sprawdzajcie temperature silnika!!! WYMIANA TERMOSTATÓW
Ile płynu wchodzi?
http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/196/nduk.jpg
  • Odpowiedzi 603
  • Wyświetleń 124,8 tys.
To bym musiał sprawdzić w TIS-ie potrzebujesz do swojego silnika?
Podaj VIN
PS. 8,2L ale zapewne nie więcej jak 8L bo zawsze się coś zostaje.
Do zlania płynu musisz chyba wybudować intercooler bo śruba jest nad nim w chłodnicy, ja spuszczalem szlauchami ale nie wszystko zleciało. Cała przednia, dolna osłona silnika do zdemontowania, szlauchy itd. Przy termostacie EGR też trzeba coś zdemontowac przed demontażem termostatu (już nie pamiętam co to było) żeby łatwo go wyjąć. Wymieniłem przy R4, u Ciebie może być trochę trudniej.
Odpowietrzenie jest dosyć proste.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
W M57N (przynajmniej w 3.0d 231KM) wymiana termostatu EGR to prościzna i nawet nie trzeba spuszczać płynu (można ewentualnie trochę odciągnąć z zbiornika wyrównawczego). Przed zakupem nowego term EGR można sprawdzić stary - trzeba go wykręcić i sprawdzić przy dmuchaniu czy przepuszcza powietrza - prawie wcale nie powinien przepuszczać.
Z termostatem głównym jest sporo więcej roboty i trochę płynu ucieknie przy wymianie. Warto rozważyć wymianę płynu i termostatów za jednym zamachem.
Śruba spustowa - dostęp fatalny od dołu pod chłodnicą.
Odpowietrzniki są dwa.
Pamiętajcie przy odpowietrzaniu o ustawieniu temperatury na maksa i włączeniu oczywiście nawiewu we wszystkich kierunkach.
U mnie wchodzi teoretycznie około 10 litrów płynu, ale zalałem chyba 7 litrów. Z bloku nie spuszczałem, bo nie znalazłem śruby spustowej, pewnie jest ale dostęp jest na pewno fatalny.
Co do temperatury na postoju, to spokojnie można dojść do 100'C (nawet na niesprawnych termostatach) i jest to zjawisko normalne i nie ma się czym przejmować.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Moje obecnie chyba już się trochę nadpsuły, bo trzymają 85/86 stopni,a jako nowe trzymały 88/89. Muszę sprawę zweryfikować na trasie, bo zawsze uruchamiam po kilkunastu km KTEMP, mam nadzieję że przy dłuższej jeździe będzie to 88/89. Trochę dziwna sprawa, bo kupiłem ori i zrobiłem więcej niż 20 ale mniej niż 30 tysięcy (chyba 7 albo 8 miesięcy).
Ja zmieniałem 4 lata temu.
Miesiąc temu w trasie (prędkość 120 km/h) miałem 88-91'C - czyli ok. Przy wypalaniu DPF nawet 95'C.
Tydzień temu włączyłem temp i startowałem od 40'C (bo wcześniej auto już jeździło). Przy bardzo spokojnej jeździe po około 20 km miałem 85'C, czyli trzeba przetestować na dłuższym dystansie aby ocenić stan faktyczny.
BMW F30 2013 316i
U mnie prawie tak samo tylko gorzej :mrgreen: Takie to aso,ale jak Chriss pisal gdzies tylo z aso kupowac :cool2:
Moje po rownym roku (przelot znikomy bo 8tys :mrgreen: )
spadly z 88-89 C na 87-88C
Tez oryginaly kupione w salonie bmw,
Mam nadzieje, ze teraz juz dlugo zostana na tym poziomie (zmiana termostatow co 2 lata to kpina)
No miej nadzieje :cool2: Ze dobra serie dostales
Ostatnio dużo się służbówkami bujam więc tylko tyle co lokalnie półtora tysiąca na miesiąc napstrykam, ale postaram się w sobotę wyrwać BMW w góry i zobaczyć jak się zachowa temperatura. Najważniejsze jest to, że 75 łapie w miarę szybko i trzyma, w zeszły piątek jechałem do Szczecina pasiorem B7 1.6 bluemotion, na dworze 4 stopnie, praktycznie od razu trasa, wyobraźcie sobie że temperaturę normalną (wg wskaźnika - który też ma tolerancję, jak VAGi robiłem to wiem, że jak G62 na kompie pokazało 75st.C to wskazówka już w pionie była na wskaźniku) złapał po 21 kilometrach :|
no to mi lapie 75 po 20km wedlug wskazan w uktytym menu
Z tego co pamiętam w starszych BMW pion na wskaźniku temperatury był już przy 75'C, więc ten pion wcale nie gwarantuje że temperatura jest na 100% dobra.
BMW F30 2013 316i
Dlatego te wskaźniki nie miały sensu.
U mnie po 6km w miarę spokojnej jazdy (z wyjątkiem ostatniej prostej, na której lubię trochę depnąć) łapie 80 stopni przy temperaturze zewnętrznej w okolicach 5 stopni. Trasa miejska, kilka skrzyżowań ze światłami.
Oba termostaty wymieniane wiosną tego roku na oryginalne.
U mnie równo rok od wymiany, przejechałem około 12 tys. Bezpośrednio po zmianie najczęściej 90C sporadycznie 91C, teraz 88-89 czasami 90C. Ewidentnie widać, że dłużej się nagrzewa i przy zwalnianiu po dojeździe np. do terenu zabudowanego spada na 86-87C. Niedługo planuję wymienić na początek EGR zobaczymy czy tempo nagrzewania wróci.
Nie wroci glowny za to odpowiada na 100% ,jatakzrobilem i egr nie pomogl
Krzysiek, a jak tam ten temrostat egr, który Ci poleciłem? Zadowolony jesteś?
Miałeś wypadek? Pomogę w uzyskaniu odszkodowania
tak jest tai sam jak orginalny ,warto kupic :cool2:
Przed chwilą wziąłem BMW i przejechałem się do sąsiedniej wioski. Odpalenie, wjazd na szosę, delikatne rozpędzenie do ~100 km/h, szósty bieg i w miarę płynnie, po 8 kilometrach osiągnąłem 75 st.C, u celu (15 km) miałem 87... Ciężko mi odnaleźć regułę, w każdym razie silnika nie zabiję, jeżdżę tak jak jest :cool2:
Ja wymieniam dziś oba termostaty, (temp. Średnia 65°) napiszę jutro jak to będzie wyglądać po wymianie
jedker org z aso?
A ja mam takie być może głupie pytanie...
Przeglądając te wątek zwróciłem uwagę, że w zasadzie dotyczy on silników diesla. Moje pytanie czy rzeczywiście tak jest, że problem termostatów dotyka tylko diesla?
Czy motor nie ma znaczenia? Co z benzynami?
Jeśli chodzi o termostaty diesel/benzyna, to nie ma tu żadnej różnicy - oba mogę zepsuć się jednakowo. Diesel ma jednak większą sprawność termiczną (wolniej się też nagrzewa) i problem z termostatami jest tu bardziej widoczny niż w silniku benzynowym.
BMW F30 2013 316i
miałem napisac, wiec pisze :D Troche mi zeszło, ale przy okazji wymieniłem sterownik świec żarowych jak i same świece.
Wymiana termostatów pomogła, temp. dochodzi do 90/92^
Chyba coś słabo z tą jakością w kwestii termostatów. Po 8 miesiącach, ze 30tkm przejechanych temperatura w trasie (skoczyłem ostatnio w dwie "szybkie" - góry i stolica) trzyma się stale na poziomie 85-86 stopni. Po zamontowaniu nowych było to 88-89 stopni. Cóż, póki nie spadnie poniżej 80 to jeżdżę, jeśli zanotuję taki spadek to przyjdzie mi po raz drugi wymienić oba. W sumie żadna filozofia, tyle że niepotrzebna robota, trwałość elementów bardzo wątpliwa, zastanawiam się czy to oba padają, czy może sam EGR.
