozgrzania silnika jest jeszcze bardzo daleko. Nawet jednak bez nagrzewnicy elektrycznej ciepłe powietrze ma temperaturę 30-40 stopni a to ciagle daleko od tego co trzeba by silnik był nagrzany. Co wiecej im wiecej ciepła silnika zabieramy do nagrzewania kabiny tym wolniej sie on rozgrzewa.
