dziwne szumy w e34
Problem wyglada tak ze po odpaleniu auta slychac szum (taki jakby stacji w radu szukac albo sniezacy tv) ciezko zlokalizowac gdzie! Wydaalo mi sie ze w glosnikach ale pewny nie jestem bo po wymontowaniu radia tez szumi. Dodam ze szum ustaje po dadaniu gazu lub przy przyspieszaniu i slychac tylko na postoju albo jak jade ze stala predkoscia. Nie jest glosny ale denerwuje mnie. Przeszukalem wszystkie caly internet :D i nic konkretnego nie znalazlem a nawet podobnego problemu. Co to moze byc?
Sprawdź czy ten szum nie wydostaje się z okolic pedału hamulca, może jest nieszczelność na servo.
Sprawdź czy nie szumi z prawej strony przy schowku ...
Jeśli nie idzie na siłe , trzeba użyć jeszcze większej siły
sprawdze ale wydaje mi sie ze z lewej z okolic wlasnie gwizdka
to na pewno w przednich glosnikach (tych na dole i gwizdkach)! W sobote kupie kilka metrów przewodu glośnikowego i prosto od radia dam moze to pomoze?
Proponuję najpierw sprawdzić czy ten dźwięk nie występuje na całkowicie wypiętym radiu.
Mam to samo !!!!
Z lewej strony. Wg mnie to na pewno nie radio. U mnie często to przechodzi jak się autko rozgrzeje. Albo jak pojeżdżę trochę i zgaszę samochód.
Ponadto nie występuje codziennie.
Zastanawiałem się co to może być ale ponieważ ostatnio moja żona jeździ więcej ode mnie nie miałem okazji na dokładne diagnozy
pzdr
Marcin
... to raczej dzwięk visco
eSKa
Kolego a to nie przypadkiem łożysko oporowe sprzęgła ?
może tylko wydaje ci się że to z wnętrza auta ,sprawdź wciskając na biegu jałowym sprzęgło na postoju i wolnych obrotach czy coś się zmienia.
koledzy przykladam ucho do glosnika i slysze szum przy wypietym calkowicie radiu jest to samo
na 100% z glosnikow i tylko z przednich (w lewym slychac go glosniej) po wyciagnieciu radio jest to samo! Przy wylaczonym silniku jest git. Moim zdaniem gdzies na przewodach sa zaklucenia
podejrzewam ze slyszysz cos w rodzaju syczacego szumu zapal auto i posluchaj w okolicy pedalow i z drugiej strony kolo nog pasarzera tam sa czujniki termotronika mi tez tak szumialo i nie wiedzialem co to jest az znalazlem po podpowiedzi kolegow z forum.Po dodaniu gazu cichnie jak zgasisz silnik tez cisza przy jezdzie ze stala predkoscia tez syczy tam sa takie dwa czyjniki zasysajace powietrz do regulowania temp.w kabinie auta.Sprzwdz to. :lol:
Proste sprawdzenie odłącz przewody od głośników i posłuchaj jeśli są gdzieś jakieś zakłócenia i w przewodach wzbudza się prąd głośniki to pokazują wiec jak je odłączysz albo będzie cisza znaczy to to albo coś innego.
a podesliesz mi jakies fotki jak ten czujnik wyglada?
on jest zaraz obok gongu ,,widać go normalnie od dołu bez rozkręcania, dostęp do niego jest jak odkręcisz dolną osłonę albo tą co jest wyżej po lewej od kierownicy przykręcana na 5 śrubek,do zaworka idzie wężyk podciśnienia i kostka z 2 kablami,
chyba że masz klimatronik to raczej tego zaworka nie będzie bo u mnie w drugim e34 z klimatrotikiem też tego niema.
oki :D i odlaczenie zasilania wystarczy???
wymiana kabli pomogla i to cos na kablach bylo i jak koledzy pisali wczesniej teraz tez slysze jak szumi ten czujnik ale to juz pikuś:) dzieki za pomoc
