Pompka spryskiwaczy
Od niedawna posiadam E39 i nie działaja mi spryskiwacze z przodu i z tyłu. Bezpieczniki sprawdzalem i mysle ze moze byc problem z pompka. Jak moge najlepiej sie do niej dostac? z gory nie mam do niej dojscia. Czy nalezy odkrecic koło i nadkole? i jak moge sprawdzic czy to jest wina pompki?
Do pompek dojdziesz tylko przez nadkole.
Zaznaczam że za pompkę tylnego spryskiwacza odpowiada bezpiecznik tylnej wycieraczki, który masz w bagażniku.
Co do pompek, to moje jak kupiłem auto też były padnięte (letni płyn zamarzł i porozrywał obudowy), założyłem zamienniki po 20pln, i chodzą już drugi rok.
Mi np. się po prostu czymś zapchała - przeczyściłem i chodzi dalej
http://imageshack.us/a/img838/7701/zbiornikpompki.jpg
Skończył mi się płyn w dużym zbiorniku ale w małym jeszcze został, tylko że po naciśnięciu guzika na manetce
dalej słychać pompkę w dużym zbiorniku a w tym małym cisza nie pracuje, czy uruchomienie tego małego zbiornika jest od
czegoś uzależnione??? http://www.karawanier.pl/images/smilies/n010.gif
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
A w ogole moze ktos mi powiedziec od czego ten maly zbiorniczek jest? Bo mam juz e39 2 lata i nadal nie wiem. :duh:
I trzeba go osobno uzupelniac czy sam sie reguluje z glownego zbiornika?
W tej szarej codzienności zdarzają się rzeczy, chwile i miejsca, dla których życie nabiera koloru.........zdecydowanie pasja jest motywem przewodnim tej historii.
mały zbiornik jest od intensywnego zmywania przedniej szyby. Powinno sie do niego wlewac jakiś środek np. na owady albo zwykły płyn.
Najpierw sprawdź czy przy uruchomieniu spryskiwacza dochodzi napięcie na pompkę, po kolei...
Wczoraj sprawdziłem i pompka jest zepsuta, zamówiłem nową myślę że to jest przyczyna. http://www.karawanier.pl/images/smilies/n010.gif
w Schowku przed pasażerem, masz oryginalną rozpiske bezpeczników w aucie :) Zobacz tam :)
koledzy, a który bezpiecznik odpowiada za pompkę spryskiwaczy bo mi też przestałą działać i chce zacząć od bezpieczników :)
Nr 2
Tak
u mnie pod numerem 2 nie ma nawet pinów do wpięcia bezpiecznika :roll: Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki każdy jest ok. Chyba pompka się skończyła? Jakie mogą być jeszcze przyczyny? Gdy włączam spryskiwacze silniczka nie słychać chodzą tylko wycieraczki. I Czy w każdej e39 był zbiorniczek za nadkolem ?
Może Ci się wysze zatkały chodz wątpie że wszystkie naraz. Spróbuj przetkać igła, albo agrafką .
Dokładnie pod prawym nadkolem, w niektórych wersjach był jeszcze dodatkowy zbiornik w komorze silnika. Ja u siebie miałem taka sytuację że mi wyciekał płyn ze zbiorniczka i też nie pryskało, wiec jak dolewasz to sprawdz czy pod samochodem nie ma plamy:)
Moja Bunia
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=322746
Czym byś wilka nie karmił, zawsze na las spogląda.
Jakąś plagę ze spryskiwaczami widzę.
U mnie też przestały hulać.Dobrze, że pompki są tanie :wink:
Pompka przyszła ale po naciśnięciu przycisku na manetce działają dwie naraz, ta od mniejszego zbiornika
i ta od od większego http://www.karawanier.pl/images/smilies/n010.gif chyba ktoś coś tam namieszał http://www.karawanier.pl/images/smilies/niewiem.gif
Z tego co wiem to tak to ma działać dzieki czemu masz obficie spryskana szybę i jak w małym masz jakis koncentrat czy cos na komary to jedym guzikiem umyjesz szybe i pozbedziesz sie komarów. Choć mogę sie mylić:)
Moja Bunia
No proszę być może tak jest http://www.karawanier.pl/images/smilies/niewiem.gif
każde bmw ma 2 ? :D ja mam swoje auto z 6 lat i zawsze wlewałem tylko do 1 gdzie jest w ogóle ten 2 zbiornik ? U mnie na pewno coś z pompką, bo jej nie słychać w ogóle
Nie każde ma 2 zbiorniki.
Ten od zwykłego spryskiwacza znajduje w prawym nadkolu i jest w każdym e39.
Opcją był spryskiwacz intensywnego mycia szyb, którego zbiornik znajduje pod maską przy prawym kielichu.
Nie wiem czy każde e39 ma dwa
http://i.imgur.com/MsXNQlz.jpg
Trzeba zdjąć nadkole i sprawdzić pompkę.
